尘舞飞扬
发表于 2004-12-8 22:54:00
多声道音箱摆位标准与超低音摆位技巧
( n( P7 z! [, Q: v( O# A 关于超低音音箱的摆位,嘉音嘉影也有独到的见解。嘉音嘉影认为超低音音箱放置的位置应该在房间的前半部分,在摆位的时候最好能够首先计算出相应的房间模式,找出低频共振的各个区域,结合聆听位置,再根据计算好的结果在房间中找到合适的位置。嘉音嘉影认为对于超低音音箱的摆位,房间因素是主导,建议用户在无法找到最佳位置的时候,先固定超低音音箱于房间的前方,再逐步移动聆听位置来避开驻波波峰和波谷,以找到最佳的位置。" n5 d& E! k2 w) p/ S
针对房间低频共振的问题,嘉音嘉影建议通过使用多只超低音音箱来解决问题,利用四只相同的超低音音箱分别放置在房间的前后左右方,可有效减低驻波,不过总输出声压级将降低12~18dB。
# C/ D- P$ U2 h+ A$ p, Z' f ITU-R是隶属于ITU国际电信联盟的一个组织,Dolby实验室和DTS公司所推荐的音场设定方式实际上都是以ITU-R标准为基础而建立的。由于ITU-R的标准主要面向多声道的音乐欣赏,强调音箱与聆听者之间更直接的连接,以获得更丰富的音乐感。+ g# }; ^1 e1 q7 U7 Q& b8 k3 N3 b
以经典的5.1声道为例,ITU-R建议的多声道音箱摆位方式是以聆听位置为中心画圆,摆放位置分别为中置音箱正对的聆听位置,左右声道主音箱则以中心轴线向左右形成大约各30°的夹角,环绕音箱则放在聆听位置两侧稍微偏后方大约120°夹角的位置,超低音音箱要放在前置左右声道音箱中间,靠近中置音箱的位置上,整个5.1声道音箱系统要以接近于圆形的方式来摆放。在摆位高度上,ITU-R要求除了超低音音箱之外,其余所有音箱的高度保持一致性,高音单元与聆听者的人耳高度持平,误差范围应在上下±15°之内。 |
