mute4
发表于 2007-4-30 19:58:33
描述有错误,功放功率放大后的功率信号是不能去推有源音箱的(这样做有极大危险),应该是用MP3的输出信号一分二以后去推两套功率放大器(功放和有源音箱)。记住!一推二的做法最简单的是,也不能用有源音箱的输出信号去推功放,千万别用推动音箱的功放去推有源音箱,如果是没有隔直电容直流放大器会直接烧毁),后级功率放大器是不能串联放大的(会有失真的:去买两个一分二的莲花转接头再加两条信号线
# [3 w6 q+ A% d; y% H9 e回复:
& U, k% r9 t( s0 b声卡就是前级功放功放不能接有功放的音箱,都是后级功放,阻抗,如果功放接有源音箱。# ]5 \" Y4 j9 M* D* x- j
5 D# E2 p& e: A: y+ V前级功放就可以接有源音箱,失真非常大,声音非常难听,电压不匹配。+ B" z+ k& v' o& F) b
有源音箱里面的功放,解码器也是前级功放 S0 k! e* ^" B ~' Q/ @) m
回复:& ^/ a Y8 F; b" X0 I
是有源的就不必在另加功放了加了会烧音箱的,声音稍大就会烧扬声器而且声音很难听,如果想配一个外置功放的5.1影音系统就必须另加一对音质较好的前置和一个中置一个还算不差的炮(就现在的有源炮也行)和一对功率和中置相当的书架箱做坏绕!
1 _; G* l9 Q! C: B 如果要求不高也可以用现在有源低音炮的两个卫星箱代替。至于功率和阻抗还得以功放来定配音箱的时候把功放的输出功率和阻抗都记下来音箱店老板会帮你配好的!
8 a& Z4 y9 F9 b' D1 m: w回复:
: L' ^3 ]6 }0 K$ t有源音箱自带功放电路,不能直接连接功放,换了插头也不行,会烧坏音箱的。只能连接电脑、DVD等播放源。2 g2 f1 r; S/ p2 e% A/ t
回复:* \4 B. R- G: q N/ y5 Y
你描述的不是很清楚,你想一对音箱用两个功放接?怎么接? 音源----功放机---1.低音炮(带功放板)----两卫星箱 不合适,两级功放,既不能达到提升音量的目的,还严重降低了音质。
: P+ G t/ k& G+ m) A% x4 j回复:
7 q" U7 X5 n( J' R C3 O- C你描述有错误,应该是用MP3的输出信号一分二以后去推两套功率放大器(功放和有源音箱),功放功率放大后的功率信号是不能去推有源音箱的(这样做有极大危险)!一推二的做法最简单的是:去买两个一分二的莲花转接头再加两条信号线。记住,千万别...
$ a! c& k# B7 d9 ]1 _: ?. @" s回复:+ k0 F6 ~! R% Y+ W. R2 Z
这个就是自带功放板的低音箱,“IN”就是音频输入,“OUT”就是经里面功放放大后的输出,一般接配套的左、右音箱,“R”是右声道,“L”是左声道。这种自带功放板的功率比较小,带不动比较大的音箱(比如6.5寸),你要是想试试的话,可以把直接双线的焊... o/ {6 R5 N. J+ J$ i. [) s \ D
回复:
' u# u" R" Y; ^; p& i* L有源音箱带有放大器,对外接信号有一定要求(信号强度是有统一标准的),不能接到其他功放的输出上(经过放大的信号强度会大大超过标准),会损坏有源音箱。 可以拆掉音箱中的放大电路,就可以直接接到先锋功放上了。当然喇叭要与功放匹配(阻抗...$ t# j2 d! b$ n" B2 T8 ^7 x. L
回复:! a( O: U" O5 V2 \- Y
你想换哪种?集成化的双电源功放LM1875比较好。分立功放末级推动管是三极管的比场效应管的好。功放板在专业领域里面有上万种,每种都有自己的优势和缺陷。 买功放板首先确定你的扬声器功率,再确定电源电压,最后选择是否带话筒混响,还有高低音...
w" q d' F6 j* a/ S回复:. }! p$ w$ Z ~8 p4 N0 r* W3 N
是有源的就不必在另加功放了加了会烧音箱的,声音稍大就会烧扬声器而且声音很难听,如果想配一个外置功放的5.1影音系统就必须另加一对音质较好的前置和一个中置一个还算不差的炮(就现在的有源炮也行)和一对功率和中置相当的书架箱做坏绕! 如...& O8 v& V8 l" Z' S& q8 D
回复:
/ K- y' K0 h2 K) Z: h1 o功放不能接有功放的音箱。 有源音箱里面的功放,都是后级功放,如果功放接有源音箱,阻抗,电压不匹配,失真非常大,声音非常难听。 前级功放就可以接有源音箱,声卡就是前级功放,解码器也是前级功放。
' ?/ g) Q# O7 [' o回复:5 }; C5 {+ V+ @9 t6 X! ~
这种多单元的有源音箱电路形式有两种:一种是内置普通功放板,其输出通过无源分频器再接到各频段的单元;另一种是采用有源分频的方式,功放板上各频段有各自的功放电路,各频段功放输出直接接单元。如果是前者,可以在分频器之前接外置功放,即...
. O5 w& k: ? x回复:
8 D; [! h/ s! x) L有源音箱(Active Speaker)又称为“主动式音箱”。通常是指带有功率放大器的音箱,如多媒体电脑音箱、有源超低音箱,以及一些新型的家庭影院有源音箱等。有源音箱由于内置了功放电路,使用者不必考虑与放大器匹配的问题,同时也便于用较低电平的...6 H9 c) Z7 g' B6 r% q/ G
