功放与音箱的匹配问题_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 功放与音箱的匹配问题
mute4 发表于 2007-5-17 04:04:08
  功放与的匹配是音响系统选型时应重点考虑的问题,它直接关系着音乐重放的效果和音响设备的寿命。功放与音箱的匹配主要有阻抗匹配、阻尼匹配和功率匹配。
; T& w& ]; U& p% U         对功率放大器来说,阻抗匹配是第一位的。它要求作为负载的音箱(喇叭系统)阻抗不应小于放大器的额定负载阻抗。例如,功率放大器原设计接8Ω负载,应与8Ω或8Ω以上阻抗的音箱连接。当配接16Ω音箱时,使用中除了输出功率减小一半以外,尚未带来其它明显影响;而当配接4Ω音箱时,输出功率将增加近一倍,如果音量又开得较大,则有可能使末级大功率晶体管损坏。& I6 ~. c% o; ~4 m. C0 R
, M- R# u6 n) `' h( _, D0 ]- ^
        现在有些功率放大器对音箱阻抗允许有可变范围,如4Ω~16Ω;在这种情况下,阻抗每变小一倍,功率就升高1.6倍。如标定8Ω阻抗下,额定功率为100W的放大器,如果改接4Ω阻抗的音箱,放大器的输出功率则为160W。一般情况下,对阻抗有范围的放大器,取其阻抗范围的中值比较合适。( A# \& `* Z. P; F
: D+ }  z) v7 |$ E  C" a$ K5 S/ k( Y. ?        功率匹配一般指功率放大器的额定功率与扬声器的额定功率相适应。从目前的趋势来看,功率放大器的额定功率有较大幅度增长(从几十W增长到上百W),而扬声器系统的额定功率由于电声器件的结构所限增长较慢。2 \- @& z. J; s
7 `. s  s  f; U        一般来说,功放的额定功率应大于音箱额定功率的四分之一比较合适,即125W的放大器推动100W的音箱。这样,既可以推动音箱全力工作,又可以保证器材的安全。因为,一般扬声器都有一定的抗过载能力,其允许值为额定功率的1倍半左右。故按上述方法进行功率匹配仍是比较安全的。2 P3 ?" M# n5 W  O
  _  f7 q0 u3 s        阻尼系数是指功放的额定负载(喇叭系统)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。实践表明,当阻尼系数较小时,扬声器低频特性、输出声压频率特性、高次谐波失真特性均会变差。就是当功放在信号消失之后对喇叭锥体运动的控制能力较差。! o! x/ G' p  {4 o( K# Q& c
         阻尼系数较高的功放,对于喇叭系统更像一个短路,在信号终止的瞬间可以降低其振动幅度。阻尼系数过大时,对实际性能影响并不显著。而且如果不需要高阻尼的喇叭系统搭配高阻尼系数的功放时,喇叭单元因受到高阻尼的控制,声音反而变的很干,音尾极短。因此,大部分功放阻尼系数都在几十至几百之间。' K. V' K4 q* j6 v' M
5 f& E3 t7 Y" L% k  O- V" B; S6 w        要想知道某功放搭配某喇叭是否合拍,虽然有一定的法则,但鉴于功放与音箱的关系千变万化,并没有一成不变的情况。除了问有丰富经验的朋友之外,最好是自己去听多一些不同的组合配搭,往往有属于自己的惊喜。
" `) r9 F+ I. w9 T; s4 z- I
hifi96 发表于 2007-5-17 14:10:47
收藏了,谢谢楼主啊
  O3 @3 _) Q3 t
