业余制作高质量的分频器_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 业余制作高质量的分频器
海瑞两千 发表于 2005-1-5 18:04:00
高保真的音箱多数都是由两只或两只以上的扬声器单元构成,要高质量的还原20Hz~20kHz全频段的音频信号,必须借助优质分频器的协助。由于各自音箱的扬声器单元不同,分频器也就不能简单的代用,必须按照具体扬声器单元的特性进行制作。总结出一套较为完善的设计、制作、调试方法,只要求制作者备有一张内含20Hz~20kHz纯音频测试信号的《雨果金碟》、一个话筒信号放大电路、一只话筒和一块数字万用表,而不需要专门的测试仪器。; S, r! y& w0 p4 F8 y0 F! |
9 r- V1 ~9 R! X( ?6 s业余制作音箱,建议选择两分频的方式。
+ J7 V6 T1 [! q( T  H9 H1 D0 k2 x6 M* J
一、分频点频率f的选择1 y6 c  R) ?2 P* a  B
0 N# K8 W  v$ s# @  ?/ A
两分频音箱的分频点,可以在2~5kHz之间进行优化选择。一般把分频点频率f选在低音单元自上限起一个倍频程以下,高音单元自下限起一个倍频程以上的范围内。9 \) t) z( \& {0 o1 n( W
1 s! B8 D+ A% m/ c二、分频器与功率的分配, k- I7 e. J2 p* G2 Q: U2 u; O
7 c+ Y- f/ r/ \: h0 Q7 S* }$ e构成音箱的高、低音单元,各自的标称功率是不一样的,而在实际节目信号的功率谱中,高频、低频信号的比例也是不一样的,因此将各种信号统计平均后,.就得到了图l所示的模拟信号功率谱。将图l的功率谱进行计算,就得到了图2所示的功率分配曲线。在选择分频点时,一定要考虑功率的分配问题,使高音单元留有一定的余量。图2表示20Hz~20kHz的总功率规一化为100%,把20Hz至某频率f所占功率为总功率的百分数,应用举例如下。/ U' p' B/ R7 ?$ B7 i' ?" s
8 t" u+ N- n) ^4 L/ e如分频点为2.5kHz的二分频系统,由图2的横座标2.5kHz到曲线相交,从纵座标读出百分数,则20Hz~2.5kHz的功率比例为87%,2.5kHz~20kHz的功率比例为13%。当总功率为100W时,则低音功率W低=100×87%=87W,高音功率W高=100×13%=13W。3 u. N9 N9 t/ {+ I+ u$ P+ C& s* R
2 t3 |/ d+ e% q6 g使用上面的功率分配关系时,还请注意扬声器单元的功率标准。一般产品标注是额定最大正弦功率(RMS),而有的制造厂为了商业目的,标注峰值功率或称为音乐功率,但数值一般却是RMS功率的2~4倍。, x+ y$ D: y- i( S8 W) s
* G3 T' u7 o2 P3 n% i0 _' ?  l4 X( o1 W
8 l! f  ]: U( a7 x  t
; B7 _! z1 W$ K* ]; r8 A- T
1 d3 _4 [4 T& @! v, H4 B; k% {1 x三、分频方式的选择
  |0 B7 m2 K; `8 F
) e" I; L) N+ B& l' |分频方式虽然有6dB/oct型、18dB/oct型、3dB降落点交叉型及12dB/oct型、6dB降落点交叉型等数种,但综合考虑它们的优缺点,建议使用12dB/oct型。
& ^* d& u1 O7 Z! }" m* x
5 ^, J8 |3 N; O: P3 r. w* K四、分频网络
1 H, t& K. {" u
# d% U* Q1 {0 v& y9 t7 [& W设计分频网络时,如把负载单元加入RC阻抗补偿电路,作为恒阻抗进行设计,这样当然是最好。但笔者查阅大量书刊资料后,发现RC阻抗补偿电路的计算方法有多种,而得出的RC值也不相同,让人不易选择,只好按频点电阻法来进行设计。- r( Y5 o, v9 G* w
7 T# X+ M1 M9 u
# W" G- H% Z, i: L6 H' H5 W& t
  k* c5 H/ J+ _$ k$ p8 z8 G
' Q& B  d; p; j" T
# x( w! U4 x* Q# G+ H
首先,用图3所示电路连接,测出高、低音单元在分频点处的阻值(注意不要用单元标称阻抗代替,否则误差会很大),然后进行右上表中的计算和按图将LC元件连接,即告初步制作完成。高、低音单元的灵敏度不平衡,可用电阻衰减调节(1997年《电子报》第15期有专门文章介绍),制作时建议使用优质聚丙烯电容,优化设计空芯电感,将元件用热熔胶固定在印制板上,电感可用棉线或塑料扎扣带加强固定,用搭棚焊的方法连接,做成高、低音通道各自独立的分线分音方式。9 R, S, N5 ~" c& S
: q7 V1 [1 r6 N五、调试方法
. X# l) d2 F( P+ r% L( p7 v" \
( Y. w$ I6 N. C2 V$ R* \0 k根据声压级平方反比定律,点声源在自由空间中,距离增加一倍,声压级衰减6dBo利用这一定律,就可以进行下面的实际操作。
, t, O7 D4 x( O& H6 n' q. r$ r
6 r: f0 S* N2 {* u, K" N# @把音箱体和扬声器单元装好,不接分频器,用《雨果金碟》测试信号,按正常的放音方式,用固定音量2.一3W,重复播放分频点处频率f,用图4自制的简易声压测试仪,在2m处测试声压,调节话筒音量电位器使数字万用表读数,为一容易记忆的整数,记下备用。然后,接人分频器低通网络,将声压计放在1m处,测试读数与上次应相同,否则,按读数大(小)增大(减小)电容量,直到读数相同(这时分频点频率f衰减6dB)。然后,将信号重新直接输入低音单元,将测试信号调节成高于分频点频率f的倍频程信号,用声压计在4m处测试声压,记下读数备用。最后,接入分频器低通网络,将声压计放在1m处,读数与上次相同,否则,稍加微调(这时倍频程频率f衰减12dB),这样,低音网络就调试完毕。高音网络重复以上操作步骤,调节电感,注意第二步输入低于分频点频率f的倍频程信号。这样,一套高质量的分频器就制作和调试完成。
中国hifi音响网
caitirun 发表于 2005-1-6 05:18:00
分享,谢谢啊
