EQ的基本定义
- L& x8 q" x3 b$ B2 w2 |EQ是Equalizer的缩写,大陆称为均衡器,港台称为等化器。作用是调整各频段信号的增益值。10段均衡器表示有10个可调节节点。节点越多,便可 以调节出更精确的曲线,同时难度更大。从左到右的顺序是从低频到高频[100Hz, 200Hz, 400Hz, 600Hz, 1KHz, 3KHz, 6KHz, 12KHz, 14KHz, 16KHz]。- M/ _/ U V( d* s: n( D
J5 U0 @* q4 g3 h& S" ?: u- UEQ各频段的基本知识# x! ]" F$ P7 {( \- Y
1.[20-60Hz]影响音色的空间感,因为乐音的基音大多在这段频率以上,这段很难表现,powermp3没有这段均衡。! ^0 H' r, |# t; z$ R( w Q
2.[60-100Hz]影响声音的混厚感,是低音的基音区。如果这段频率很丰满,音色会显得厚实、混厚感强,如果不足,音色会变得无力;而如果过强,音 色会出现低频共振声,有轰鸣声的感觉。有大鼓、定音鼓,还有钢琴、大提琴、大号等少数存在极低频率的乐器多表现在此段。
# z$ n0 M( V* d4 O+ o. \3.[80-160Hz]主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至 不会感到缺乏低音。如表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断您的低音炮音箱频率上限。& J0 n% f2 y( D# c+ h& d
4.[150-300Hz]影响声音的力度,尤其是男音的力度。这段频率是男声声音的低频基音频率,同时也是乐音中和弦的根音频率。
4 R; L0 Y) \' s5 q2 Z5.[300-500Hz]表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的厚度和力度,好则人声明亮、清晰,否则单薄、混浊。
' Z) t, n+ M8 A9 w0 e( w6.[800Hz]影响音色的力度。如果这个频率丰满,音色会显得强劲有力;如果不足,音色将会显得松弛,也就是800Hz以下的成分特性表现突出了,低 频成分就明显;而如果过多,则会产生喉音感。如果喉音过多了,则会失掉语音的个性,适当的喉音则可以增加性感,因此,音响师把这个频率称为"危险频率", 人声,打击乐多表现于此。! D( j9 Q* Y$ f) T2 w
7.[1kHz]是音响器材测试的标准参考频率,通常在音响器材中给出的参数是在1kHz下测试。这是人耳最为敏感的频率。
) E( }8 K& c, `8.[1.2kHz]可以适当多一点,不宜太多,可以提高声音的明亮度,过多会使声音发硬。
8 I/ q4 u4 e5 k9 C4 a2 J" V, P" a9.[2k-4kHz]穿透力很强。人耳耳腔的谐振频率是1∽4KHz,所以人耳对这个频率也是非常敏感的。2-4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音 一般不宜衰减。这段对音乐的层次影响较大。如果空虚频率成分过少,听觉能力会变差,语音显得模糊不清了。如果过强了,则会产生咳声的感觉。,有适当的提升 可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。0 R1 x4 \6 U3 @& i+ [
10.[4k-8kHz]这段频率最影响语音的清晰度、明亮度、如果这频率成分缺少,音色则变得平平淡淡;如果这段频率成分过多,音色则变得尖锐,人声可 能出现齿音。这段频率通常通过压限器来美化。部分女声、以及大部分吹奏类乐器。9 N5 z4 a1 y; R/ B! q1 t
11.[8k-12kHz]这段是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(一点即可)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音 丰富。但是,太多的话会增加背景噪声,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。1 Q7 l2 u' M2 e
12.[12k-16kHz]能够影响整体的色彩感,这段过于黯淡会导致乐器失去个性,过多则会产生毛刺感。13.[16k-20kHz]可能很多人都听 不到,听不到并不意味着器材无法回放,只有很少人可以听到20kHz。这段频率可以影响高频的亮度,以及整体的空间感,过少会让人觉得有点闷,太多则会产 生飘忽感,容易产生听觉疲劳。电子合声、古筝钢琴等乐器的泛音多表现于此。2 i# Y1 J& F, j- y1 ?5 W
6 i: O/ l: o$ L# x% A4 X
每段频率效果:
; c6 u/ b; b7 D) J1、20Hz-60Hz[过低]空虚~[半满]空间感良好~[过高]低频共振声显现"嗡"的声音。2 X3 D6 l7 e' }- y. g' k4 t1 H
2、60Hz-100Hz[过低]无力~[半满]混厚感强~[过高]低频共振声显现"轰"的声。8 M0 Q9 W8 V) b& A9 Y2 ]
3、100Hz-150Hz[过低]单薄~[半满]丰满度增强,浑浊~[过高]显现"哼"声音。
2 N( I2 ~$ b3 Z4、150Hz-300Hz[过低]软绵绵~[半满]声音力度强~[过高]生硬。8 T5 }0 W5 Y. r+ E" E" ^7 ^
5、300Hz-500Hz[过低]空洞~[半满]语音有力度~[过高]有电话声音色。
$ S9 ~9 s0 u# G6、800Hz[过低]松驰感~[半满]强劲感~[过高]喉音重。
7 p+ p( q+ U% R1 [2 c2 v7、500Hz--1KHz[过低]有收缩感~[半满]声音的轮廓明朗~[过高]声音向前凸出。
3 M: \: Y1 ^ a& e* k. w8、1-2KHz[过低]松散,使音色脱节~[半满]通透感强~[过高]跃感。
* _! i& T) V) o2 D. A& R- `9、2-3KHz[过低]朦胧~[半满]明亮度增强~[过高]呆板。9 E0 s. M3 }3 \5 J
10、4KHz[过低]模糊~[半满]穿透力强~[过高]咳音量。! D4 H* e5 z$ ]8 T- v
11、4-5KHz[过低]音源变远~[半满]响度感强~[过高]声音变近。) j8 _9 D, b6 e& q, K
12、5-6KHz[过低]含糊~[半满]清晰度强~[过高]尖利。) L/ w& a2 Y. B" O |/ N" u
13、6-8KHz[过低]暗淡~[半满]透明~[过高]齿音重。
! k3 C; }" d3 H14、8-10K[过低]平淡~[半满]S音明显,通透感~[过高]尖锐。& \+ Y. _4 S0 M/ x
15、10-12KHz[过低]乏味,失去光泽~[半满]金属声强烈~[过高]尖噪。
" P+ l( z' ~ z+ I' X5 S! V# H16、12-16KHz[过低]失掉光彩~[半满]金光四溅~[过高]刺耳。
6 D) N5 V0 [* }5 p; }8 i$ E17、16-20KHz[过低]韵味失落,色彩失落缺乏音色表现力~[半满]靠人体颅骨传导感受声音的韵味,色彩富于音色表现力~[过高]宇宙声感和不 稳定感。
$ Z/ ] ~& ~) J9 T# N/ i5 h# @8 V0 P' A
简单的说5 M9 i+ s& q+ T
1、100Hz属于温暖段,如果使这部分加强能使低音部分更加的柔和温暖
5 T- c/ g$ i( B' u3 u2、200Hz属于混浊低沉,调音色时可适当减弱本段
. T5 t$ J6 M9 T. ^5 G9 O0 _5 r5 Z3、300Hz~1KHz属于大多数音乐中的主要频段,突出这一频带可以加强音色的骨骼,但有时突出这一区域会使音乐显得有些“粘”,主要是在 300Hz~800Hz之间7 Z' g; |) ^/ C A7 |; H
4、1KHz~2KHz这一频段很容易有“嗡嗡”的声音,削弱该频带会使声音干净,但同时也失去一部分效果5、2KHz~4KHz属于温暖而又不失亮度, 非常适合吉他类的乐器
- Y) M7 r. i; i1 o$ |9 @4 y$ H& ]& k/ \8 C6、4KHz~5KHz属于音质比较粗糙的频段,这部分的过高会导致整体音量的上升* ?4 j) |! Z- j7 D2 \
7、7KHz或7KHz以上,就属于高频段,音质上显得尖锐很有攻击性,很容易产生嘶嘶声音9 D+ B6 \, v; S
8、8KHz~10KHz范围属于钗片的音色范围,如有“嚓嚓”音可适当降低改频段 |
