BeoLab 90扬声器技术详解_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[有源音箱] BeoLab 90扬声器技术详解
舞轻扬 发表于 2005-1-23 08:26:00
2015 年11月17日,丹麦奢华试听品牌Bang & Olufsen在上海音乐厅发布了一款90周年庆诞之作——BeoLab 90扬声器。毫不夸张的说,这款扬声器是音响界的颠覆级作品,也是Bang & Olufsen奉献给客户的重磅巨献,它对声学行为与音响效果的控制达到了前所未有的水准。
& c* ?) a/ G% w/ L3 l0 r) B% L1 t5 ~
3 o+ i% k0 _* `
, \6 M) R$ Q" ?3 _1 K9 o
这款由Frackenpohl Poulheim设计工作室设计、重达137公斤的扬声器会在您的音乐体验中留下浓墨重彩的一笔。五边形的框架与菱形船帆型黑色织物网罩,赋予BeoLab 90令人印象深刻的独特外貌。
! h& J/ X) r' Z) s
3 J0 Y. m3 b) i9 D同时,BeoLab 90扬声器还提供了一系列使您在家里享受绝妙音乐体验的技术。
' Y+ I$ ~( J5 W4 c
$ \/ s: u1 P- X3 [8 I0 m9 H5 n• 以不妥协的创新精神研发出精准声场舞台定位技术: g- b. v( {4 j* q. ]6 k
9 Z" U) d( F" l8 e$ f  g$ b
• 适应各种房间与位置的出色灵活性
! r# U0 G" u% w' o2 D( @. H1 a0 B  r8 J1 Q  [. m; O8 j5 [3 l
材料:铝、织物和橡木  P& n1 I2 h/ v: C
' Q7 W) e3 k6 n$ n' {9 n
尺寸(宽 x 高 x深):23.5 x 125,3 x 74,7 cm" W  B2 R4 Q' ?( S+ R
( j! p6 |8 i! [$ O/ }' t重量:137 公斤
4 Y3 ]/ S( Z. |- o5 \/ R: X1 J5 i8 {+ _
6 z* O9 s1 @; ^$ i7 _: @& I
: [7 j8 K; [3 N
声学部件( y  I* s9 z; ~! d$ p6 _% I4 V  f
9 u( `0 q, J# P1 k
扬声器单元:
2 T! C1 a0 q* l- H& E* O- j8 h
* L, X1 h  J' T( z: {. D- j高音扬声器:7 x Scan-Speak Illuminator30 mm扬声器单元3 j  N/ t& ]  L6 v; ?
2 G8 C5 R0 v4 g% R0 Q中音扬声器:7 x Scan-Speak Illuminator86 mm扬声器单元
5 E/ Z# x1 z9 F6 m9 O4 P8 ]0 d6 f/ n
- o' W# z: ?8 l; c& ^低音扬声器:3 x Scan-Speak Discovery212 mm扬声器单元6 x" |6 x5 ]! D
6 K' T1 H, }5 k5 Z: \前置低音扬声器:1 x Scan-Speak Revelator260 mm扬声器单元
- E* \9 C. q7 r
" o2 |/ m) _# |' I, }功放(BeoLab 90定制):
+ F! {  s7 y0 D
% `8 D3 g2 o. @对于高音扬声器:7 组 Bang & Olufsen ICEpower AM300-X功放# Z' h0 D. c. S2 ^2 b0 U5 z" Y& Q7 t
, Y+ M0 t( a. K' q
对于中音扬声器:7 组Bang & Olufsen ICEpower AM300-X功放
+ R4 a& b; m+ m: ]
) m: g5 J. p; F7 d6 q; Y8 {6 G: r" Z对于低音扬声器:3 组HELIOX AM1000-1功放4 Q6 l, [! o' e0 f( x( z% [
: Y2 h" {" M  c. S# A对于前置低音扬声器:1 组 HELIOX AM1000-1功放
  y( ?3 C6 |1 B6 I
: U3 S4 G4 B, T! ?0 j5 I数字信号处理器:
5 ^; H" i8 {2 k+ N, L  p% Q: m, `* {9 g
DSP类型:2 x Analogue DevicesADSP-21489 - 450 MHz4 T! G2 s$ Q0 f7 B6 }; H. G
" u  ^* L7 N3 ^9 H0 I
采样率:192 kHz恒定
2 d; G8 a0 n! r2 n2 J5 J! e
1 t- }6 E7 N% f# Z& J2 `独特的声学功能9 j6 w- P8 t( h& N
* t# Z: ?5 S+ t/ F. H. H
在BeoLab 90扬声器上,Bang & Olufsen实现了许多独一无二的技术,为用户提供出色的灵活性和无与伦比的音响效果。: M4 h8 i) J8 {: z9 @
; G% u. [- I$ l5 k
它们分别是:
; Y- ~  |3 u: e" P% t- _
! ]' n% g) L) f9 L7 s0 f$ }• 主动式空间补偿技术
# O* o3 ^) v, j/ p9 ^& W! D7 s. U" t. {& x5 q
• 声场束宽控制技术
: F& o. j; Q6 r" q* e: x& l# }: Q% I' k
• 声场定向控制技术
+ ]( }! {) U6 S4 o5 J3 L$ d3 u) E/ C1 [
主动式室内补偿技术3 {3 H. Y; Y, M
7 B6 Q# P! N; v" o1 f3 M. e* ?% X
Bang & Olufsen在BeoLab 5扬声器上首次引入“自适应低音控制”的室内补偿技术,使用一个麦克风测量房间的声音行为,并据此创建一个低频滤波器,以抵消房间环境对音响效果产生的影响。
0 V& x& @! y+ e9 ?+ d6 p* H+ v9 a5 W+ o
而BeoLab 90扬声器的“主动室内补偿技术”将这一理念提升到新高度,该技术同时涵盖了中音频率。您可以使用一个外部麦克风测量房间内不同位置上的声音行为,并根据不同位置选择不同的补偿过滤器。也就是说,您可以为某个喜爱的聆听位置定制补偿功能,而不是对整个房间实施补偿功能。因此,在那个您喜爱的特定位置,您能获得极其出色的聆听体验。  I- W3 }3 O+ Z' Z  F* ], {% c# a
2 i: C( K" v/ D" A/ q, ?此外,BeoLab 90扬声器还有另一项与声学室内补偿有关的新技术:多通道处理技术。该技术意味着,每一台BeoLab 90扬声器不仅可以补偿自身产生的影响,还能修正另一台BeoLab 90扬声器以及两者共同产生的影响。因此它们能够以互助的方式对房间内的声学影响进行控制。$ w( T! ?' }+ ]& ]' |% w* E
! a3 g3 a: z. a6 w声场束宽控制技术
4 Y: ]1 @! a) Y+ t+ ?8 g2 A5 f5 l& ~% c5 d2 W8 h! Q
Bang & Olufsen对BeoLab 90扬声器的声学设计进行了优化,使来自扬声器前端的直达声集中在尽可能窄的声束中,但在需要之时仍可拓宽束宽。
& k# L5 \1 f8 v# t
$ F0 {' x* U& A4 ~# b5 O$ [4 g! ?驱动器单元是以组合的方式配置的,3个位于前端,侧面与后端的驱动器则隔着较远的距离。数字信号处理功能可以应用于不同的扬声器单元,因此您可以通过选择不同的束宽(窄、宽、全向)来定制您的聆听体验。窄束宽(约为±45°)是专为最佳位置的中心点设计的,也就是您直接坐在两个扬声器前面的位置。如果您希望与家人或朋友分享,那么您可以选择宽声束(±90°)或全向(360°),将声音遍布整个房间。" X1 @! k, B+ N" f1 u
& j) A3 g, ^# K1 f5 F; x
BeoLab 90扬声器的总体声学理念就是尽可能减少聆听位置上的反射声——即房间环境的影响,实现首屈一指的聆听体验。/ h. t! p- D( |7 \3 ]
0 |; K! Y5 x* Q1 [( T4 I4 Z; k声场方向控制技术/ o7 V- x2 I' _7 d  h: o. D
- J7 x# _9 Y" T; c4 {$ ^
 楼主| 舞轻扬 发表于 2005-1-28 01:06:00
尽管BeoLab 90扬声器在构造上有前后端之分,但您依然可以在5个方向上改变声束。6 y9 q, |) x5 O& O3 _) z
在扬声器的顶端有一块铝合金圆盘,您可以在我们其他的高端扬声器上采用的声学透镜设计中看到相同的形状。这块铝合金圆盘能够成涡流状旋转,以视觉效果展现扬声器的360°设计理念。细如发丝的LED灯在旋转盘的下方发出光芒,让您一目了然地看到声束的发射方向。
6 D( E! t' C6 m4 R0 D1 L用户体验
. r+ E9 }6 Q( v. f专用APP
. t$ M" g0 C# _8 O$ h' _* x- [. ]为了让用户更便捷地操作使用BeoLab 90扬声器及其所有功能,Bang & Olufsen专门开发了一款专用应用软件,方便您对产品进行设置、改变聆听位置或声场束宽。此外,您还能在这款应用中创建并选择适合的聆听场景与位置。  l' I; _6 F, w: U0 @  J1 U
当您在室内校验扬声器时,将会启动一个测量麦克风。当您希望改变扬声器的位置或重新布置房间时,室内的声学特征会发生变化,那么就需要重新校验,而只隐藏在扬声器内部的麦克风将满足用户多次校验的需求。( S' S; W; _  H: C' d
扬声器箱体
6 N6 k9 ]# k2 w4 i7 b. j! ]: L高频、中频和低频扬声器单元分布在不同方向上,灵活的布局实现了360°辐射模式,从而打造出绝佳的声音效果。
* `5 N+ o9 |' V% m) }" H) N高频和中频扬声器单元位于箱体顶部,固定在10毫米厚的塑料壳内,非常稳固。顶部箱体是由声学工程师通过计算得出的复杂几何形状,不仅能够实现最佳的声学性能,还能调节BeoLab 90扬声器的各种声音方向。
* K" _1 Q- V9 A净重65公斤的坚固铝制主箱体,由欧洲的一家具有60多年重力压铸历史的大型铸造厂打造。它是Bang & Olufsen史上最大、最复杂的单个铝材箱体,因此我们需要借助压铸领域的专业知识。
' R3 i' v5 W  u( m( U/ }帮助电子元件散热的两台散热器不仅是扬声器后端的铝合金箱体的组成部分,同时还作用于整个扬声器,因为外部风帆状织物将其包裹成了一个紧密的整体。
- Z+ `( V1 {2 d声音调整
  o+ b' a8 V6 {; u; _您可以根据自己的喜好——比如喜爱的某种音乐类型——对声音进行一系列调整。BeoLab 90扬声器提供极其丰富的调整功能,分为基础调整和高级调整两大部分,其中包括预设调整参数的创建和分享。, a1 O/ J! H/ V. q- i
Bang & Olufsen在调音领域中的一个重要研究就是共振检测技术。这项专利技术旨在侦测对声音效果产生影响的共振,并对其进行补偿。众所周知,有外壳的设备和扬声器产生的共振会损害音乐效果,因此避免共振就能改善音质。最大的问题在于如何在衍射和反射等其他现象中将共振识别出来。因此,能够从物理扬声器中侦测并抵消共振标志着我们重要的技术进步。
4 d( D3 Y  Q2 B# R在BeoLab 90扬声器中采用的其他Bang & Olufsen数字声音引擎技术还包括低频线性技术、热压缩补偿技术和热防护技术。/ L' b  I0 e0 R, ~8 `+ Q6 q
ABL自适应低音线性管理技术最初是专为小型扬声器研发的,它可以通过持续监控输出信号的音量并将输出限制在一个有限的频段内,从而扩展小型扬声器的低频段,以避免声音在高音量状态下失真。BeoLab 90扬声器同样使用了该技术,只不过频率范围比我们通常使用的低得多。在能够发出低于20赫兹信号的扬声器中,BeoLab 90只能算作“小型”,但我们依然专门改进了ABL技术,使其延伸至次声波段,以防止低音扬声器和低音扩音器承受超越其极限的次声,进而保护整体音质。/ o+ y! E5 j+ B- n8 T
生产与保护措施& H5 p1 E# ]% K0 o2 A9 l) Y0 m
温度控制与标准扬声器克隆4 o  \# O6 Z& d. D
温度会影响扬声器的声音效果。设备的效率会随着温度的升高而降低,过高的温度极有可能损坏设备。在制作BeoLab 90扬声器的过程中,我们采用了精湛的技术来解决这个问题。
/ t$ Z! ?; ~. T# r$ Y  U. M在生产过程中,我们要求扬声器的所有单元都必须在生产区域放置24小时,以适应周围环境,也就是说它们必须花上一定的时间才能调整至室温。这一点很重要,因为我们希望在安装的时候能够完全掌握扬声器的特性。我们希望实现扬声器的完全“克隆”,也就是说我们根据标准扬声器驱动器精确测量每一台驱动器,以确保它们具备相同的频率响应。因此温度和静止气压的影响都必须得到补偿,因为这些都会影响声音压力的测量值与立体声像。我们会在生产当天测量气压变化并对其进行补偿。我们正是通过这种方法来确保生产出的扬声器具备一模一样的品质,而且当您的扬声器需要维护时,我们也会根据标准扬声器再次对其进行克隆。无论气压和温度是否变化,我们总能得到一模一样的结果。& N' ?9 x9 [0 H' g# i
热防护技术保护您的扬声器* ~2 }# j. _6 e
除了控制生产线上的室温外,我们还对每台产品在用户家中播放时的温度进行监控。我们将这一技术称为热防护。每台BeoLab 90扬声器都具备45个温度传感器,可将扬声器后端各元件的当前温度报告给它的数字信号处理DSP“大脑”。结合扩音器的输出功率,数字信号处理器可以计算出更多位置上的温度,如扬声器单元的音圈。: x7 E$ L6 O( i5 {4 `$ R% `7 d
接着,这些数据将与扬声器部件的“高温限值”(老化或停止工作的温度)进行实时比较。一旦一个部件接近该限值,扬声器就会自动做出规避决策。具体处理方法取决于不同的部件。比如说,如果一个高频扬声器的音圈即将接近限值,这一扬声器的声音水平就会强制降低,直到它的温度冷却至正常水平。当然这些都是极端情况,但万一发生时,这些保护线路就会确保您的线路和扬声器单元不会因为高温而受损。(但我们必须指出,这并不意味着扬声器在所有的滥用情形中都能受到保护。). n% x  G& r1 B" q* o2 D5 a
热压缩补偿技术- u4 ^& _. Z* f9 I
凭借着BeoLab 90扬声器的数字系统,我们能够更好地在波动的扬声器温度下维持其出色的性能。5 V! U! E4 N& ], @
扬声器单元温度的变化会影响它的输出与灵敏度,如果不处理这一问题,扬声器的频率响应将发生极大的改变。此外,如果一台扬声器的温度高于另一台,那么声音的立体感也会受到影响。BeoLab 90扬声器的数字信号处理器可以就上述问题进行大量计算,因此无论温度如何变化,我们都能确保扬声器呈现最佳性能。数字信号处理器做出的预测使我们能够通过补偿输出来校正频率响应的变化。
/ _2 ~0 e+ w3 ~) Y- @总而言之,在众多技术的支持下,BeoLab 90扬声器的性能不会受到温度变化的影响。! ^  K* Y+ ~% Y% x2 n8 w
连接BeoLab 90
+ m2 s; g# K5 X多个BeoLab 90扬声器之间可通过Digital Power Link,以主扬声器+辅扬声器的形式进行配置,音源是通过主扬声器的综合连接板进行输入的。用户可通过模拟电源连接;RCA、XLR或数字S/PDIF;TOSLINK或USB-Audio等方式与音乐系统、电视、电脑或AVR连接。' t4 ~3 W( C: v7 ~2 E# O. W
无线选项  H8 b( Q" e: C  N9 [4 J
作为有线连接的辅助功能,BeoLab 90扬声器也提供多声道数字音频流技术的无线连接(基于WiSA技术),音响表现同样非常出色。但是,如果您希望使用BeoLab 90扬声器中的所有功能,我们推荐您使用有线输入。
' t3 u1 g4 I4 N  ~输入:3 N9 h5 z: i7 @8 u2 H& W) D9 O* J
模拟(主扬声器)
, p% s: [  [+ `( t- iPower Link) }; d& ^, b4 y4 Z1 f
RCA" A, g3 R  s8 z) d7 `& T. {
XLR(平衡式)1 K" p# p  j3 n3 r
数字:
" N! l; J/ ]! c% v; w7 ?2 |USB Audio (24 bit/192 kHz)' R# r# T$ Z/ v# E" J
S/P-DIF (24 bit/192 kHz)
1 G( g) N. }( z) rTOSLINK (24 bit/96 kHz)
# x0 H' T) y8 T  B: {: i数字:(主扬声器与辅扬声器)
1 `" Q- K! L% M  D3 @Digital Power Link (24 bit/192 kHz)
! X$ O2 v; {5 N, ^7 z% W无线:
. x2 R( ]' e2 H9 z. zWireless Power Link (24 bit/48 kHz)3 N) ~: h) v9 c
WiSA (24 bit/96 kHz)2 F; ]4 s$ K0 M+ i. A, M
