连接器的射频干扰和噪声
' _0 {9 [- z+ g9 M8 H
6 Z; R6 s' B g
& R# b3 U5 K) h2 B) I8 m 射频干扰源% D8 A1 ^, o9 u+ j
/ ^0 Y2 I7 Z. C m" F* t 当今,电子系统的时钟频率为几百兆赫,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围。网络接口传输数据速率为100Mbit/s和155与622Mbit/s(ATM-异步传输模)。高质量视频电路也用以亚纳秒级的象素速率。这些较高的处理速度表示了工程上受到不断的挑战。7 C1 s. h8 H6 F+ I* f
7 C6 U0 v5 |$ C' G8 h5 B$ g& I8 D 这样的挑战之一是射频(RF)干扰,这是由于电磁能量的快速变化引起的。电路上振荡速率变得更快(上升/下降时间),电压/电流幅度变得更大,问题变得更多。因此,今天同以前相比,解决电磁兼容性(EMC)就更艰难了。
* D% K8 U+ \8 F' S- ^) r6 x5 G9 F# R$ ~
在电路的两个波节之前,快速变化的脉冲电流,表示了所谓差模噪声源,电路周围的电磁场可以耦合到其它元件上和侵入连接部分。经感性或容性耦合的噪声是共模干扰。射频干扰电流是彼此相同的,系统可以建模为:由噪声源、“受害电路”或“接受者”和回路(通常是底板)组成。用几个因素来描述干扰的大小: `' `, a9 h& C# S( ^$ B
" r6 W3 v$ d4 X* B ●噪声源的强度
- `, w& S5 p, J9 A# B
4 X+ b* V. i' u5 u% e I8 r# d ●干扰电流环绕面积的大小* Z& p( e' h& b
' |: |8 p+ |+ ?* r% r
●变化速率
- [, u# y T4 m& P
: o% y2 A& N( i$ | 于是,尽管在电路中有很可能产生不希望的干扰,噪声几乎总是共模型的。一旦在输入/输出(I/O)连接器和机壳或地平面之间接入电缆,有某些RF电压出现时,导致几毫安的RF电流就能足以超过允许的发射电平。
3 W) l' Y( O; B/ V6 T, \
# W. | J! s9 V( n6 ^# G 噪声的耦合和传播- S8 Z4 z: _! R% p& F" v
; G ^; {# L a& p$ P
共模噪声是由于不合理的设计产生的。有些典型的原因是不同线对中个别导线的长度不同,或到电源平面或机壳的距离不同。另一个原因是元件的缺陷,如磁感应线圈与变压器,电容器与有源器件(例如应用特殊的集成电路(ASIC))。
% y" [" D( S0 ?- ~9 M8 Y9 ]% w
: k; B, Z$ b1 @# K: n, ~ 磁性元件,特别是所谓“铁芯扼流圈”型贮能电感器,是用在电源变换器之中的,总是产生电磁场。磁路中的气隙相当于串联电路中的一个大电阻,那儿要消耗较多的电能。于是,铁芯扼流圈,绕制在铁氧体棒上,在棒周围产生强的电磁场,在电极附近有最强的场强。在使用回描结构的开关电源中,变压器上必定有一个空隙,其间有很强的磁场。在其中保持磁场最合适的元件是螺旋管,使电磁场沿管芯长度方向分布。这就是在高频工作的磁性元件优选螺旋结构的原因之一。: h6 P5 ]3 q; w8 T
% v2 m4 H. Q a
不恰当的去耦电路通常也变成干扰源。如果电路要求大的脉冲电流,以及局部去耦时不能保证小电容或十分高的内阻需要,则由电源回路产生的电压就下降。这相当于纹波,或者相当于终端间的电压快速变化。由于封装的杂散电容,干扰能耦合到其它电路中去,引起共模问题。) e& \' S/ |4 A' p, q$ r1 b, t
2 y i# C9 t- n4 L' W- p# O% j
当共模电流污染I/O接口电路时,该问题必须解决在通过连接器之前。不同的应用,建议用不同的方法来解决这个问题。在视频电路中,那儿I/O信号是单端的,且公用同一共同回路,要解决它,用小型LC滤波器滤掉噪声。在低频串联接口网络中,有些杂散电容就足够将噪声分流到底板上。差分驱动的接口,如以太,通常是通过变压器耦合到I/O区域,是在变压器一侧或两侧的中心抽头提供耦合的。这些中心抽头经高压电容器与底板相连,将共模噪声分流到底板上,以使信号不发生失真。
' N; ~6 z6 c+ a9 E% ]$ [, B! }
5 }- v* V, u& \ 在I/O区域内的共模噪声2 a! Y6 S! |' x, L7 X0 O
) G( P/ E/ B& s Q" f
没有一个通用办法来解决所有类型的I/O接口的问题。设计师们的主要目标是将电路设计好,而常常忽略了一些视为简单的细节。一些基本法则能使噪声在到达连接器以前,降至最小:4 L$ q% e5 B: U- i0 }! x/ U
! Y! m7 r8 v( C: Y5 J 1)将去耦电容设置在紧挨负载处。
% Z4 e5 f, e0 }# y2 @6 W! a; U( m& U! P1 Z3 p; ]
2)快速变化的前后沿的脉冲电流,其环路尺寸应最小。1 E; @' ]0 n. C6 x
+ T2 C' T4 l) Y( u1 t$ z 3)使大电流器件(即驱动器和ASIC)远离I/O端口。
7 U, E3 l; ?9 k' W: @1 b9 _; P) [' N" B; q% h# V0 h4 L6 s
4)测定信号的完整性,以保证过冲和下冲最小,特别是对于大电流的关键性信号(如时钟,总线)。
! f8 v) S# |3 w; x! Z# x/ ^& w' t
5)使用局部滤波,如RF铁氧体,可吸收RF干扰。 \8 v* c, k" |8 v, m1 A5 b
4 n, f7 M1 w' O
6)提供低阻抗搭接到底板上或在I/O区域的基准在底板上。
& [' i1 \( B# n3 P) j# i$ ` |
