axing
发表于 2007-9-11 10:52:19
汽车音响的检修与保养5 h5 p0 R0 |1 o1 \
9 C6 [& a: [% Z& y
一、前言
! J9 d- ]3 O. L+ @$ L
1 b% I: W2 A2 j5 G9 B/ }. K2 m4 C9 z 随着轿车大量进人寻常百姓家,汽车音响受到有车一族的青睐。汽车音响并不同于一般的家电,其使用环境恶劣,故障发生率高。本文简述了一些汽车音响设备的检测、维修与保养的基本知识,供汽车音乐爱好者参考。$ _8 z2 d& {: Q: o. ?8 Z
( @, J/ |& E3 { V2 s0 B4 n
4 s! |: _1 W4 D7 \( p
1 ]$ B: ]/ {0 s/ R4 N1 M
二、汽车音响的检测3 ]" {' P5 \% Y: Q; \9 J
5 h( W7 ]1 Q% T 1.了解故障产生的原因、时间及发展过程等情况,以便有的放矢地去检查故障机,减少误判、漏判、错判,提高检修效率。
) a* n, b* G' E' p- q
O- P/ h4 g a* [ 2.熟悉电路结构。主要是熟悉电路结构方框图的工作原理,熟悉待修汽车音响的主要元器件的结构、作用和特性,以便检测时胸中有数,分析、判断有依据。+ w) a8 d) f& h) }
/ E8 P& V2 h- l/ @9 _) I; e2 X; X7 ^
3.进行检测。汽车音响的故障多种多样,一种故障现象必然有其内在因素,针对不同故障现象采取恰当的检修方法进行分析和判断,才能快速准确排除故障。常用的检测方法有:' u- {1 d5 G; i/ M1 |- d
/ k4 k3 V6 y( I
(1)经验法
4 v$ e Y5 |5 W; X9 N
% _- E& w4 E s/ s R& Y ①根据直观现象观察:不用仪表、仪器,而依靠维修人员的视觉检查故障的方法。这是汽车音响检查中最常用的方法之一,贯穿于修理的全过程。
' M1 K- c B' o: P
3 a2 a3 o1 [1 f/ z ②根据声音检查:通过人的听觉感官,感受汽车音响放音效果,根据声音的强弱、失真、噪声的有无来判断故障之所在。几乎所有故障均可用此法来检查。
+ Y9 Z5 X1 q0 [! p6 _9 ?2 b5 N$ h# b3 y# R: U% u Q
③根据感觉检测:用手触摸怀疑的部件或元件,通过各种感觉如振动力、摩擦力、拉力的大小和温度感来判断故障。2 S( A. d! F; }' }# @0 k6 [$ O- u, z
8 o! Q5 e' Q, S7 k (2)仪器测量法
1 r: c0 J7 U3 v8 ]' v4 {4 y
: Y7 u: g! ?6 A6 P+ { 主要是通过万用表测量待修机中怀疑有故障的部位及元器件的电阻、电压及电流的变化,对故障有关部位进行逐一检测。
6 Q) c# U9 f, ~. t' q, {/ G
+ f; f- z V% b$ k/ I$ Z8 D8 Z! | (3)其他方法6 y* \& s x% w, h7 S1 a
9 T! c0 v$ K1 T# e8 {" i: F9 o ①替代法:用一个好的或一部分好的电路代换怀疑有故障的元件或电路。此法对检修汽车音响软故障有独到的实效。
5 y* e D: @/ {, }9 B% d E, E+ m; N* F5 N
②信号注人法:用信号发生器(高频和低频)的信号或干扰信号注人到待修机各级放大电路的输人端。 q4 ~, E' J# O; A0 O0 |) f
4 T1 F/ v2 n' o0 H; j2 f2 v; d
4.确定故障区域,找出故障部件。通过以上方法的检查划分出汽车音响故障存在区域,再具体对照故障单元的电路原理图和印刷电路板图,分析其工作原理,最后找出故障件或电路的开路与短路点。
+ d% z, ~$ {- H8 J
" [1 |4 K+ a$ z7 k9 x- {8 m 三、汽车音响的维修+ s6 [1 M7 \/ M4 ]3 t
) ^; e& z) m8 F3 G& r, U0 q3 j( R
确定了故障部件后,在保证安全性和可靠性的前提下,按照“先外后内、先机械后电气,先静态后动态、先通病后特殊”的原则进行故障件的修复与更换。 [( R% P0 R1 g: v$ P
2 q4 }& {; g; B# A/ \; v5 R" m
汽车音响是一套由多种音频设备单元组合起来的放音系统,故障涉及的因素多,在此仅简要介绍收音机和CD唱片部分的故障排除措施。8 [4 Y* p3 @* \" S' p
1 |2 U1 V) k1 v
1.收音机- O6 h; h, ?# Z' ]4 j- {
9 X, Z7 Y) `. r! } (1)收音信号很弱,甚至收不到信号。首先检查天线是否拔出或伸展,接头是否插接牢固,天线内部是否短路或开路;如果信号较弱,但可以收听,可使用手动选台,或接收所需电台,或打开远程接收(DX)方式,然后再次自动选台即可。
6 k8 a1 { k* ?. @$ p: F0 T* I, a' l
% |" j* w" @; G7 J( |( g, |- | (2)如果接收台少,频率显示只有双数或只有单数时,请检查是否选择正确。. b$ r4 i* D+ F: D# j3 s
. _! Q, k9 b* { (3)如果选定的广播电台、点火开关置于“OFF"时,存储内容消失,请检查电源线(BATI,线)是否有电(应常期有电)。
3 C- m, K4 l7 I$ _+ J# J& B& r# |! t' V# Z& p' I
2.CD唱片部分2 H6 w3 z& T1 k" \* T4 a
6 |! s- X2 c$ {, M, a( ^, Y* N) i
(1)不能成为唱片控制程序。主要原因是装置的换片和输人未连接好(即主机与CD盒未连接好),或装CD片的盒未插到位。+ i5 ^8 h& Q; r2 w0 k% L
: I" c1 D- R i1 ]" c/ K. | (2)不播放指定的唱片,而播放其他唱片,原因是:
2 T9 R. X1 [5 _0 ?2 r) Y7 W- k P3 M$ i" [% \( n; j
①指定唱片发生异常,应清理唱片。
z( r# r* Y! T3 j* K1 ?+ n1 ~+ T8 b& I' s
②唱片放人方向有误(是否装反了),正确放人即可。
. L4 v- O4 Z/ ~+ Z/ p6 W+ l2 `2 M4 W* b2 N$ r
③唱片有较大损伤,应清除。1 S/ q! F2 Y/ z" z% \- ]7 a
. F( Z: i6 [) z (3)跳音①唱片自动换片机接触异物。0 @3 {4 \ L; w' R7 @
% i5 Z n1 J5 v2 o1 F ②唱片有损伤或沾染脏物等。如停车之后仍在同一部位出现跳音现象,则属原唱片的问题,应清理唱片。
; k) }, R3 @* v" z2 c4 L
! o9 v! M# J$ i% d2 e( | (4)换片机显示了播放但无声音。此时微处理机尚未正常运转,按复位按钮使其运转正常。" p9 \7 D( D: V
. z3 h& G) x q r) K: J 以上是汽车音响简单故障的排除方法。如果仍旧不能正常使用,应与专业维修中心(店)联系,自己不要随意拆机,以免扩大故障。
) f0 Z* [+ ~5 Q+ s5 f( O# z8 w% H- k2 k5 G7 b9 s) A; {, x
3.还原调试7 w2 z# ^# u* I7 E5 s# u
8 Z1 m; v! N H; T1 X6 P
故障件修复或更换元件之后应加以调试,使整机各电声技术指标恢复至原机要求。: X' @" @" u9 j8 F | k+ w
% O* a8 x, Z3 y4 E 四、汽车音响的保养
) Y$ K! C8 w; j2 J" z3 k( K1 S0 m- b; ?# j# [# [0 R: b
污浊和尘土是汽车音响的最大敌人,因此要注意经常清理和保养。给出以下措施:0 L0 E1 x u8 _- o+ O
' Y- a9 m) j( k1 [. y; ^
1.经常用湿润的小棉签擦拭
- d( ^- m1 l) S _3 `4 {' H9 Z( v8 z1 P) z( ^
音响中卡带机的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。CD播放机里最重要的部位是激光头,应重点养护。可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及CD机的碟槽以及音响系统的面板。
+ X. k1 a9 B- y5 }/ u8 g9 A1 ?& e" X% k N* n6 j
2.用清理工具清洁磁带和光碟
& b9 t( E8 ^0 I$ S8 P6 w: W# M+ ~" V) ~4 D% x! |; f3 T8 J
磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。CD机的磁头在高速运转时,如果遇到尘土,会使磁头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对磁头造成损害。磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。
6 c9 Q# q% l9 ~: C. l- V5 `% g- ^" J& u: \
3.经常检查磁带的松紧程度7 j& ~- R6 W5 ?- b4 M; u/ m
" G, x$ R$ @: j, A 扬声器的栅格罩非常容易积灰,致使扬声器的音量降低。听音乐前最好先检查一下磁带的松紧程度,松了就用笔将其卷紧;紧了就要用倒带的方式使之放松。如果磁带长时间不使用或关机,最好将磁带退出,以免压带轮变形。8 p# z/ i* J5 [" ]5 k( d
) P; i2 k# A" |; i0 m4 \ 4.慢放盘少换碟
_9 |: P$ o* R% M2 S4 N& P! b* Y2 A2 N0 E
静电会导致汽车音响激光头损坏,放盘的时候不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞盘时尽量要轻。& v3 H! Y, O- V. o% b
/ S' C+ D, t8 A5 \& g
5.音量不要突然放到最大
' K2 \6 n8 o9 Q9 w; e0 K3 q& e" b! E% q7 f- H" M# C+ J
音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。! T) F5 _7 v( W4 q4 b) p: Y
- T; ?& d! q0 n7 u- S$ i0 a
