1.对于集中布置方式和分区布置方式的系统而言,厅堂中同时工作的又在不同位置上的音箱越少越好。这样可有效防止梳状滤波器效应,也可防止到达听者的声音有较大的时间差而造成清晰度下降甚至出现回声。 % g8 ^8 }. I6 h. ]: _ @
2. 当置于不同位置的音箱组距听者距离之差大于 17m时,声波到达听者的时间差将超过 5Oms,而当该距离差增至 34m时,声波到达的时间差则为100ms。因此,一般认为距离差超过17m时,根据Hass效应,应考虑用延时器来进行补偿,而距离差超过34m时则必 须进行延时处理,否则可能会出现回声。 9 {! ~1 L) G) @" D9 F
3.为了保证音响系统的扩声清晰度,一般认为在距音箱的最远听音点,直达声不应低于混响声12dB。根据这一要求,听音区音箱的最远距离不能超过音箱临界距离DC的3倍。应保证:
; N2 S! D# V- |D≤3DC式中:D--听音者距音箱距离,单位m;DC--临界距离,按下式计算,式中DC的单位为m。
1 L0 }4 O6 f& \4. 为保证距音箱较远的后排也有合理的直达声声级,并保证场内声压级有较好的均匀度,应选择具有适当覆盖角度的指向性音箱。恒指向性号筒具有较理想的特性,可 以较好地解决高频声波的远距离恒指向投射。对中高频(500Hz以上)采用音箱布阵和高音号筒一般可以较好地控制其指向性。低频声波由于其波长很长,即使 使用号筒(一般情况下其波长大于号筒尺寸),指向性也难以控制,只能依靠场内低频扩散特性并充分利用低频音箱附近的声反射条件来改善。 * W8 B: a) U3 W. Q- W
5.应考虑传声器与音箱要有足够的距离,并利用传声器与音箱的指向特性来防止声反馈,提高传声增益。
, f7 O- A! U4 M& N9 ?) z作为放声系统的音箱声场布置,其主要任务是保证整个声场中应有足够的声压级,较小的声场不均匀度,良好的语言清晰度,并尽可能避免多重回声出现。
( a0 }( c1 g0 N8 a: q- Q0 k7 q音 箱声场布置有窒外放声和室内放声两个系统,室外放声系统包括露天剧场、公园、广场、体育场等室外场合放声,系统设计以提高观众席声压级为主要目的,原则上 要选用功率容量大的音箱并增加其输入功率,同时注意音箱的安装高度与分布。室内放声系统工作在扩散声场中,除了要按室外放声方式处理外,还需注意到室内混 响声的综合利用,房间增益对系统的影响,声反馈的抑制等声学处理方法。 |
