有源音箱的优势_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 有源音箱的优势
慕林 发表于 2007-9-23 20:24:23
有源音箱的优势8 ^! `$ Q, ]' t# c5 ^; T
优点1:无需后级、系统简单
! r6 v0 ^/ p4 Q' R有源音箱其中一个最大的优点就是无需连接后级驱动,只要输入音频就可以播歌,对于想音响系统简单一点的朋友就最为适合了,只需“播放器”同“音箱”就已经可以组成完整系统。
  R& V; Y3 k  u) {6 `/ M* G& @优点2:节省空间3 |/ F6 G. O+ |
另外,由于有源音箱无需连接放大器,所以可以省去不少摆放器材的空间,对于近年相当热门的CAS系统、或者桌面音响系统来说,都相当适合。
( C; g) J/ e% @: s. W6 n' e优点3:完整配套、音质有“保证”
0 {* ^0 X1 C( T5 X, R$ r* d由于音箱本身已经有完整的驱动电路以及配备解码、分音,加上以数码接口输入的话,有源音箱的声音会较为“稳定”,不像无源音箱较受线材、放大器的影响。
, t. A5 a+ q+ v2 C/ u3 s0 I  M2 E该图片由注册用户"温暖生活家"提供,版权声明反馈
! W& f, x9 s  J1 \  o有源音箱可以接功放吗+ h- E: w* `3 v& v( m( r
不能接功放。有源音响就是本身自带功放的音响,只要低电平的信号输入就可以了。
' K8 q9 K- t2 R# t7 f/ f3 x% O功放是把低电平的信号放大的设备, 有源音响的输出不能直接接其他功放的输入,因为有源音响的输出已经是高电平的信号,可以直接推喇叭或音箱的,强行输入会导致其他功放的电路故障而损坏。8 T  D' N$ p- r2 K9 k
可以这样接,把有源音响的输入信号直接接到功放的输入,这样不会损坏。! b8 _3 ~/ k1 H# ?/ V
有源音箱怎么使用+ V1 y+ Y. O1 v8 {' \6 s6 m
1 、连接0 a5 O' D. Q% |9 ?' H1 H5 h
在选购主动式音箱前,需要看清楚音箱背部的输入接口。对于民用级别的主动式音箱,一般情况下只提供RCA接口,少数高端型号还提供XLR接口。而对于监听级的主动式音箱一般只提供XLR接口。因此,在使用前需要了解清楚自己的前端设备所提供的输出接口能否与音箱匹配。
9 n' [" W2 b) T6 B2 、摆位
2 D* N) J. W- r) J" ^% g0 i在摆位方面,其实音箱的摆位并没有明确的标准。然而,我们推荐用家采用正三角的摆位方式。所谓的正三角摆位方式就是两只音箱与聆听者之间的连线呈正三角形,而且两只音箱的辐射方向需要面向聆听者。这种摆位方式的好处就是尽量获得更多的直达声,能听到更多的细节和更低的音染。而对于音箱与人之间的距离,就要根据音箱的规格而定。对于一般的2分频有源音箱(低音单元口径为5~8英寸),距离大概在1米左右,而三分频设计的大型有源音箱(低音单元口径在10英寸或以上),距离一般在2~4米左右。6 k! p3 c0 Z! G9 k# f1 t' s2 ^
3 、调节左右声道的输出声压
2 x3 S& j% [- f! w/ ?摆好位置后,需要将左右声道音箱的输出声压调整至相等。主动式音箱一般都有音量调节功能,此时你需要在聆听位置上摆放一个声压计,然后播放粉红噪音测试音频信号,结合前级放大器(或其他控制器)和音箱自带的音量调节功能将两只音箱的声压调至一致。与此同时,参考声压值方面,我们建议大家在听音乐时保持80dB左右的声压级为佳。另外,国际上规定的录音室标准监听声压级为80dB到83dB,此标准也可供大家参考。但其前提条件是你的音箱在这个声压级下必须保持很低的失真。2 w5 z4 _+ E' T$ G* `& ]7 Q- _
4、适当使用Room EQ 调节( ]& q/ E9 a: J8 X* J  `3 _# @
大部分的主动式音箱都提供Room EQ功能,该功能提供了高频、中频和低频频响曲线的调节能力, 能在不同的使用环境中进行微调。例如,若然将音箱直接摆放在桌面上使用,桌面会导致低频反射声太多而让低频变得浑浊,那么用家需要对低频段作出衰减;若然房间没怎么进行太多的声学处理,高频发射声太多,那么就需要对高频进行衰减。不过,Room EQ功能实际上能够起的作用非常有限,还需要通过房间的配合才能得到好声音。
2 b+ t/ L7 @, T+ e
6 S" f" i0 U" y! Q
