三招解决液晶监视器图像扭曲、变形失真、行场不同步
/ G7 b# i z3 n2 w. p( \/ B5 W7 A( M( i G! `; S. n) P8 J: I1 \
; P/ m/ x2 I0 _- F: M# q 近年来,LCD以其所具备的高清晰度、宽可视角度、高亮度、长寿命等优点已逐渐吸引用户眼球,但一些常遇问题也慢慢浮出了水面。
/ V4 B! F! G% V! Y, s" i
1 Z- V3 ]$ i$ ~ 监视器作为矩阵控制系统的监视器终端时,为什么在矩阵控制器切换图像是会出现一段时间的不同步现象?
( V/ J3 t+ N6 E2 S
4 C/ K& U, l- b. b2 D 在监控系统中,每路前端设备(如摄像机)等输出的图像信号中的场同步信号如果存在相位差,则矩阵控制器切换各路图像信号时,监视器便会出现一段时间的不同步现象,相位差越大,不同步的时间就越长。因此建议在构建监控系统时,应尽量选用带有外同步(GEN-LOOK)输入的前端设备,并且所有的前端设备均使用外同步方式,即各路图像信号的同步都受同一同步信号控制,促使监视器屏幕显示同步。
$ i, k; T: H& {8 T4 u' ], t+ ^
) _5 p' y$ x0 S5 B 在使用监视器观察图像时,为什么有时会出现图像扭曲、变形失真、行场不同步甚至无输入信号的故障、现象?) _- z: j' Z0 l# E* o
1 n& Y" }0 n9 X5 O6 i0 v 1、监视器的行业标准规定,专业监视器的输入信号幅度为1Vp-P±3dB(约0.7Vp-P—1.4Vp-p),输入阻抗为75欧姆。因此,如果输入信号由于线缆衰减、阻抗不匹配或传输电缆的BNC头制作不规范等原因,造成输入信号幅度远低于0.7p-p;或者由于摄像机的输出不规范或接入了某些不规范的接入设备(如分配器、放大器等)导致输入信号幅度远大于1.4Vp-p时,均有可能造成图像失真、行场不同步等现象。
) V# ~2 ~' {0 N/ e
' R/ Z9 z5 K; N7 z$ h 2、由于视频频率范围较宽,视频信号在传输过程中较易受到干扰(包括50Hz电源干扰,电磁波干扰等),从而影响图像质量。干扰严重的可能造成图像扭曲、变形、滚道、行场不同步。因此监控系统安装过程中,视频线必须远离电磁波干扰源。# |% ~8 s& f r+ ~, s% b4 e. N& B
; z6 R8 q; T) w# T- a/ [1 b, v 3、前端设备、控制主机设备及终端设备之间的电位有电位差也会干扰视频信号,造成图像信号的畸变或图像出现滚道,如果在整个系统带电接入时(即前端设备、主控设备及终端设备均处于通电状态下接入BNC头连接前后端设备时),可能由于前后端设备的地线(实际上是便是传输电缆的屏蔽层)之间的电位差造成地对地跳火,这一跳火严重时会击毁输入端的元件或PCB板砂锅内的地级敷线。造成输入端开路,输入无图像故障。因此监控系统工程的建设应严格按规范设计、施工。接地母线应采用足够截面积的铜制导线,确保前后端的地对地电阻。 |
