监听音箱放置贴士
% _: s( I' d3 t8 ]) z" X- N
@4 ?4 X/ C/ \/ a; r; b1. 对称是一件好事0 }7 d2 ^% U, M) w7 h9 ^
: _& a; W g* i只要是在室内聆听喇叭,房间的形状就会影响到你听到的声音。例如聆听双声道时,跟据喇叭的位置,不同的房间形状会大大影响到左面来的声音与右边的比例。所以最好的情况就是有一个对称的房间,因为左右返射回来的声音也会相等,也就达至平衡。而把两对喇叭置中于前方墙上也比放在左右角落好。. G8 I7 e2 `$ i+ ?" S6 J* p7 y
: D, a0 D* V% U) X1 g
2. 沿着短墙放置监听喇叭
% e& m' d/ s0 d9 \9 j' U) R5 C, C( z+ _5 Y' e5 ]
声波「近墙」反射到耳朵的时间,比「远墙」反射短(以ms毫秒计)(当然比起声音直接从喇叭发出的要长)。而当声音走的距离越远,其反射强度(声音大小)会按一定比例减少。下图则展示出两种不同距离的情况(图A的回音会较弱)。所以把喇叭放在短墙会令声音听出来更精准。
C! U) E/ R% r; [, d- u. J# E) }
8 D3 ?& C& O4 \1 N% ]' Q! g3. 让您的监听喇叭与耳朵成水平
! p/ D# k: l! k4 V9 U9 v' \* T: O! H5 U4 K, }/ w; Y/ Z
摆设喇叭的高度要使高音单元与耳朵成水平,这样喇叭的正指向(on axis)轴则与耳朵保持最短距离。坐在喇叭前,我们听到的音色会因头部前后左右移动而轻微改变,但这个效果会随住耳朵偏离喇叭的正指向轴而加大。所以有必要保持耳朵和高音单元成水平,才能有比较一致的声音。如果你的喇叭架/控制台/书桌不能够有效地控制喇叭的高度,可以用可调校高低的喇叭架。
% k/ e7 y8 m% @( Z+ y
( ]5 K0 o3 k. y9 \+ b4. 避免从附近硬表面反射的声音
- T% n9 {- f% \+ d, N v4 u3 W4 i1 s# T) ^, c. P% Q" j7 d
在声学上,「硬表面」可以反射声音,就如镜反射光一样。窗,砖墙或石膏墙,镜子和任何非吸收性、非散射(diffuse reflection)表面都是硬表面的例子。当直接从喇叭发出的声音与反射回来的重迭在一起时,声音就会被改变 – 术语是梳状滤波“comb filtering”,这是应该避免的。所以现在介绍一个可以看到声波反射的方法,就是借用能反射光的镜!只要把镜放在平面上,例如对面的墙或桌面上,如果能在座位上看到喇叭的镜像,那就代表那平面要放置吸声的物料。
2 {! [, ~% D$ s% F4 n% K, m! c# b. {9 ]/ w7 Y2 n% a" E
5. 调整喇叭使其发出「正确」的声音' p9 I3 ~8 @1 l
5 ~5 t2 i' W7 @6 H
播放一些经典的「试机音乐」,最好是自己熟悉的音色,而且你记得这首音乐在正规录音室的效果,用来调节你的喇叭。做法如下:可尝试移动喇叭的位置直至声音接近参考曲目应该要有的效果。如果觉得低音太多,可以把喇叭移离墙边、角落;如果喇叭附有EQ(高中低频增/减),亦可用来作调整。总之,就是要把你的鉴听喇叭调节至最具参考性,虽然不会有完美,但至少确保了你的混音在其他系统听起来都不太差。 |
