音箱的摆放原来是一门学问_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[转载] 音箱的摆放原来是一门学问
yinxiang999 发表于 2008-2-3 09:15:13
音响器材连接是比较重要的,稍微不小心就会出现意想不到的结果,甚至损坏器材,下面有小编向大家介绍下音箱的摆放和器材连接的问题:
1、音箱器材连接的基本要求:
(1)阻抗的匹配:在Hi-Fi音响器材中,如果它们与扬声器连接时阻抗不匹配,会使放大器的输出功率分配不均,或因阻尼过大使扬声器的瞬态特性变差。阻抗匹配的连接一般有平衡式和不平衡式两种。所谓平衡式是指传输信号的两芯屏蔽线对地的阻抗相等。所谓不平衡式是指两芯屏蔽线中,其中有一根接地。当平衡输出与不平衡输入相连接时,必须通过加匹配变压器进行匹配。
(2)信号电平的匹配:在连接器材的时候一定要注意输入和输出信号电平的差异。因为前级器材输入信号的电平过大,会产生非线性失真,反之则会降落氏重放系统的信噪比,甚至无法推动下一级器材的放大器,所以在配接时要特别注意器材之间的电平,不要相差太大。假如出现信号电平不适配的时候。对于一般的动圈式话筒输出电压为几毫伏,因此需要设有一级放大电路将信号放大后送至前置放大电路。
2、接插件的连接方法:
在Hi-Fi音响器材中,器材的连接是依靠各种接插件来完成的,常用的接插件有以下几种。
(1)二芯插头:主要用来传输各种器材之间的信号以及作为话筒输入信号的输入插头。按其直径分为有2.5mm、3.5mm、6.5mm三种.
(2)莲花插头:主要用于在音频器材和视频器材之间作线路的输入和输出插头。
(3) F、M插头:它主要用于视听器材中射频信号的输入输出。
音箱应如何放置:
(4)五芯插座(DIN):主要用于卡式录音座与放大器之间的连接,它可以将立体声输入和输出信号集中在一个插座上。
(5)RCA插头:RCA插头主要用于器材中视频信号的传输。
(6) 卡侬插头(XLR):主要用于话筒与放大器之间的连接。
音箱位置的正确放置是获得良好放音效果的因素之一,在摆放时必须注意以下几个问题:
1、两只音箱之间的距离不小于1.5~2米,并保持同一水平。音箱的左右两边与墙壁的距离应该相同。音箱的前面不应有任何杂物。
2、对于小型音箱如果感觉低频不够,可将音箱靠近墙角摆放。
3、两个音箱两侧的墙壁在声学上应保持一致,即两侧的墙壁对声波的反射应相同。
4、如果音箱声波的方向性不宽,可将两只音箱略向内侧摆放。
5、音箱的高音单元与听音者的耳朵应保持同一水平线,听音者与两只音箱之间应为60度夹角,听音者的身后要留有一定的空间。
yinxiangxsw 发表于 2008-2-11 11:57:40
新年好,欣赏来了
阿酩 发表于 2008-2-11 14:59:19
问好,欣赏:victory:
