不过,近来市面上涌现出不少宣称使用电子分频技术的多媒体音箱,那么,应如何看待这些“电子分频”技术呢:是宣传中的噱头还是真正的技术进步?/ `0 l, n# q) k! P$ X& Y
$ A- g5 a i. @8 Z! G
分频的概念及意义0 s; v9 P8 p- J& j# g% w& r! P
众所周知,人耳对声音频率的感知范围大约在20Hz - 20KHz之间,频率跨度很大,而目前主流扬声器由于受原理和技术的限制,而无法实现用一个单元来完美重现人耳所能听到的所有频段,因此出现针对不同频率的高音单元和低音单元。
- @/ v- I/ t8 `, T; h4 u
$ |! d* i, h1 `6 l b, a( `/ L 目前多媒体音箱所用低音单元的频率范围大约在40Hz - 4KHz左右,高音单元的频率范围大约在2KHz – 20KHz左右,即至少要两只以上的单元才能覆盖人耳所能听到的全部频率,而分频器就是连接高音单元和低音单元,使之同步协调工作的桥梁。
9 U1 I* N/ F( G8 x! d9 b! p
: S& H4 ^: Z) V, ] 从另一方面,由于高音单元的承受功率较小,如果输入较大功率或让其工作在低频段极易造成高音单元损坏甚至烧毁,因此也需要分频器对频率进行分割,使高音单元工作在安全的频率范围内。
5 _ z* H k. `! v+ K
6 Z, H3 m1 E; i) F4 ^0 n功率分频:传统PC多媒体音箱的分频方式
1 W" t) v( B) U& O! B) | 所谓功率分频,是指首先对声音信号进行功率放大,然后通过高通、低通、带通等无源滤波器组成的分频电路,把高音和低音信号分开,分别送到相应的高音和低音单元。功率分频器电路简单,采用标准的LC电路即电感(L)和电容(C)即可实现。如下图:& t+ `6 x2 S0 k! [
# a, y0 z* M0 W7 x5 Y0 J
: z B4 o3 C/ q ]
' Q! L7 ]5 K& [4 ^6 f 功率分频器的优点在于,结构相对比较简单,成本低廉,生产和制造较为方便。对于PC多媒体音箱而言,就体现在每声道只需一个功放,这可大大降低生产与制造成本,所以被应用广泛,目前几乎绝大多数有源音箱都采用功率分频器。
9 G% e. j1 o6 a9 b9 p4 X: O* ^0 C1 v
功率分频器的缺点在于,电感线圈往往体积较大,且存在直流电阻,这便产生了数值很大的插入损耗,同时还降低了阻尼系数。——所谓阻尼系数,反映功放对扬声器的控制力,其数值是扬声器阻抗/(功放内阻+传输阻抗)。一般来说,功放的内阻一般为是0.1欧,而多数功率分频器的内阻要超过功放的内阻甚至达到0.2欧以上,也就是说功率分频器使阻尼系数降低了一半甚至更多。——因此,功率分频器对控制力有着很大的负面影响。
1 {. b* W; {/ f3 E: b! I7 b# p, d
0 h. E$ N" K6 ]; D 目前几乎绝大多数PC多媒体音箱都采用集成功放,推力和控制力都非常有限,而功率分频器的插入损耗以及对阻尼系数的影响更进一步恶化了集成功放在推力和控制力方面的缺陷,使低音浑浊模糊,丧失应有的细节。比如说我们时常可以明显感觉到某些PC多媒体音箱低音速度慢,声音不清晰,其实这就是功率分频器的插入损耗在作怪。 |
评分
查看全部评分
