海牙
发表于 2008-3-9 01:41:59
随便拿一本杂志来看,都可以看到各式各样的投影机和一大堆的参数。哪些参数是决定投影机的基本性能,哪些参数又不太重要,每个参数对应什么样的实际效果?这正是本文试图和你来一起了解的。- P- F9 Z$ l- Q9 {' b2 E
* {. q* W a0 C. a9 n1 C3 Y0 d
一、焦距、投射比例和变焦范围
& K7 K9 p" O# h, Z; K5 F
3 T- u5 K, h' K2 [ 很多朋友都经常会问:“我用xx投影机,可不可以在3米的投射距离上获得150"的大画面?”下面我们就来详细了解投射距离和画面尺寸间的关系,来搞清楚到底是什么因素决定了可不可以在3米的距离上获得150"的画面。
4 [3 y. o5 a+ L# J5 b* }. T* a7 N' O4 ]% X4 ^2 \
1、投射比例和变焦9 r: r1 V( U0 b, H' T, z; |
3 e3 D3 x$ C: @1 e' A* X8 n 严格来说:投射比例=投射距离/图像宽度, D4 O: ^; u7 y: Z9 R
但是我们通常习惯说图像的对角线尺寸,而不是图像宽度。因此本文中我们做了小小的修改:, z n( F4 V; @( Y% U# w7 `/ U7 |5 @
n% j; d) w9 {: ^+ Y8 O 投射比例=投射距离/图像尺寸, 图像尺寸就是指图像的对角线尺寸。8 h7 Q* I7 K& N# h- ? G) X- `1 L
. [$ u7 Y" U( M) f0 h 如果投影机不具有变焦功能,那么投射比例是固定的。也就是说,图像的尺寸完全有投射距离决定。
. V: [1 x; i4 |) a. E& ~& x
8 N W! R3 H. J6 i0 M# Z8 | 如果投影机具有变焦功能,则投射比例是可变的。也就是说,你在同一距离上,可以投射出不同大小的图像。或者说,相同的图像大小,可以是不同的投射距离。, Y( {7 V( r$ Z( f
# g. h: K( s0 T! Z; E7 B$ T0 f
变焦范围 = 最大焦距/最小焦距=最大投射比例/最小投射比例
) O* u0 s2 j3 C$ x: `7 m1 L* h( r4 @% \1 \0 w. v1 o0 x" j: D
2、投射比例与焦距
3 ^0 E9 H7 b! _) I' F- I( P0 @
8 b! @1 B& A: `# Q; ^/ x$ K 投射比例可以通过投影机的焦距和显示面板(LCD/LCoS/DLP)的尺寸来计算。: F: z4 x8 e6 S# o/ f
# W9 Y( k! G" H4 y8 S5 d 如果投射画面和显示板是相同的形状,比如都是16:9或者4:3的话,计算公式:
0 u( p7 [) e. j: p4 f/ d" I; y9 G
- s& O6 A" S5 l 投射比例=焦距/显示面板对角线长度
; R! y+ P6 N' J( m9 }& }# }' q" G4 i: c. \; x# E! M
(焦距和显示面板对角线长度必须使用同一单位。)' [6 ~" j( n* m$ I
( f6 ^' S7 C3 N( ~: h% f
如果是16:9的显示板投射4:3的画面或者4:3的显示板投射16:9的画面,计算公式稍为复杂。2 X& w& t; A* C0 ~
. e' n9 w; f) B T) g, @ 3、最大/最小投射距离1 A% c& G* f+ i* r" @4 A
4 i b" r5 G6 c* P
投影机镜头组的最小聚焦范围决定最小投射距离。而最大的投射距离通常则由屏幕亮度决定,如果投射距离过大,投射的图像很大,而图像的亮度下降,整体的视觉效果变差。下面我们还会专门介绍如何计算亮度。; }, |1 U% c/ J. w ^( t
7 A3 O; m% m+ N a) {, Y
投射距离 = 投射比例 x 屏幕对角线尺寸(英寸)=焦距x屏幕对角线/显示面板对角线
4 M0 o( _. ], ?: V/ T2 X( a9 C4 T* @& l& S1 ?
二、屏幕亮度 v# E' A' I; `+ Z
4 Y, z& j* s" A# R
亮度的表示单位是流明。5 q/ N( \* B9 g+ \4 [
. J3 D6 g7 M6 K
在同样的全屏幕亮度下,越小尺寸的画面越“亮”。同样是700流明,当然在100"的画面上比150"的画面上“亮”。这个名词虽然可以表示投影机输出光强,但是由于不知道投射画面尺寸,你还是不知道你实际看到的画面到底有多“亮”。因此,我们也经常使用一些其他的术语来表示实际的图像亮度。" K! p$ ^9 U; ?* Q4 E, u/ I* ]! Q
5 U* E8 h9 e5 m 尺烛光:
6 R+ E: I" Z# P9 [
( e% n5 w: d6 h* ~( ~( d- R& W 尺烛光 = 投影机输出的光强/屏幕面积
) ^) j# X. H3 T4 q8 F% I5 O \2 R1 r' {1 b" F g+ G
这也是表示投影机的性能。由于投影屏幕的增益不同,你看到的亮度还是与尺烛光的大小不完全相同。
* e! l& ~8 b* {: m# i. F0 a$ \- C. _8 O- s& F8 y3 U3 T
实际屏幕亮度=投影机输出光强x屏幕增益* u0 G6 T, h; g" `
! j$ E6 u3 k& }7 W, O+ d+ Y' S/ p 平均亮度(英尺-朗伯):
/ N$ s2 V! R' w9 j3 B7 o: h
3 w! ~" `/ @9 s* c7 P0 M/ X 平均亮度(英尺-朗伯)=实际屏幕总亮度/屏幕面积(英尺2)1 C7 _1 ~& s+ |+ C7 S2 y
* D% x$ X: g5 X% E' z# _7 X 因为我们通常使用屏幕对角线尺寸(英寸)来表示画面大小,因此:7 D/ R; M" l, p' r- k8 G
; @/ N) R6 H8 y% @: i* J. p
16:9画面:平均亮度=337x投影机输出光强x屏幕增益/屏幕对角线的平方(英寸)
4 k7 P/ {0 P* {
6 B2 H/ {2 H! k, I5 q& n# M U 4:3画面:平均亮度=300x投影机输出光强x屏幕增益/屏幕对角线的平方(英寸)
6 y9 m4 s! s# O C% ^6 G% j2 z5 b$ ^6 p2 U9 L
这才是你实际看到的图像到底有多“亮”!在电视机领域,我们也通常使用cd/m2=坎德拉/平方米=footlamberts*3.43来表示图像的实际亮度。3 D. U$ E% P4 |+ R( h
( A) P/ w( L ~
足够的亮度% l6 h8 R- n u2 p+ m7 u
3 T, x6 W2 Y: D: M4 l
美国组织的SMPTE-196M规定了图像足够亮度的标准,标准规定12-22 footlamberts(或41-75cd/m2)为电影院的标准亮度范围,我们通常认为16 footlamberts(或55cd/m2) 为标准亮度。8 Z* ]5 ~7 C* w9 U0 z) K( x
5 N/ f9 }' S X% i) x! x& r+ M
可能你还是要问到底16 footlamberts(或55cd/m2)有多亮?我们来看几个例子:29”的电视机的平均亮度超过120cd/m2(峰值亮度还有高得多),而21”电视机的平均亮度通常可以达到200cd/m2(峰值亮度还有高得多),LCD电视机通常可以达到400cd/m2,等离子电视机则可以达到600cd/m2,户外阴天的亮度通常是30 - 100cd/m2。
! h. ?9 ^ w* L9 c; v0 j+ y8 d& m/ v: E# X! |6 E$ H
你在比较亮度的时候不要忘了,电影院要求全遮光,在没有环境光的影响下,41 - 75cd/m2就足够了。而电视机是在通常环境下使用,因此亮度高得多。
( a8 x- s. u- t! d8 R
( ~9 `( {, d$ P! R/ x 撇开环境光来谈亮度是没有意义的。这就是为什么资深玩家告诉你7”显象管投影机足够亮,对图像的暗部表现很好,影院感非常强。而也有朋友告诉你:显象管投影机太暗,千万别买!如果你可以保证全遮光,显象管投影机的亮度就已足够,而LCD、DLP投影机则关键看暗部表现而不是“够不够亮”。如果你的环境受限,无法保证全遮光,最好不要考虑显象管投影机。
( O, L+ f# W9 a+ T8 `" S4 f" ? @, x6 Y* G2 z* a" I& }! @, W
另一个很相似的撇开环境光来谈亮度问题,很大朋友报怨“显象管背投的画面模糊,很暗”,据我观察,在大多数使用显象管背投的朋友手里,这的确是普遍现象。原因:因为你不会用!显象管投影机的最大亮度的确没有办法跟LCD、DLP投影机比,这不是一个数量级的对手。显象管投影机不管是背投还是正投,都要求控制环境光。
9 ?, Z4 m9 S" |5 L; y, f5 R
t) N: a1 {* C5 z7 c 如果你在客厅使用显象管背投,再开几个灯,环境光变亮,图像就觉得暗,然后你就会加大对比度和亮度;随着对比度和亮度的加大,图像是亮了,聚焦变差,画面开始变得模糊。然后你就看到你所报怨的“模糊,很暗”的画面。还有很大朋友对显象管背投““模糊,很暗”的映象来自商场,商场是什么环境光?在这么强的环境光下,即使是9”显象管背投你可能觉得还是不“亮”!在根本不懂行的商场“促销”下,LCD、DLP投影可以把显象管背投打得满地找牙。1 e" T- v" k' ~4 l2 q; \% y+ O. M
& z: ], v. y* ]3 c
三、梯形矫正' H, d# K8 ~: E7 u; \3 y; L7 o8 B g7 @
/ }" U+ U8 U1 e, s
1、垂直梯形失真+ ^0 v" ?" J: h" `5 x) c
& G6 y3 z& ~4 S: S7 j0 r 投影机要么吊装在天花板上,要么就放在桌面上。不管是哪种方式,投影机都不大可能正对着屏幕,并放在屏幕中心对应的位置上。这种情况下,梯形矫正是获得正确图像的保证。
: W# L& P0 `" w9 |
! d) O6 Z$ y ^& C' H4 G' L 梯形矫正量使用百分比来表示。梯形矫正量=投影机与屏幕中心的高度差/屏幕高度。投影机比屏幕中心高,数据为正数;反之,数据为负数。上图中的梯形矫正量为+25%。如果投影机正对屏幕中心,则投影矫正量为0。( A4 {8 F# j1 W
2 h0 @3 r& D/ r 通常我们讲投影机的梯形矫正能力的时候实际使用的是角度,即投影机的水平位置相对投影机与屏幕中心连线的角度。
' m8 v, T$ V. Q: q z/ O! L: u+ Q7 `$ b$ V; y9 a
2、水平梯形矫正
, Y3 _& f* C8 Z) v6 B
8 `& L4 Y. h( A6 p% |/ n! E4 K) ] 垂直梯形失真是投影机在偏离屏幕中心的垂直方向而造成的,而水平梯形失真则是因为投影机偏离屏幕中心的水平位置而引起。和垂直梯形矫正相类似,水平梯形矫正也使用角度来表示。
, T- N! t7 W7 D7 ~6 t2 ]0 f! d
! V; y7 a# }! D& e- _3 H7 ^ 3、矫正方法% y0 m" f" M- `' j
+ C+ H! [) H R! |8 ]/ p+ U: _ 光学梯形矫正# a% g5 n G8 _/ P
5 ?/ ~3 |& V+ Z: F& q% { 由于梯形失真的产生是因为投射系统中心和屏幕中心偏移,所以如果显示面板(LCD板/DMD板)上的图像是正确的话,那最后的成像就有梯形失真。光学矫正的方法是在显示面板和投射系统之间加入矫正环节,这样最后得到的图像既完成了梯形矫正,又保证了全部清晰度。# [' C8 u3 Q( h9 O
$ H- i. w1 J9 M
数字梯形矫正8 Y4 [5 h. g7 A: R% Y# y" m
% {. T! y9 [ A6 ~ ~ V4 v 数字梯形矫正对要显示的图像进行处理,先把图像处理成具有“上宽下窄”的,然后经过投射系统“上窄下宽”的失真,屏幕上的图像就成了四四方方的正确图像了。由于原始图像经过了“上宽下窄”的处理,因此不能完全利用显示面板,这会造成图像清晰度的损失。梯形矫正量越大,数字梯形失真矫正造成的清晰度下降就越多。* a+ N0 l2 z0 M6 d3 ]: t7 O. Q: {: [
' W" h' p U# z2 c& d0 }4 s# W8 N 并非凡“数字”的东西就是比“传统”的东西好,梯形失真矫正就是一个实际的简单例子。 |
