A类、B类、AB类、C类、D类5类功放介绍及比较_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[专业功放] A类、B类、AB类、C类、D类5类功放介绍及比较
xbr4526 发表于 2008-3-19 21:54:59
首先功放的类型可分为一下几种功放:% m& G( L2 b6 w
, r& t, p. |( B4 l( p
  1、纯甲类功率放大器' o* ~' g6 q& M: N' o9 H0 E/ p
, e  p: h- X. `" R% o* f: k  纯甲类功率放大器又称为A类功率放大器(Class A),它是一种完全的线性放大形式的放大器。在纯甲类功率放大器工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高品质系列才有这类功率放大器。这是因为纯甲类功率放大器的效率非常低,通常只有20-30%,音响发烧友们对它的声音表现津津乐道。" [& F& s  b- U* {% Z8 h
! c' H( U3 H/ Y+ r  2、乙类功率放大器
0 Y1 }! B. p: G* G: _; ^& ]. t3 c0 X+ g
  乙类功率放大器,也称为B类功率放大器(Class B),它也被称为线性放大器,但是它的工作原理与纯甲类功率放大器完全不同。B类功放在工作时,晶体管的正负通道通常是处于关闭的状态除非有信号输入,也就是说,在正相的信号过来时只有正相通道工作,而负相通道关闭,两个通道绝不会同时工作,因此在没有信号的部分,完全没有功率损失。但是在正负通道开启关闭的时候,常常会产生跨越失真,特别是在低电平的情况下,所以B类功率放大器不是真正意义上的高保真功率放大器。在实际的应用中,其实早期许多的汽车音响功放都是B类功放,因为它的效率比较高。
& |5 s  t0 e: G$ L. Q9 |' y/ U
  3、甲乙类功率放大器
8 Q9 `, J4 x1 J2 |7 E: O1 g
- |1 ~8 ]. @; z  甲乙类功率放大器也称为AB类功率放大器(Class AB),它是兼容A类与B类功放的优势的一种设计。当没有信号或信号非常小时,晶体管的正负通道都常开,这时功率有所损耗,但没有A类功放严重。当信号是正相时,负相通道在信号变强前还是常开的,但信号转强则负通道关闭。当信号是负相时,正负通道的工作刚好相反。AB类功率放大器的缺陷在于会产生交越失真,但是相对于它的效率比以及保真度而言,都优于A类和B类功放,AB类功放也是目前汽车音响中应用最为广泛的设计。5 o) @/ j  }( e# K
8 K% O; T' Y$ A" X7 E6 s0 z  4、丙类功放) C$ L9 U- g+ g% n: y& @
0 i% |3 Y9 c4 d& L/ E  说白了 其实它是工作在失真状态的!丙类早期是用于射频功率放大的~因为调频类射频输出是可以使用的,通过调节频率来载波,所有即使是失真,但是并不影响其频率~但是近期有部分发烧友,因为它的高效率,也有在研究把它应用于音频的方向。 但是最近比较流行的D类效率也很高~还有T类功放,自己去找找~不懂可以问我~希望我的回答能帮到你
* a8 z: A, Q+ g  \3 {9 i5 o0 E2 `' x' i
  5、D类功率放大器
  Q5 t6 C& @2 [, V! ]& [) c
3 j7 @) R6 S  M7 [" I! S  D类放大器与上述A,B或AB类放大器不同,其工作原理基于开关晶体管,可在极短的时间内完全导通或完全截止。两只晶体管不会在同一时刻导通,因此产生的热量很少。这种类型的放大器效率极高(90%左右),在理想情况下可达100%,而相比之下AB类放大器仅能达到78.5%。不过另一方面,开关工作模式也增加了输出信号的失真。D类放大器的电路共分为三级:输入开关级、功率放大级以及输出滤波级。D类放大器工作在开关状态下可以采用脉宽调制(PWM)模式。利用PWM能将音频输入信号转换为高频开关信号,通过一个比较器将音频信号与高频三角波进行比较,当反相端电压高于同相端电压时,输出为低电平;当反相端电压低于同相端电压时,输出为高电平。0 ^- c8 F2 B4 J: X. Q1 ~
/ Z" p3 a. R# M
  在D类放大器中,比较器的输出与功率放大电路相连,功放电路采用金属氧化物场效应管(MOSFET)替代双极型晶体管(BJT),这是由于前者具有更快的响应时间,因而适用于高频工作模式。D类放大器需要两只MOSFET,它们在非常短的时间内可完全工作在导通或截止状态下。当一只MOSFET完全导通时,其管压降很低;而当MOSFET完全截止时,通过管子的电流为零。两只MOSFET交替工作在导通和截止状态的开关速度非常快,因而效率极高,产生的热量很低,所以D类放大器不需要很大的散热器。+ _) o2 k: P, [! e& r. M: X" Y
% z: Y3 u: L. w& F9 a2 [8 Y! `  D类功放还有其它许多的称法,如T类等,它们都是D类功放的一种变形。在实际应用中,直到1980以后,由于MOSFET的出现,这种开关式功放才得以迅速发展。在实际的发展过程中,虽然有高效率,但同时也有高失真,高噪声以及较差的阻尼因素。随着技术的发展,这类缺陷将越来越少,估计未来D类功放在汽车音响领域中会得到更加广泛的应用。
& ?* u1 S% b+ h" r0 _' {( U& g/ t7 Y) [' U0 F
# O/ j$ y& J5 P* ?, h) W6 q& ?4 ~9 q6 B! i; h8 Q
  1、A类功放(又称甲类功放)7 ]4 R4 J! g" L/ O# j* F; `
7 A  p$ A$ ~& x' \5 R  A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。& O; D3 l- n5 I+ {: f* X
5 P1 `6 x& ~9 a" ]$ q  A类功放的工作方式具有最佳的线性,每个输出晶体管均放大讯号全波,完全不存在交越失真(Switching DistorTIon),即使不施用负反馈,它的开环路失真仍十分低,因此被称为是声音最理想的放大线路设计。但这种设计有利有弊,A类功放放最大的缺点是效率低,因为无讯号时仍有满电流流入,电能全部转为高热量。当讯号电平增加时,有些功率可进入负载,但许多仍转变为热量。
' _. e! S) P1 O. Q8 D1 y9 q+ B: n2 p
  A类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺点。A类功率功放发热量惊人,为了有效处理散热问题,A类功放必须采用大型散热器。因为它的效率低,供电器一定要能提供充足的电流。一部25W的A类功放供电器的能力至少够100瓦AB类功放使用。所以A类机的体积和重量都比AB类大,这让制造成本增加,售价也较贵。一般而言,A类功放的售价约为同等功率AB类功放机的两倍或更多。
" s! G/ I  a/ ^: o# N8 s& j
! {# R2 i0 w& J( k: K# t- E0 T' [  2、B类功放(乙类功放)
" G  d3 S; B5 h4 C* W; Z7 D2 m8 H3 G. F# m. U3 k
  B类功放放大的工作方式是当无讯号输入时,输出晶体管不导电,所以不消耗功率。当有讯号时,每对输出管各放大一半波形,彼此一开一关轮流工作完成一个全波放大,在两个输出晶体管轮换工作时便发生交越失真,因此形成非线性。纯B类功放较少,因为在讯号非常低时失真十分严重,所以交越失真令声音变得粗糙。B类功放的效率平均约为75%,产生的热量较A类机低,容许使用较小的散热器。乙类功放通常的工作方式分为OCL和BTL,BTL可以提供更大的功率,目前绝大部分的功率集成电路都可以用两块组成BTL电路。
$ e$ K' c8 n3 p# c- t( M$ A( {3 z
% P$ m1 E; i8 G& c" b+ v: n$ G  3、AB类功放
; k4 r2 B0 N0 ^( ]% y1 [7 P; N
7 v9 X6 ]! k" R9 M! T4 j  与前两类功放相比,AB类功放可以说在性能上的妥协。AB类功放通常有两个偏压,在无讯号时也有少量电流通过输出晶体管。它在讯号小时用A类工作模式,获得最佳线性,当讯号提高到某一电平时自动转为B类工作模式以获得较高的效率。普通机10瓦的AB类功放大约在5瓦以内用A类工作,由于聆听音乐时所需要的功率只有几瓦,因此AB类功放在大部分时间是用A类功放工作模式,只在出现音乐瞬态强音时才转为B类。这种设计可以获得优良的音质并提高效率减少热量,是一种颇为合乎逻辑的设计。有些AB类功放将偏流调得甚高,令其在更宽的功率范围内以A类工作,使声音接近纯A类机,但产生的热量亦相对增加。
4 A0 Q/ L; X  c3 A0 n8 m  _+ ^2 k
& B5 I' ^) a+ ^, q4 o0 w# [' J  4、C类功放(丙类功放)0 l5 i% x, Y5 _! L, E
. q; t3 J/ p9 ^! K; s% V8 D  这类功放较少听说,因为它是一种失真非常高的功放,只适合在通讯用途上使用。C类机输出效率特高,但不是HI-FI放大所适用。5 [; F3 R+ b# n" x- |6 \+ m; w: S
! f! z2 k& o% B* r( |7 u
  5、D类功放(丁类功放)" B, g, g# A( P  k( N* N
5 _( N2 J$ a* b9 v) p! E8 x3 c) Q  这种设计亦称为数码功放。D类功放放大的晶体管一经开启即直接将其负载与供电器连接,电流流通但晶体管无电压,因此无功率消耗。当输出晶体管关闭时,全部电源供应电压即出现在晶体管上,但没有电流,因此也不消耗功率,故理论上的效率为百分之百。D类功放放大的优点是效率最高,供电器可以缩小,几乎不产生热量,因此无需大型散热器,机身体积与重量显著减少,理论上失真低、线性佳。但这种功放工作复杂,增加的线路本身亦难免有偏差,所以真正成功的产品甚少,售价也不便宜。
/ s# {6 E: a5 {# `% E
. u& g& L9 w" A+ Y0 _! v) m0 T; O  PS:目前绝大部分的多媒体音箱都是采用B类(乙类)功放,而且由于成本和空间原因,多媒体音箱的功放电路多采用集成电路方式,而且电源变压器和滤波电容不可能做的很大。这就直接影响的多媒体箱的音质质和动态。当然采用电子管功放的多媒体音箱(如大极典)的功放是工作在甲类的,但是音箱的价格不是绝大部分人可以接受的。5 n9 {6 I) G8 w  l. B% k, q9 G' z
! k/ P/ c/ A" l3 b3 i. C) W  功放按输出声道来分共分为:
# Z1 ~# ?6 s# [' r' B5 V9 E* P! I( l  f% T6 S( r
  单声道,立体声双声道,2.1声道,5.1环绕音效
 楼主| xbr4526 发表于 2008-3-31 21:41:07
顶:victory:
聆闻 发表于 2008-4-1 18:14:17
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~ !:victory:
