蓝光危害造成人眼不可逆损伤
从小父母就教育我们别老看电视,看久了对眼睛不好,可究竟那里不好呢?好像除了眼睛干涩、流泪和视力下降外,也没有其他大问题,实际上,包括电视等在内的各种显示屏所发射的蓝光对眼睛造成的“蓝光危害”会对人眼造成不可逆的损伤。
2010年国际光协会年会中世界顶尖光学专家更是一致指出:短波蓝光具有极高能量,能够穿透晶状体直达视网膜,其中,波长在400纳米到500纳米之间的高能短波蓝光更有致视网膜损伤的潜在危害。更深入的研究表明,眼睛所受到的“蓝光危害”是一种不易察觉的慢性过程,高能蓝光能够穿透视网膜持续对眼球末端黄斑区造成伤害,导致眼部光感细胞病变。
不同大屏技术,“蓝光危害”伤害不同
回到大尺寸显示屏,在指挥中心、大型会议中心等场所中,由于需要长时间观看大尺寸显示屏,人眼长期暴露在外,眼睛的“蓝光危害”更是一个绕不过去的话题,因此,更需要从产品选择的源头着手,评估各种大屏显示技术对于人眼健康的影响。总的来说,市场上各种不同的大尺寸显示屏解决方案,因技术原理不同,其“蓝光危害”的程度也大不相同。
对小间距LED大屏来说,点阵的小间距LED大屏采用自发光原理,发光点特别小,单位面积射出的光亮强度特别亮,当光线长时间直射人眼时,人眼容易因用眼疲劳而发生近视等病变。
而且,由LED光源发出的短波蓝光,在光谱中所携带能量强,能直接穿透晶状体到达视网膜黄斑部,导致视网膜色素的上皮细胞衰亡,从而导致光敏感细胞缺少养分而引起视力损伤,而这种损伤是不可逆的,因此受影响的细胞会层层累积,导致双眼的感光体慢性损伤,到达一定的临界点后就会引发视网膜黄斑病变,继而视力下降甚至失明。
另一种广泛使用LCD液晶显示产品,其技术原理是以白光LED(其白光一般由蓝色LED混合黄色荧光粉实现,会发射高能蓝光)作为背光光源,LCD显示屏的LED背光源经过了液晶层、ColorFilter(彩色滤光器)以及玻璃面板等衰减,其在“蓝光危害”上的程度相比小间距LED屏更轻。
而对激光屏产品来说,激光屏显示系统采用被背投成像显示设计,其光源本身不直射人眼,因此在显示效果上,成像画面更加柔和,人眼长期观看也不容易疲劳;同时,作为光源的激光投影机,其内部拥有精巧的内部设计:激光投影机的光学部件主要由红绿蓝三色光阀、合束X棱镜、投影镜头和驱动光阀。激光在机器内经过相应的光学组件和处理芯片的扩束后再透射到X棱镜将三束激光整合,然后再由投影物镜将整合后的激光透射到投影屏幕上,整个过程中,光源经过多次投影、反射、透射等过程,能有效过滤高能短波蓝光,显示输出到人眼的光线也最为柔和,不伤眼睛。
无缝激光屏蓝光更少,护眼更佳
科技始终应该坚持以人为本,伴随各项新技术的应用以及智慧未来的快速到来,未来的工作和生活更加离不开各种超大显示屏幕的帮助,而选择无缝激光屏则可以在最大程度上帮助使用者减轻大尺寸屏幕蓝光造成的眼睛损伤,有效提高用眼健康、减少眼睛损伤。 |
