音响调音员知识分享_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[专业声卡] 音响调音员知识分享
小牛 发表于 2005-4-1 03:56:00
音响调音员知识分享 " u: d6 r8 y: k1 T% T" s3 g
5 ~* A7 M% }4 |) H* o- k 目前国内歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。所以,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面是永创专业灯光音响有限公司技术员对所出现问题的叙述。
- b7 T3 _9 w: q$ D4 I' W* c  l+ C" P2 K: t9 z
   一、音响设备开、关机顺序    ) N$ e# h+ T, t" B7 C' y, j+ l4 C2 c
2 ~2 g+ @2 [6 W& x5 w* m应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
: k% w- j( G) Z/ F
6 j2 B: `3 O  N, }0 i# c' ?    二、演唱前的准备——调试  . f! W* h6 W- L, G' u
, t% N7 S% p0 s* o/ k1 x0 q7 W- G   1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。   . ]4 E% ?, i2 r! f0 N- }6 S7 |1 ]
5 s# T1 |- q! O8 J& a2 v- v: t3 K& c
   2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
- V3 G" t, }% r& [3 {; u8 Y; ~( e3 j+ y" F$ _6 u
     3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
' z2 B/ ~' m7 k7 F" g4 G9 R4 \: n+ ?) \' ]( M6 t8 r3 I
   4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
0 \. K1 e; F5 L# {: W
0 y$ ?5 R! f) c    5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。  7 d8 u# J, L# ^- W
& M8 _+ L( _: j& F! K; F, J
/ e2 l: W2 U" z9 ~1 t9 ~三、音频处理设备的调整
% o* W, B) e# X
7 n. N5 }/ L6 j4 M# Y$ e# p- B# C, L  1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。
, d" f+ w4 N! |! \
- Z& `9 S" J5 G* i9 h" ]0 h
' @, j3 S* @" g4 x  2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。   压限器的调整数据如下:   (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。   (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。   压缩比RATT0:置于2:1;   动作时间ATTACK:置于10ms;   释放时间RELEASE:置于O.3s。 + u7 d1 [7 `% R
1 o5 \# o9 V. Y% l; S0 U' o. I5 a2 a$ P* L
  3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中 键盘调出使用。
  u8 x0 Q0 m  y: ]! S' N/ O
7 E; r  z# u1 ], y. Y     四、调音要点(以操作调音台为主)
# N/ l: E9 v4 l9 x  _% d5 w% \/ g) |
1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
5 j' V: k$ l7 M0 ?$ _4 k. `8 y1 R* f$ R9 I1 V, o4 t
2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。 : [6 d' ^2 Q5 q  [) s4 N
( B* }; U' G5 `4 M8 X
( H+ _4 l6 H$ A7 z( u, |3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
9 U# g' Q+ Q. p$ a- w6 j) r  q# g7 D) _: f4 B# E1 h
4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
. D0 I3 e, z* C
% e$ ^. U9 ]' ^" l! V, C* d5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
: u1 |6 z- l  ~1 N2 r. `3 i% i+ B1 U( K7 C
6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。  % k% H/ ~' k2 E- j' }; A* z
; j3 \# U6 O  k% @6 M' T8 S7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推 上。
1 i) {. f/ H8 m) ~% H6 T+ l* [
9 S# n$ ]' P* O3 S8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
% p- P2 J5 K" }3 v
8 z/ j/ H4 S0 a/ f% Z! \& k" w
* v' D& A1 K5 e% t1 U五、声反馈(啸叫声)的抑制    : ?. C0 ~; t- `5 n" ~" @# l" b, v
; j! [( V! }1 Y1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:   (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;   (2)调音台上混响调节过大;   (3)话筒音量调节过大;   (4)没有接通压限器;   (5)厅内声学设计缺陷。
% U8 m4 _) ?; r0 m0 o
$ p. L' Z) e6 |2 j1 W. _! F2.针对以上原因可采取以下措施:
+ {9 n+ e! E  O7 U# Z$ P& a+ y; P4 @+ N" n+ z! V- q$ A
(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。    5 y$ f& D, p7 N/ g$ a$ h  u$ d9 ]
# ?+ ~' U# _5 s$ k0 z0 z& n
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。    ) J# w7 `, a/ ^
. x( X: |5 Y. |& a* e1 W5 H! \(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.
; Z7 u' H: M& a  r5 g! K
7 o; M: A! J3 v% v4 d8 U7 A(4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
& R. G+ w: p6 L1 r# L3 \* n
+ l, V6 s7 n. _7 x7 X6 K' F(5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下: 将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。   此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。   ' B. m/ B% S: V/ A# i- u6 N8 w
& C# |; s' A2 {5 E3 l- T- f
(6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量( w! s  u6 Q8 d7 w' E+ d& ~
7 |. E( |3 O" n- ~: P
