专业音响手册_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[智能产品] 专业音响手册
中国心 发表于 2008-5-28 10:54:57
专业音响手册' }/ ^1 `6 w* V5 E7 m% L7 M
- p# [2 a+ f0 l9 x( w& ~  国内目前约有二十万人从事着基层音响工作,分布在不同的工作岗位(企事业单位的会议室、多功能娱乐厅,各级文化服务中心、小剧团、社区活动中心等等)。随着人们艺术欣赏水平的提高,基层的演出活动对音响的要求也越来越高。由于基层专业音响技术人员大都是“半路出家”,没有经过系统的学习,加上基层单位所购置的音响设备有限,以至于在演出过程中出现各种各样的问题。在一场基层的演出活动中,音响技术人员担负着领导对其的信任,自身工作能力、态度的肯定等多层意义。本文针对基层演出中音响技术人员常遇见的问题,在这里用简练的方式描述工作流程,希望能对基层专业音响工作者有一定的帮助。3 w! K% N4 i4 @& Y+ q; B$ ^6 |* h$ ?
  《户外演出篇》. E* b, B* i* `, J/ K5 s1 M' h
  一、接到演出任务
8 h9 W2 _5 i, ]3 O# O, r  1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;
. X: K3 X0 D3 \, v" C  2、检查设备,线材及配件(是否能正常使用);
1 q4 B8 b/ d0 n( L. N7 ?, G  3、购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。
, ]% u. p8 j* r+ m" s) V# y9 R  二、现场安装- R9 K6 s% ^7 o& T' Y/ i
  1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;, o: Q9 B. |! k& P3 R/ @: N
  2、总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;) h$ c$ T5 k6 K: l; M0 e& V3 Y
  3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);0 _; X! Q- J, k; j. @- T( r
  4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。4 v0 K2 \7 \* i3 k  S
  三、音响系统测试
7 L% c1 F. T: w- T  1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;
# [* x! h$ h8 @, n% k5 }8 s  2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整) 将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;0 f3 i4 a. V/ I
  3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);/ W7 C: S/ e. K0 u( X- J
  4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够;# _' m! S! B7 j/ x- s
  四、音源部份测试
  k5 s. Y  k2 n  }) H% M. h+ _  1、第一次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感。
' v* `% b5 ~" I: x5 Q9 U  }9 c/ @  {. B  2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。
+ |2 J: I! X$ B9 g6 b% \  五、音频处理设备的调整
8 v: o9 z( R1 D- Z- `- R$ s  1、均衡器的调整:(整个音响系统最关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点 全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。% c5 L( m0 g# c4 |: y# U& e
  ①、手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。
  p1 h" x  w! z9 O  ② 、将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到达的位置)。4 `6 `; _& }: H2 c: c' ~/ M, e
  对住主音箱(返听箱),慢慢开大话筒音量,寻找啸叫点。( y1 @- \$ `4 n! Q+ [
  将寻找到的啸叫频点记下,衰减至正常音量后不再出现啸叫时,开始第二次进行人声与音乐信号的音色补偿。(均衡器进行调整后,音色会有大幅度的改变,此时要根据演出的需要及听音的感觉,配合调音台的参量均衡及其它周边设备,进行细心而有耐性的二次调整,直至你认为满意为止。  {1 A! o; c: ?* h; ]9 y8 b$ ]- u
  2、压限器的调整:其有二个重要作用:一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到—20 db之间 , 压缩门限电平置于-10db 到0 db之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms, 释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定。)4 D& e; R+ `7 p4 n4 x
  3、效果器的调整: 配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。# C$ N) E+ h( t# }
  六、总系统扩音测试5 _* `- z: K( s
  当设备调整好后,进行总体的声质检查
. {  @2 U# e$ \  1、音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊。
* ^- n/ I" R( y4 p# F  2、人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。; M5 N" p( S1 |$ ?) l
  不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。
& S- c0 _6 x- S  g  七、演出前的走台(彩排)  \# o! q; x1 l
  1、收集音乐伴奏带,并进行排列与分类。(基层演出多属业余演出,节目自导自演,伴奏带种类多,因此,演出前一定要排列好与分类:对应节目单用贴纸编号,将收集到的伴奏带在节目单上登记,并分类,如磁带用T表示,VCD碟用V表示等等)
' o1 v( N0 e8 _! b  2、确定男女主持话筒、歌手演唱话筒,并用贴纸编号;
4 H' q, }9 D1 x  3、询问舞蹈演员,确定出场时是否有“造型”(如:是否先摆好舞蹈造型再放音乐,还是先放音乐演员再出场),并在节目单上记录;* M- v; ]2 l9 i, B, |' s$ g7 X
  4、对于演员的特殊要求(如小品要求在某一时间内播放音乐;歌手假唱,但在中途时要说话;演员在台边进行节目解说等等),应在节目单中详细记录,并安排某一工作人员进行协助。: d+ y* Q0 Y9 s! y' W# O3 q  k# l1 @% p
  5、对演出中所使用的话筒、话筒支架数量,摆放位置进行确认,在节目单上记录,并安排某一工作人员进行协助。
: E* `1 @! r3 k% \2 H8 d  八、演出前的准备
# Q  ~2 r+ N8 {  1、询问负责人,确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒。6 }/ R, x2 O+ ^+ k' v: t
  2、询问负责人,确定出场音乐与结束音乐,并与主持人商定出场音乐的时间;
5 y% \& ]# a: g) }0 B. ^/ @  3、用直流表检查无线话筒电池电量,并预备一套备用电池;/ |+ L0 ?( j7 g4 L& G" x' \
  4、检查音乐伴奏带,确定按“PLAY”之后,1秒内有音乐信号出现;
2 E, R5 f  w# }* S/ L  5、认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突,并将话筒开关拔至“ON”位置,用电工胶布包扎;
/ ^" y4 D1 p$ R) b  n( t  6、召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒的安排与电量的检查、负责话筒支架的摆放,节目带的播放等等)
: ~  M' O0 X4 ^  九、演出期间1 `1 y/ b9 F; C$ R! C& {1 }" ^
  1、注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况);- E3 n! U% q/ S/ n0 P% x, W2 L; J
  2、对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;
, x% f6 K& K8 e- F" w  3、出现冷场,观事态发展而应变,如果是演员问题,听从舞台总监的安排;如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的“救场”措施。: l# X6 k5 Z) W" e$ w
  十、演出结束* X& U* |* L  S6 D( F* y
  1、将节目伴奏带统一交给相关负责人;
8 o, l0 I/ a" Z& @" V. u  2、将无线话筒内的电池取下
