视频矩阵的特点 2 ` I% T: g% U! y8 c9 }6 P/ z. P
7 Q }+ a, y$ z0 e& d
(1)输出可扩充到16路视频输出,输入可扩充到64路视频输入,输入带环通设计。
C; i6 D k" {
5 O. x, @( ?1 c( |0 ] (2)第一路视频带有文字标题叠加功能。- v8 [5 Q9 t% W) c; M8 G
8 P u/ j/ V4 ?9 | z) W8 A/ f% g; I
(3)采用选配内置IP控制模块和视频服务器 设计,可通过 IP 网络对矩阵主机进行操纵和切换浏览视频图像,远程并可对摄像机及系统的控制访问。
$ G. ~1 {- t* M0 d& |- v' s( P9 n, W, A' ^5 K: x: x6 Q! n
(4)采用2U插卡式高密度模块组合结构,利便组合扩充。2 S! P& J* P/ r+ e9 _# f! g
# i9 ]4 d+ V4 i ~ [
(5)可设置键盘对监督器、摄像机权限;系统可分区设置。
1 ?. A4 [5 z9 d& j2 ~
7 J1 Y Z- d: W5 V, w, P (6)有热备份主机选配 设计, 使主机不乱性更有保障。
5 _" i: H; J7 I" w+ F# v$ B
( m4 j) f& J$ ~# s* p% V w (7)音/视频输入输出端口和通信接口有 浪涌保护措施及抗雷击干扰设计。
( i6 [: I S2 N0 p# c' k# e/ V
4 O: \- l1 T; r7 V. q% ?# M (8)音/视频切换卡、报警输入卡、跟随控制卡可插于一体,组成的综合监控主机。/ ?: W5 y% U7 Y1 l- e3 R
, X# s' e3 E$ O- c* r, [+ B (9)可外接16个分控键盘。& e$ Z7 q: U, f' \
[5 a9 `" x- @9 D' N* K
(10)自带全中英文菜单,可对矩阵的各项功能进行预设置,输入带环通设计。4 S# {4 S# n5 }. U! l
$ r& O3 @* e w& o
(11)报警后可联动,自动打开摄像机及灯光,自动切换预置点图像并启动录像。0 w, c: ]# t9 C% X; b% B3 O
* V& [. e! e2 }* ~) _ (12)可预置任一防区警戒方式:定时、手动、常布/撤防及查询报警记实。视频矩阵的常见故障及其排除方法
0 b& u; d- t) ?) S: \6 i8 m9 J
% T# i! ^/ Q/ {, S0 c8 o) c
3 s2 ]# ~! P* M: w2 u
# A" G ?' F5 Z 1、通过矩阵不能控制云台或镜头) F2 H8 X7 I6 S- @7 r' w8 Y
# a5 G1 p( `9 V6 w& |( p
①.确认矩阵和解码器的协议和波特率是否设置一致;
0 Q/ _. K2 P& V' s8 s0 h/ d" t+ o2 A! s7 e) Q
②.确认连接矩阵的键盘和矩阵通信是否正常(键盘收到矩阵返回数据、绿色指示灯隔一秒闪烁一次,控制键盘时矩阵路灯逛闪),各键盘的地址是否冲突;
' n% X) ~6 c, m' E$ T' I5 C. z% N4 e( w9 j7 Z1 M
③.确认解码器和矩阵连接好;1 r) [& R1 a6 [8 `
" [# ?0 v+ \% P6 H& i/ ? ④.确认解码器自检是否正常;* Z# y, U! k8 a6 ?. D" r
" C- b4 O' G& V( R! _ ⑤.使用正常的解码器放置在同样地方是否能被控制;(检查因线路引起的故障)- B8 C& l0 J/ Y' j, {, p' T
, e- Y( W! @" d. F" V ⑥.确认连接解码器的485总线共驱动多少个解码器及总线的间隔是否超出间隔。
[% U0 t. T0 x/ ?2 V
" y* a/ G" Q3 e5 m) D3 w ⑦.可将矩阵其他通讯口上的连线拔除,防止其他连线短路造成的矩阵通讯故障。
# H8 ^ G0 n- h8 h3 i3 @
& Q- l0 R5 m1 J1 G* C 2、视频或音视频矩阵无法进入主菜单
) \9 v% _7 }( {( v
& Q8 H( Q& q: {9 \+ B7 q7 s' Y ①.确认第一路视频输入是否有图像并切换到第一路视频输出。! T+ g( F. f, `, \* S
( W1 t L$ ]4 M" {$ g; A ②.确认键盘的编程钥匙是否打到PROG位置,检查键盘顶真个拨码,第8位需处于OFF状态,并保证键盘通电后能在屏幕上泛起(主控)或――――(副控)标志。+ z6 |2 r6 F0 k U: g8 q! _
' s* S& r5 p( e& d" e
③.确认键盘和矩阵通信是否正常(键盘收到矩阵返回数据、绿色指示灯隔一秒闪烁一次;控制键 盘时矩阵绿灯逛闪),各键盘的地址是否冲突。
, U4 v6 U- z; E, ~1 j4 n/ t$ s) O% ^# N& t5 ^
④.拆开机箱,对矩阵进行带电硬复位。
( {9 Y, O9 f t/ r7 a$ d5 W8 w8 B7 _( N9 t9 C, F/ q
5 |7 ^. T4 k% s1 ~3 G5 G; D | 3、DVR不能控制云台或镜头8 t0 P6 W- }7 E ?
+ R+ {) `& Z/ x
①.确认DVR和解码器的协议和波特率是否设置一致;
+ L- n. ~$ T# T* q; N: |4 N; s
8 U0 [) H3 q' H, @* ~ ②.确认DVR的串口和232-485码转通信是否正常,软件串口是否选择准确;# Y; n. W: ]( s# L$ K) m d, S V8 @3 d
3 \) \; x% v' i ③.有源码转请确认工作电压是否能达到额定电压;" S/ u# O# W% m ~7 Q! K" `6 ] d
( [. g2 S0 `2 f3 ^2 Z; v! Y l
④.确认连解码器的串口和连报警盒的串口能否共用、是否共用;
q" C+ `' t w2 L# O- V
8 @, J8 c6 n" n ⑤.确认连接解码器的485总线共驱动多少个解码器及总线的间隔是否超出1200米间隔。7 o& i/ V8 m+ ~
0 h. t1 y0 m( e, ?! R7 w+ y9 R) D9 g
4、矩阵某路输出无图像或图像有题目
7 O/ j0 a) R9 |! Z) Y1 a( M3 i* v9 Y) m; Z1 ^: U& i# N/ D
①.确认是否设置监督器访问权限# \. f) S6 t+ j0 u* [; r! Q; x
" s! u7 Z$ `. v& ?
②.确认输入通道是否OK,把确认OK的输入通道切换到该输出! Y1 ^, N* l2 d. K7 Q9 z9 B
& A/ z7 B- X' _3 o3 G- B ③.进入系统主菜单进行软复位5 I- v/ n# @( r: R& g# r
4 ~& X0 F" j- r$ i
④.确认输入、输出卡是否松动/ \9 e6 H6 Q) o' w
" @& T/ T' U$ h H) c 5、DVR不能控制矩阵(指DVR通过矩阵控制解码器): P C, T' Q' ?# `+ B. L
6 u3 P. d6 p! g9 d ①.确认DVR通过Code4直接与矩阵连接仍是通过数模连接器和矩阵的Code1连接。! Y* P4 y6 n( t a; ~# J o* x
/ |+ h4 }4 P5 ]" z+ S ②.DVR直接和矩阵Code4连接时,请在DVR中设置和矩阵的通信协议,并在矩阵的菜单中设置相应的协议,两协议必需一致。
; b) b1 J" t3 R3 x( w/ K( K+ v6 S0 a( {8 c
③.DVR通过数模连接器和矩阵的Code1连接时,请在DVR中设置和数模连接器的通信协议,在数模连接器中设置相应的协议,两协议必需一致。' B J9 m( x4 d: i: ?/ f
/ n8 Y- H1 N M
④.确认矩阵是否带有联网功能。(联网功能和DVR控制功能不能并用)
# N% D* L) H% b1 K; H5 w
/ h& O& u2 I' B& k# z( d. c5 g: E 6、和矩阵配合的外置报警主机不能报警
6 `# Z. W0 |8 e* {1 J' w+ L+ d! [. T
" w( Q3 a6 V- C3 J0 x ①.确认矩阵的报警端口是否设置成串行或并行/串行模式. Q! W }9 O; h( U5 E! D0 H
8 Q, n3 T/ Q3 V E) T9 a; Q6 Y
②.确认报警主机的工作模式(7、8号端子分别拨为0、1)为矩阵工作模式;波特率和控制设备是 否匹配,地址是否对应。
! o1 K" V* n; l5 B: Q* V) _
& n# ^% P' k$ ^+ ~ ③.确认报警探头的类型是常闭仍是常开,分别串接或并接2.2K的匹配电阻。
5 Y: d: X; {* k% B0 y( u& W9 g3 M" ^: {0 X" C1 a9 N7 u
④.确认报警输出的警灯或警笛是否串接相应的电源。
0 M; ~# T( q- I; V# x( @ W
M$ l! i8 S3 J) r# ] ⑤.确认报警主机的自检是否正常。( D9 x4 t! J# L+ i: w
9 ]$ O4 g1 H. c1 o& o- `
