关于电脑音箱低音炮不响的解决方法_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 关于电脑音箱低音炮不响的解决方法
sunguang 发表于 2008-6-5 07:48:40
关于电脑音箱低音炮不响的解决方法; {0 |% e' n/ ~" G. B. I/ n1 m
5 k8 h* i& j1 G( Y- {
低音炮不响检查步骤:# u# N% G) N! I6 l% t  T+ P
& F( O2 F6 Z: S4 R' X. y, m1、首先确认低音喇叭是否正常,开机状态下把低音音量调节到最高、耳朵贴近低音喇叭听是否有声音或噪声,如果有则喇叭基本正常。如果有条件最好在关机状态下用万用表测试喇叭阻抗是否正常。喇叭最容易出现的问题是纸盆编织线断路或音圈断路;
6 @0 {6 a0 k) k& Z. X: e
0 i4 F3 e2 q; z( b2 V 1 k% A9 a+ l( A  E$ q+ ]! [/ |' b
$ K: Q% p0 h2 v: K2、如果喇叭正常,需要确认问题出在功放级还是前置级。在低音音量电位器中间抽头处输入一个信号(可以手拿一个金属镊子或起子碰触),如果喇叭有声音则功放电路基本正常,如果没有则问题出在前置放大或超低音分离电路。功放最容易出现的问题是功放管或功放集成块损坏;2 r/ w( e, z% Q8 C$ U  f/ c* ?8 F4 L
/ }  e& V" v# M" Q% d& r' G6 V
3、如果功放正常基本就是前置运费集成块损坏。
$ N! o9 t" j" x* c* t1 X  X
6 E$ J" o  w+ {/ m  I. D电脑低音炮音响一个响一个不响# Z. O6 V3 A" I; u5 \  N# T% {
! z& v: L! F4 t* J: \3 q
1、连接线的问题% E2 ?6 U( m* T. G. V0 L
6 W0 f9 j) d* @, w
将连接音箱的两对线对换一下,听是否仍然那只音箱不响。如果仍然那只音箱不响,是那只音箱内组件损坏了;如果,对换连接线后,原来不响的音箱响了,原来响的音箱不响了,那是电脑音响及之前的部分有故障。如果对换线后两只音箱都响了,那是原来的连接线松脱了。. z/ H" k" t7 V" n. c" X2 E! ~+ `
3 f7 I$ i/ U( O) p( q& p2、声卡的设置问题* R$ o% n5 E; b! z* y! d
( n( }- i  @; N7 B+ |& h- X打开控制面板中你声卡的设置界面(或双击系统托盘小喇叭图标),检查声道平衡是否调在中间,如果不是,把左右声道平衡调到中间就可以了。: C9 I; G- I  u; `9 n8 _/ ?, t
7 p3 E8 `+ C- W- ^& t9 h  z) V; k3、如果不是声卡设置问题,那就搜是声卡硬件故障、声卡输出插孔故障或功放、音箱故障了
6 w3 Y7 w# h* A& R' [+ @
' V# p3 a( z$ HA、用耳机插入声卡输出插孔,如果耳机左右声道都响,就是你的音箱功放线路问题或一个喇叭线坏了,如果耳机也同样一个声道不响,就可能是声卡故障或插孔故障。
; U% ]+ {) r$ P8 Y. f4 \* m! {! D/ Z2 d; L
B、如果两个喇叭插孔可以互换,把左右声道对调,如果对调后变成另一个喇叭不响,就是功放故障,如果对调后还是那个喇叭不响,就是喇叭故障。
9 l, F' A2 _2 h3 g- a! z4 G% r' q& S. {$ [" V# ?- j
C、如果能确认功放或喇叭有故障,请去跟商家换一台新的。如果确认是声卡故障,只能主机送修(独立声卡可以更换声卡,集成声卡可能就要换主板)。7 b) x+ Q( e) n8 N& ?' S
# \! K: N8 y: a+ x1 T. F相信有了以上的办法,在遇到音响一个响一个不响的时候,能给你们带来帮助,不用有事无事跑维修店了。以上就是音响一个响一个不响的原因及解决办法的内容,希望能给网友们带啦帮助。
. j* x/ N7 P" O$ e1 v$ L, V/ L( }( P  @+ q5 Y7 O
中国hifi音响网
