多媒体音箱改造大变身_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[智能产品] 多媒体音箱改造大变身
hifi0729 发表于 2008-6-7 13:18:32
想入手一款音响,到电脑城小逛了一圈,但是市面上的三五百元的音箱,虽然外型做的很好,其实音质大都一般,而这些音箱大都有改造的空间,如果能调整一番,会让音箱的音质有一个翻天覆地的变化,感兴趣的话您不妨跟我一起来见证奇迹。: v% D" |) m" M1 ?4 Z) j
' [& Z# b/ s6 p( z. I4 _" a- P  首先,让我们准备一下,因为没有必要的工具是不行的,不要告诉我你没有螺丝刀,这可是你打开音箱的基本条件,什么型号的?十字还是一字的?这些都不是关键,关键是能够拧开你的音箱上的所有面板螺丝和自攻丝即可。剩下的,就是想办法去找支烙铁和万用表。(我是学电子专业的,应专业要求就有烙铁和万用表,羡慕吧?)$ q* h5 D# S+ q, m3 W3 N
- {4 _" j+ v0 I+ n0 I9 u  有了这些工具,我们是不是就可以开工了?回答是:否。因为还要检查您的音箱是不是值得改造。不要认为所有的音箱都可以改造的,有些音箱是麻布袋绣花??底子太差;还有些音箱是设计的比较合理了,整体平衡比较好(这样的音箱音质自然也不会差。),没有一定的摩机经验,可能会把音箱的音质改得比原来更差,或者投入的成本太大,好了,现在来看看您的音箱是不是可以改造了:! \7 B( {3 i' L& Q4 L2 }) v
* |/ w( I& ?9 x2 D/ @; k  对于2.0的多媒体音箱,看看箱体体积是不是比较大;低音单元是不是4-6寸,是不是二分频结构(同轴音箱不在考虑之列);是木质箱体还是塑料箱体,如果是木质箱体,看看是不是中密度板,厚度是不是在8毫米以上,如果是塑料的(除了是麻布袋以外,我还没看见是用塑料做的2.0的多媒体箱。),厚度最少也要在5mm以上;再量一下音箱的内深、宽、高,如果出现1:1或者内深小于宽,那劝您还是放弃算了;对于X.1的多媒体音箱,先检查低音炮,如果是木质音箱,要求和2.0的差不多。如果是塑料音箱,要求将低音音量开到80%是听不到有明显的箱声、手放在低音炮上感觉不到明显的箱震就行了。接下来检查卫星箱,如果也是二分频的当然最好,因为目前还很少有多媒体厂商可以将一只喇叭做到200Hz?20KHz(-3dB)的。就算做到了,声音也不一定好听,还不如用二分频的。1 F6 Z$ S9 y) N7 F# U" S
% [5 \4 N0 P- F3 y% m2 W
  如果您的音箱符合上面所述的这些条件,您就可以开工了。' b; q0 h; }0 ?8 h8 C/ k
( ~. K. B, f+ `- f( ~$ G  一、电路部分的改造4 _- n' d& }) r: F3 v9 u7 R1 g' A, V
$ D6 x0 ^5 _8 o- c. k6 l2 p  j
  进行这一步操作的人需要有一定的电子电路基础,如果您对这些不熟悉,那您可以放弃这一步,直接进行下一步改造比较好,因为万一没弄好,有可能会造成您的爱箱终身瘫痪,到时千万别怪小弟没有提醒你哟。2 `& b. h/ `4 s2 a, k" o
0 Q  o% a% {; n! A  1、去掉音调电路,或者给音调电路加直通! s* V- g3 ~% \6 b
5 Y1 E: z9 d) g7 b; Q( U. j! \& {
  音调电路是影响音质的罪魁祸首之一,对于目前的声卡功能越来越强大,音频软件越来越丰富的今天,完全可以用电脑来进行调整,而且数字的要比模拟的失真小。如果您对音调电路情有独钟,那不妨加一个直通对比试试。而且,对提高信噪比也有帮助。; v$ O; n1 k$ o
, V! ^+ ]- i; k, K
  2、换元器件
% D3 @& l" |0 t" }3 A1 Z' b" w6 Q# P6 q
  厂商为了节约成本,一般在一些关键的地方也不会用补品器件,所以换补品元件也是很有必要,当然,并不是要你把所有元器件都换成补品器件,滥用补品只会造成成本的增加,但并不一定会改善音质。具体什么地方要用什么样的元器件呢?- d! F/ i0 E# h! r: p
1 n! Y! m) A$ b& t' |2 t1 k
  首当其冲的输入耦合电容,这个电容对高音影响比较大,它的主要作用是防止你的音源输入有直流电压。从而导致烧毁扬声器或功放。具体在什么地方呢,我这里告诉您一个简单的办法,先找到音量电位器,在音量电位器输出脚找下去,会看到两个4.7uF-10uF的电解电容(有些厂商为了减少元器件的多样化,可能直接使用的4.7u的电解电容),如果厂商制作比较精良,您在这两个电容的旁边还可以看到两个0.1u的CBB电容,这个电容的作用就是减小对高音以及谐波的损失,我们需要加的就是这两个电容。如果您不惜重金,您也可以将电解电容拆下来,换上一个4.7u的补品电容。因为这个电容在电路上并不是固定不变的,所以它也可能会加在电位器的前面,如果按上面的方法没有这两个电容,您可以从输入插座开始找,一般情况可以看到连接输入插座的就是这两个电解电容,或者先串接两个1K左右的电阻后就是这两个电解电容了(不要管接地的电阻和电容)。' x6 B2 `' _! b4 _0 @& v# i+ b
/ C! I# [# k& L& }' \  其次我们要换的就是反馈电容,这个电容相对来说更不好找,不过还好,大多数多媒体音箱中的功放都是集成块的。电路也很简单,从电路板上看,一般可以看到两个47u?220u的电解电容,这个电容的负极是接地或接一个1K左右的电阻接地。将这个电容换成200u的电解电容,并在上面并上一个0.1u的CBB电容。这样对高音的亮泽度和低音的力度有些帮助。4 a3 s. I+ E9 h% h# K; ~
; g$ C% Y) D- L6 ^: P
  换完这两个电容后,接下来要看看电源滤波电容有多大了,这个电容简单的说是越大越好,但考虑到性价比,一般10000u就足够了。不够你就并上吧,记得在从二极管整流进来后经电容滤波后的最后那个电容的脚上(一定要是在脚上)并上两个0.1u的CBB电容。这样对提高信噪比和在大动态时对低音的力度、瞬态有帮助。
0 W- l2 l: E7 V2 P" y# \! Z, V: I( @% f+ x' e7 U2 I- M2 H! }& u0 r# I
  最后看一下变压器的质量和功率余量,变压器的功率一般要大于所有供放的总功率和还多1/3才行,比如漫步者1900T2音箱,左右声道是两片 LM1875,而LM1875的功率是25W,那么,变压器的功率应该不小于2x25x4/3=67W,选择75W的变压器。至于其它改动,比如在反馈电阻上并电容、换集成块啦等等,对于您来说比较困难,在这里我也就不多说了。
 楼主| hifi0729 发表于 2008-6-7 13:21:08
3、线路改造# \, N1 `0 d3 c; ^* [; F& {
1 m' S$ ^+ A' ^( E- K- s# S  这一点对菜鸟来说比较困难,此举的目的是提高音箱的信噪比,如果经过上面两步的改进,信噪比还没有上去,那可能是线路布局不合理了,我在这里举一个简单的例子:9 k" u5 j; ~4 O" v) V# C  C8 q5 s  h$ K
; `0 ?4 S. a+ [; \! S7 F
  错误电路% I9 @; S. [6 E
( [; k* S6 x+ B7 \9 A8 j, t# ^
: `' [+ t! _1 i( U" W0 M
$ P: W0 P" t  W9 N3 u  正确电路
: ^& E0 R4 G  }1 l3 w- ^: A
# p$ [3 l" w% n3 M7 j2 J! v, Y+ Y" F+ o, E6 E' u$ r
) I. Z: H! ~! s4 U2 j( t  上图是一个非常简单的电源整流滤波电路,“正确电路”所示的细线是改进的地方。: `; c% d0 z8 r' T: Z  {
- t- ^4 e( X8 D% r  二、扬声器单元的改造
' f% e, S9 z) C- i# ^: z+ c* T- S* C2 K$ w1 n, {4 B/ L1 b+ q
  一套HI-FI音响的好坏50%取决于音箱,而音箱的好坏60%取决于扬声器单元,所以,最直接、最有效的办法就是更换扬声器。2 B  r! B' S7 w% |8 H
! f1 s/ ]. N+ h: C  1、高音单元的更换( \% C# t5 N+ I/ c9 Z/ O( l
2 a# I, c0 L6 ]7 Z
  有些多媒体音箱的高音单元比较差劲,有的是使用的纸盆锥形喇叭做的高音,甚至没有高音单元,这样的音箱很多在14KHz就基本上听不到声音了。对于这样的音箱,我建议您购买一对防磁的高音单元替换或直接附在箱体上,虽然会影响外型,但对音质的提升是很多帮助的。不过您在选择高音喇叭时,您应该根据您的偏好选择,比如您比较喜欢干净清爽的风格,您就应该选择钛膜一类的高音,如果您喜欢温柔偏暖的音色,您就应该选择娟膜一类的高音。同时还要买一对与此高音喇叭搭配的二分频器,或自己回家用元器件搭一个简单的二分频电路。+ x" s1 O7 {# a5 H
+ |1 L& M( o, @; d2 M  2、低音单元的更换+ o/ e8 t9 f( F% \1 l
. e2 T/ N6 _6 a  ^0 R8 u  |
  这里我主要说说X.1结构的低音炮中低音单元的更换,很多低音炮为了抬升低音,将低音音箱做成二级导相或BOSE低音炮结构,单元也多为6.5?8寸,这种单元市面上也非常多,但由于厂商不想将低音炮体积做的十分庞大,整个箱体体积偏小,所以您在选购低音单元的时候应该选择谐振频率比较低;等效容积比较小的、并且Qt值在0.2?0.6的扬声器。
+ W3 Y& k3 I% s, {" X, S! p4 }1 f. Z2 y
  3、分频器的调整
+ H4 P$ E& c: v- E3 N- D2 ^' y3 \
) v) D$ K- [  g  我有一位朋友DIY了一套音箱,但他告诉我说声音总觉得有点不对劲,我接上去一听,感觉中音的几个地方很暗,便问他,是不是使用了分频器,他说用了,是按书上的做的。于是我将他的分频器拆下来,重新调整了一番,中音偏暗的问题马上就烟消云散了。由此可见,分频器在音箱中的位置也非常重要的,而多媒体中,2.0的音箱来说,大多数分频器都是用的普通材料,甚至高音分频是使用的无极性电解电容,而且很多媒体音箱中的高音与低音之间只串接一个电容,这样一来,高音自然不会好,您不妨先买一个12dB分频器,然后在这个分频器上做一些调整,保证您高音的效果立马就出来了。例如,如果您的高音灵敏度比较高,您可以在高音喇叭上接一个电阻,降低高音的灵敏度,如果您喜欢中音亮一些,您可以在与高音串接的电容上并一个小电容,抬高电容的容量,也就降低了高音的分频点。
 楼主| hifi0729 发表于 2008-6-9 13:06:24
 三、箱体的改造- K2 k" v. d  t
. R: [8 h, k8 G+ ]- g8 D  箱体改造的主要目的是减少驻波、谐振、漏气引起的噪音和失真。改造的办法主要有如下几种:
1 H- P3 M% \: z# n- u3 D9 {; [1 i/ ~7 F3 x
$ n" O* E1 M/ m. a; K. K/ D9 g
- ]0 z1 O& j, h- q$ j6 ?  1、箱体的加固
. \  n" O2 O3 f9 n' Y  [9 S1 i8 D' I1 n8 |" X
  箱体调整的作用是加固音箱,减小音箱的箱声和驻波,您可以在箱体内加加强木,安装加强木的方式有如下图所示几种:
, m$ \' x' A6 ]+ K2 H* T0 ?- m) O5 i$ u9 |0 e2 w
  如果您的条件允许,您还可以在在整个箱体内敷一层环氧树脂或沥青,这样对减小箱体的漏气、驻波和提高箱体强度都有帮助。
( ]  f3 M8 B! Y* i+ o& P! U2 o+ J7 x5 F/ X! D  b" m% ?
  2、漏气的处理- Y7 n" X) l% h  ^# l3 A! u9 o9 _
7 X9 s3 w* @  Y1 @# g8 o( i  漏气的主要来源是箱体和单元之间、音量旋钮与面板之间结合不好造成的漏气,漏气会使低音的混浊或产生不必要的气流声(音量大时会听到明显的”叱”音),所以进行处理是有必要的,对于单元与箱体之间的结合,我们可以采用吹塑纸做垫圈的方法解决。旋钮和面板直接的漏气则可以用橡皮圈或用热熔胶密封解决。. o  B+ z* V! b: u; P- w+ q/ @
6 H* `  Z: Q  x" m! k  Z8 M
  3、导相孔的调整
* o1 N( o6 d+ c: E7 ~0 D
) \( f1 ?& Q. ?: I: I! {9 T  h3 U  如果您能够在市面上买到同类型的导相管,建议您不妨用多个不同长度的导相管装上去试试低音效果如何,最后选择一个您认为最好的。当然,对于2.0结构的箱体来说,您可以直接用棉花将导相管堵上,再在箱体内多填充一些吸音棉,这样低音会减弱一些,但感觉低音会要干净一些。( r1 K$ o* v: Z
7 B- j! l4 |- B  4、增加吸音棉) F: X- T$ U9 f0 c2 T# k
+ F. m  F( A8 }
  不知道为什么,大部分多媒体音箱中根本没有吸音棉,但在实际应用中,不管是闭箱还是导相箱,加上吸音棉比没加吸音棉的低音效果要好,特别是箱体偏小时,效果更显着。所以您在改造多媒体音箱中,建议您先在音箱内侧均匀铺上一层吸音棉,然后根据实际调整,对于密闭箱,您可以适当的多铺一些。" W0 u# C5 o, h, Q; k5 t7 b
! B9 _' C+ `1 `9 l7 C: R
  该调整的也调整得差不多了,最后的就应该换一根好一点的接线了,比如输出线、信号线、以及箱内接线等等。换完后检查一次,然后将所有螺丝拧上,接上音源,座下来放一首您熟悉的音乐对比一下,您会发现改善的效果竟然有如此之大。
5 m7 \( y& o$ J# {1 j
1 s8 K4 |  k* E+ H
jrbok01 发表于 2008-6-9 15:57:20
好哦,支持老师哦
非小格 发表于 2008-6-10 08:54:38
好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~ ...
中国hifi音响网
21355137 发表于 2008-6-10 22:15:31
好..................严重支持!!!
海牙 发表于 2008-6-13 00:26:17
支持,问好:victory:
sft 发表于 2008-6-14 21:05:41
:victory: :victory: :victory:
