光明行
发表于 2005-4-19 18:37:00
铝带式话筒/ [* r/ B( I$ J+ E) I" z$ J: }
3 j1 A% I# s7 b6 @
铝带式话筒其实就是初中物理电磁感应现象的一个翻版,它的拾音部分是一根10cm左右长,3mm左右宽,2-5um厚的一根经过退火处理的铝带,这条铝带放置于强磁场中。当声音使得铝带震动时,铝带切割磁感线产生微弱电流,在经过预处理放大电路的放大(一般是变压器)就转化为声音。+ V7 Z7 |( p6 z) w r
因为铝带经过退火处理,内部的应力基本消失。因此铝带话筒有良好的频响和极大的动态范围。但是铝带仅仅有数um厚,因此在使用和保存上比普通的动圈和电容话筒要麻烦的多。在使用时吹气都有可能造成铝带断裂。
2 k; w0 Y, w7 }' }# b铝带话筒制作工艺复杂,因此价格也不菲。但是在专业的录音室也会见到铝带话筒的身影。铝带话筒有良好的8字形指向性,即在话筒的正前和正后方都能拾音,因此适合合唱等场合的录音。在早年间,铝带话筒严禁使用幻象电源,因为这样做会损坏振膜。但是现在的铝带话筒的预放大电路中允许使用幻象电源做为预放大电路的供电,保险起见,在使用铝带话筒前,请务必阅读说明书 。
% ]" |0 j; x0 T. @0 v5 q铝带式话筒是一种古老的专业话筒,有8字形的拾音特性图,能拾取来自前方和后方的信号,声音温和动听,频响平直,相位、瞬态失真小,能拾取动态极大的声音而不失真,3、40年代曾经广泛应用在电台、录音棚等专业场合,为那个时代的著名音乐家以及歌手记录下不朽乐章,但铝带话筒有输出信号小,怕风,铝带易受潮损坏的缺点,限制了它的使用范围,随着性能更好,对环境适应能力更强的动圈和电容式话筒的出现,铝带话筒被人们放进仓库,逐渐遗忘。直到近期,在怀旧风的吹拂下,又有录音师使用这种古老的话筒,以追求那种模拟味道浓厚的,带有独特光辉的声音。
9 y8 z1 Q. Y4 ^/ ~2 J铝带式话筒的身世是个传奇,但它的工作原理很简单:一段铝箔作为导体,在均匀磁场里与声波共振,产生振动位移,运动过程中切割磁力线,铝箔两端就感应出与声波同频率的电信号,这几乎是中学课本里右手定则实验直接的复刻,只不过用铝箔代替了那根悬挂的铜棒,而铝箔通常是窄窄的一条,呈带状,所以被称为“铝带式话筒”。实际的铝带话筒,由于铝箔的阻抗低至1欧姆以下,需要一只变压器,把阻抗转换到几百欧姆,跟后边的放大电路匹配。' X* G5 V! A$ h* P! p/ J
4 p+ V0 R8 F8 s7 D! }# _( x话筒的种类
9 u" M% ^7 `7 m) _- I6 ^话筒又称传声器,是将声波振动转换成相应的电信号的器件。当声波作用到话筒上时,通过话筒的换能作用就产生电信号输出。目前常用的话筒有电动式和电容式两大类。电动式话筒是根据受声波振动的导体在磁场中产生感应电势的原理制成振动导体,又有动圈式和铝带式两种。动圈式话筒的灵敏度和频率特性较好,结构比较简单,坚固耐用,使用方便,价格便宜,是最通用的一种话筒。它的频率范围一般在50~10000赫,优质的可达40~16000赫,它有高输出阻抗与低输出阻抗之分;铝带式话筒是一种压差式话筒,具有8字形指向性,话筒的前面和后面灵敏度相同,两侧为相对的死角。它的灵敏度低,阻抗小,所以,这种话筒都装有阻抗匹配变压器,它的频率响应宽,可达30~18000赫,故噪声低,非线性失真小,但怕风、怕振动、怕潮,所以,不适宜用于室外。电容式话筒又叫静电话筒,是根据振动片引起电容量的变化而转化成电信号的原理工作的,它具有频响特性好、灵敏度高、失真小、信噪比大、体积小而灵敏等优点。缺点是膜片易产生霉点,需要较大的极化电压,要耗电约5~6毫安。因此,使用受到一定的限制 。
( R) D9 x+ Q4 D话筒的使用编辑
; y$ ~9 n- O! u) B* s2 m盒式录音机都带有一只(单声道)或两只(立体声)驻极体电容话筒。使用机内话筒录音,方法很简单,只要人对着机内话筒用普通的声音讲话,并同时按下录、放音键,声音便被录下。在录音时,要特别注意声源与话筒的距离。如录单人讲话,距离可取0.3~0.5米,录制唱歌或乐器演奏,距离应不超过0.8米。如用机外话筒进行录音时,应根据所录节目的内容、节目的规模,录音教师活动的范围、录音环境和所用录音机的优劣和输入阻抗与电平情况等,合理地选用话筒。话筒有单指向性、无指向性和双指向性三种,其频率范围不同,录制音乐节目应选用频率范围较宽的话筒。在环境噪音大的场合录音,应选用单指向性的话筒。而录制语音教材或我国的戏曲教材就不宜采用铝带式话筒。如果录制二人以上讲话又只能使用一个话筒时,应采用双指向性话筒。如果是多人讲述,应使用无方向性话筒,并将话筒放在适中位置。录制一般语言时,话筒应离声源0.5米左右。并将话筒和声源放在同一水平线上,以免使高频受到损失。! l) c6 y' g( w- G b" ~
* ?% y5 H( X* G0 J: d" U" a! j0 m
中国hifi音响网
