关于IPX防水等级标准1 T5 x$ n+ I2 W9 h4 q" K( P
?: ^/ a: {* O% b8 }& I3 oIPX防水等级标准(0-8级)) k- M/ d2 G& P- p: ]' e, }4 r
0 }# V6 t* \1 S1 F8 V! d# O国际工业防水等级标准IPX和日本工业防水标准的JIS等级是一致的,共分为0-8的9级:
( [( g8 R9 x, d2 ]9 a% L0级 无保护/ |/ \6 n+ q$ H4 ^. k
1级 可以消除垂直落下水滴的有害影响) F- ~, T. B" c/ M
2级 对与垂直方向在15度以内落下的水滴有防护作用3 n4 X8 x9 v2 y2 k S3 Q/ a
3级 可以消除与垂直方向在60度的喷雾状水滴的有害影响
8 Z0 z, O+ M: }8 F: P& {4级 可以消除从不同方向飞溅水滴的有害影响
6 r2 N7 Q. B. q+ b3 J. M; o5级 可以消除对各方向喷嘴喷射水流的有害影响
" w2 k: v3 B: J7 x7 p3 z* Y' ~6级 可以消除对各方向喷嘴强力喷射水流的有害影响
9 E. @$ R4 ?! U. D W( K. D3 ~/ k7级 顶部距离水面0.15—1米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水
* g) Y% U+ ], o! P, L- v9 s: y8级 顶部距离水面1.5—30米,连续60分钟,性能不受影响,不漏水/ l! r9 p7 O7 h* K
IPXX等级中关于防水实验的规定:* D' w6 K) K1 X, c6 x% C
* D1 w/ p5 P! w6 d3 e, N8 H% S5 B" r
(1)IPX 1
) B5 e# e2 O, G- V7 u方法名称:垂直滴水试验 试验设备:滴水试验装置
5 @; k9 G# e8 @# ]- u试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm
7 U9 [; M2 G& p2 C. ]+ E. X试验条件:滴水量为 10.5 mm/min
8 Y' g8 T g4 _1 ^! U# ? R# ?持续时间:10 min
2 x# y- B( F. x(2)IPX 23 D$ c( ]6 W( D& o. z8 D
方法名称:倾斜 15°滴水试验
9 L! `& k9 b( m P7 f( a试验设备:滴水试验装置0 c( T7 Y3 h) K3 |9 i. @9 J) I
试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次。; K: {# p' Y3 M0 _
试验条件: 滴水量为 30.5 mm/min
& M& e3 j4 W5 D7 p持续时间: 4×2。5 min( 共10 min )3 i7 k! q& `9 Q6 g# ~) ?: ^
(3)IPX 3) i9 d* `% p' I* J% ^, N0 T# c% Q3 T
方法名称:淋水试验7 J3 E% B7 O, s$ @
试验方法:/ {2 T* f+ t" n$ B
a.摆管式淋水试验$ m" x& e& s8 J* {% o) x
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置
0 i/ [6 G9 {3 ^! D. ^) t试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。
# L( K1 Q) U- C# x) n- G! T7 l* L, m试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0。07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s3 y' @7 n3 T/ T, b. C- R0 V
试验时间:连续淋水 10 min
. v; M8 {: K& g `% H3 ]$ eb. 喷头式淋水试验
~2 a9 V* A' y9 c试验设备:手持式淋水溅水试验装置& ]7 Z* w! [$ U1 z4 g
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间! H3 i) Q2 J9 |" E/ C$ E
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min1 d8 O7 T) [* }3 h; Y7 \
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最少 5 min2 X9 p N* v+ l0 O5 M0 ~
(4)IPX 4 G7 n2 _5 a7 a6 F7 H, ^
方法名称:溅水试验
9 Z. Q' p! _5 Q0 c2 i: h. G; U+ v& n试验方法:
- M5 f. W* W, x+ ?: m% fa.摆管式溅水试验4 \4 j v5 }" A' e' x; A* b
试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同; d, s, \2 x' p
试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s
6 [+ z- w7 ]& _+ M$ N! c3 I! w试验时间: 与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。" z. a) `) m3 d; {! S. b
b.喷头式溅水试验/ u4 }3 L( B+ {4 D L( h
试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同;8 Q$ ^% t! b6 J3 i* u. e# D
试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
9 {7 B- q+ e. r( @- w# u y$ R试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min/ F; T+ |/ k3 T% F/ w, p
(5)IPX 5
! C/ L$ `% a7 M$ u) \$ S O方法名称:喷水试验, s7 O4 T/ K6 i" u2 M
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6。3mm$ A' {- @2 L# i& V( Y
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L/min ( 750 L/h )
+ _& j o6 T) L# y8 | r6 r* x$ W试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min" K) N# C# [, M& ~, m9 M
(6)IPX 6
3 i' @8 q: j, K: `方法名称:强烈喷水试验;! e. Y/ T3 @" k2 ?+ D3 h
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12。5 mm8 M5 }) q* r K6 v1 v7 v' v
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )) [' N1 Z/ G8 S7 |7 l/ T
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min
, R; {7 e/ k' w: S) t4 E. G(7)IPX 7
1 R7 T+ N2 S! U2 q F- M方法名称:短时浸水试验8 C# }$ k! g/ P% ]/ W$ K r
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0.15m9 k( }! I0 }7 q. n! O, }" P
试验时间: 30 min
3 o7 X7 n# ]; _/ a( g2 T. z. n(8)IPX 8
9 f! C! @4 K0 ~" Z z方法名称: 持续潜水试验;- g) g9 |* j7 Z8 l
试验设备:须提供防水试验水槽之名称、厂牌、型号与序号。" }6 K0 e# J$ y
实验室环境条件:须标明环境温度与相对湿度。
- a6 X2 U; l8 A/ D7 E试验方法 / 规格# r& h2 h1 a! F" c2 h
试验规范:参照 IEC 60529 Edition 2.1:2001-02 之 IPX8 试验方法。
, n& h% p! R/ ?- j 防水保护试验
% @ f( C" [3 z, y6 J; `(一)试验方法:IEC 60529 Edition 2.1:2001-02 之 IPX8 样品依所指定之正常使用状态,完全浸没于水中。
8 g: h% Q8 Z/ e5 X; ^$ f; Z8 q( k- l(二)样品状态:试验中样品保持在正常使用状态下。: l' w: F7 L2 R% Y' n, c
(三)样品架设方式:高度未满 850 mm 之待测外壳,其最底端应在水面下 2 米之位置。
) g) c1 {4 b4 ^# B1 @- k(四)试验时间:60分钟。% \+ h4 u* g# \! D
(五)检查项目:试验后检查待测物外壳之内部是否有进水之情形并执行功能检查。
/ i7 u' B) O- R9 h(1)待测物外壳是否提供防水保护?8 d, ]( g/ j- W" k4 Y k0 J; N* Y7 l
(2)电线或电气元件附近是否有水滞留?! u# H. s! p6 F, N+ I
(3)功能测试:检查样品是否可正常点亮? |
