如何安装家庭影院投影机_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[LED显示屏] 如何安装家庭影院投影机
潇雨 发表于 2004-2-11 19:38:00
如何安装家庭影院投影机! ^* e3 I$ [; o- }% q2 i0 I9 b
之前我们介绍了家庭影院音箱如何安装:《老蜗牛教你如何安装家庭影院音箱》,那么家用投影机怎么安装呢,这个问题困扰了很多人,今天我们就来简单介绍一下:
6 Y4 F( T% {' Z; d
6 t6 s9 V9 k; [& L6 p  根据安装方式的不同,家庭影院投影机可以分为桌式正投、吊顶正投、桌式背投、吊顶背投几种。方便随时随地使用的便携式投影机一般是桌式正投,这种投影方法受环境光影响较大?但如果装修时就设计成吊顶正投方式,不仅在性价比方面更加具有优势,显示效果也最为出色。如今桌面正投投影机早就不是商用机的老样子了,颜色搭配十分时尚,选择是可以根据装修设计,选择合适的颜色跟其他家电搭配。' }7 Q+ G8 g" m, d3 `
8 _- E1 Y6 F( j6 Y# a  U
  1、吊架的安装
& x$ }. k9 ]' N, t* ?5 M% ^' _' t+ r
  吊架上部为一方形框架,上有8个直径为6mm的通孔,此8个孔是吊架与吊顶上部固定件相连接的安装孔。固定件安装基础面与吊顶表面的距离,根据家庭影院投影机是否隐藏到吊顶内部而定。如果隐藏到顶内部,此距离应大于吊架收缩后的高度与家庭影院投影机本身高度之和。  j1 p) _, J  G; R. t
& H& b* W& z' h9 I: J, q$ M% v\
, o* F. g0 c+ p9 P
6 e7 _1 z2 p1 P5 O
8 B0 N$ b; E" |  2、投影机安装0 }! m% o9 m, h; i! O- [
( g$ \- p# N4 w$ C5 S  ]9 I0 |2 ^
  吊架底部为家庭影院投影机固定万能吊架,根据投影机大小,调节固定万能吊架的拉杆,使投影机与之相连。
: J# M' x: i( O) b7 E
  d4 R8 }7 `* K1 [0 y# r) R* t
' u+ |& u3 n3 W9 M5 q' F% W7 x+ T! ~2 s
4 j, \7 F" S" e) V 3 o* p( S* K' C& G8 g; d7 ~! y
7 D' H' ^7 Q! q& j& m: ]; J
3 w: e; d# t. _! n8 q8 h& ]) [" l5 o  {! ?9 s# K
% N- L, G! l( Z" S) x8 {& Y 0 e* W# I) L2 v& B2 \3 q5 J
$ G& o( J0 M, ]
  3、电气连接
" z" [' i% F( q4 C) e
" L: [; k) W5 @" q  按所给的接线图正确连接电源线、控制线。家庭影院投影机本身的各种导线安装方式如下:两根钢丝绳上分别套有若干小圆环,吊架到达最大行程时,先把投影机的导线用塑料扎带与小圆环固定连接,然后再从下到上安“Z”字形式分别连接到两跟钢丝绳上。当吊架上下运动时,投影机的各种导线将在两根钢丝绳之间运动。
- X. K$ |: T" l5 O$ N
" h# d; V* e5 L3 n8 [  4、调整吊架高度
; c9 }8 ]5 y( _- h* O7 l& r4 @" t! V+ n" o) ~: B
  吊架上部有两个行程开关,分别控制吊架的上下位置。松开其上的螺栓,按标记左右移动行程开关,以便调整吊架位置,然后紧固小螺栓。" l+ m8 i. p' o  [! F/ q7 K
3 R3 Q3 [& d# x0 Q. z
: }: [2 C4 p& w: R5 A6 }: v: U0 L0 s, g, k& W9 ]; [% `) z
\8 S: H, T0 b; l7 J
' v& _3 x0 I( {' ~0 ], G
2 u2 D" p  f. {& `/ _* K# m  安装好家庭影院投影机之后,组建家庭影院的第一个步骤就是连接家庭影院投影机,大部分投影机的连线齐全,但需要注意的是,某些投影机连接线不全,选购时一定要问清楚。至于整个音效系统,组建时只要将家庭影院投影机与音响、功放或其它多媒体视听设备进行正确连接就可以了。. p) S% C, O" p9 C) ?" M
6 ?, b+ Y; w; v7 e# K  投影机的安装还是比较简单的,不过一个视听效果俱佳的家庭影院的实现,还必须注意空间和投影环境两方面。由于整个空间的大小直接影响影院的视听效果,放置家庭影院投影机的时候一定要距离墙壁或者幕布有3米至5米距离,这样才能达到最佳的显示效果;至于听觉方面,为了能够达到一种逼真的境地,放置家庭影院投影机的房间最好是长方形,这样在调制音效的和谐方面能起到独特的作用。在投影效果方面,目前大部分的家庭影院投影机的亮度都在1200流明以上,但是还是建议在房间中安装窗帘以便挡住室外光线,同时房间的墙壁和地板也尽量不使用反光材料,这样一来可以调低灯泡亮度来延长使用寿命,二来也避免其他细节影响视频效果的逼真度。此外,观看时候不要让座椅靠近音响设备或者扩音器,这些都会使声音效果变得很差。
" G3 E1 b1 F- I) T$ i5 S# Y1 g- Q# x3 j- E/ S) H
  投影机的调整:: X1 E/ T% h, b) p8 z5 j2 C
* R0 b9 z6 w) [  一般说来,安装好家庭影院投影机并不意味着可以立即开始欣赏自己中意的电影,为了能够获得更佳的效果,我们还必须对其进行一番调整设置。首先事分辨率调整,目前电脑最长用的分辨率是1024×768,如果你选择的家庭影院投影机支持1024×768分辨率,基本就不需要调整了,但如果你使用的家庭影院投影机支持最高分辨率为800×600,但是计算机设置的分辨率为1024×768甚至更高,在这种情况下投影机将自动采用压缩功能显示图像,虽然我们能够正常看见图像,但是画面的显示质量却大打折扣。因此,要根据投影机所支持的分辨率来设定视频源的分辨率,使之相互吻合来获得最佳效果。
( o+ r/ c! T+ t) Z, c$ ]" ?
/ j1 R; y0 @: G5 p, Q
( X* `* A& D  W( W& z, b! T% \5 [
; |. _, V, V) g! Q. L\- R/ a6 ^' N5 y0 ]# {5 k
- [! J7 \* \; p4 }* `1 a9 w
, d' d* Q% d2 l: f  I) i. w! v/ Y  接着就是将图像投射到墙壁或者幕布上,一面移动投影机来使图像投射到正确位置,同时调整投影机镜头旋钮进行对焦就行了,同时投影图像的图像要尽量充满整个幕布。如果出现图像呈梯形或者平行四边形,那么还可以借助投影机内置的梯形纠错功能进行调整。; P# e/ v, Z* r. G9 f: o
. S+ o( s2 J  U) e8 O
  投影机的使用技巧:
# K! U2 V# @* M/ x$ g2 B6 @" @& j9 F- @1 |" r, p
  1、开投影机电源之前,需要确认连接家庭影院投影机电缆正常连接,同时要确保视频源已经正常输出。完成投影连接并开启投影机后,还需要切换好输出方式。因为投影机的输出方式有三种,你可以同时按住Win徽标键与F5键(与笔记本电脑相连接时,可以按下Fn键与F8键),来选用合适的屏幕输出方式。
, t- x4 _1 D6 E+ z
+ c4 E6 @# Z; |' F0 u
- ?2 F# Y+ i3 q1 S% `* D) U/ U- l6 r: T" l$ g& A' A0 B
\" ^2 D; `7 |8 G% m
' ~) A0 _9 y- f& ~/ Z8 s, O
; o  V4 M8 p3 I- t1 e9 s8 Q
  2、在不熟悉家庭影院投影机的用户眼里,投影机就像一台普通电视机,想开就开;要关闭时,多半也是直接切断电源。殊不知,这样的操作,是使用家庭影院投影机的“大忌”,因为投影机在长时间使用的情况下直接关机会严重影响投影机灯泡的使用寿命。正确开机顺序:先将投影机电源按钮打开,再按下投影机操作面板上的Lamp按钮,等到闪烁的绿色信号灯停止闪烁时,开机完成。正确关机顺序:先按下Lamp按钮,当屏幕出现是否真的要关机的提示时,再按一下Lamp按钮,随后投影机控制面板上的绿色信号灯开始闪烁,等到投影机内部散热风扇完全停止转动、绿色信号灯停止闪烁时,再将投影机关闭,切断电源。此外,在每次开、关机操作之间,最好保证有3分钟左右的间隔时间,目的是为了让投影机充分散热。开、关机操作太频繁,容易造成投影机灯泡炸裂或投影机内部电器元件被损坏。2 {# q4 V/ R8 k) E3 @8 G; }
/ h' Y; T) T$ J/ t) a& k  3、家庭影院投影机镜头干净与否,将直接影响投影屏幕上内容的清晰程度,遇到屏幕上出现各种圆圈或斑点时,多半是投影镜头上的灰尘“惹”的祸。同时,投影机镜头非常娇贵,在不用的时候需要盖好镜头盖避免粘落灰尘,清洁时应该使用专业镜头纸或其他专业清洁剂来清除投影机镜头上的灰尘。
luojinlook 发表于 2004-2-12 19:12:00
. z5 a; J8 e- m  s; o6 j
分享,谢谢
