小晴天
发表于 2005-5-6 07:43:00
专业音响设备检测需要知道哪些
& M8 t: {- l2 u8 S% A) |, P. o; u/ d; N0 S
对于整个专业音响系统而言,音质的好坏可由很多因素造成,保证一场完美的演出需要检测,该如何检查呢?检测的时候需要知道哪些呢?: L; ^6 R$ y6 K5 P
3 B! b i* D5 l/ u7 F+ q
1、电压丈量
$ [5 {, }. \' h% g; ]- Y4 E* g6 ^$ L- P# j D# ^
在作此丈量过程中要考虑万用表内阻对丈量值的影响。静态丈量值与动态丈量值(加入信号时)不相同,这一点应当留意。丈量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判定管子是否损坏。# J* v; B* a; g4 D' s% x
4 Y7 e( u) M7 m4 Y( K
2、电阻丈量/ {1 `. D# y! i4 H; i( U3 y1 k
! r5 j: l. n: f" {" S2 S( U# O用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,由于这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管丈量分歧适,轻易损坏晶体管。在断电的情况下丈量,若有充电电容存在,必需用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。丈量线路中电阻必需焊开一端,否则丈量不正确。6 u; V4 w$ \% f, N
7 m& J/ \2 W+ {# \/ f
3、电流丈量- @- i0 S& W( g: ^; ^5 \
* l- S5 }0 D: f& w" \
采用直接丈量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接丈量时,丈量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。 |
我的部落格:www.zgycgc.com制作组成员,制作专帖请点击下面链接
