hifia
发表于 2008-9-16 16:02:23
音箱反相如何调音
( V! P4 ~2 `/ [在实际使用中,音响开响一只音箱后感觉不错,但同时开响两只音箱后,声音变得干涩、低音量能没有成倍增强,反而量能变小或无明显增强,这种现象是音箱反相的缘故。可用如下方法解决。) n/ w ?9 D% U' r- _8 H/ j
1、检查功放输出端的音箱线连接是否正确(应把正极连到正极,负极连接到负极,一般正极为红色。),再检查音箱线接入音箱的端口是否连接正确,如果是系统连接的失误造成反相,则恢复正确连接便可。3 r7 `* |. V; _/ V# u2 a$ P
2、如果是音箱单元安装反相,则拆开音箱,检查低音单元的连接线是否接错,如果错接,把两条线重新正确连接便可。另外,可用一节电池作极性测试,用音箱线轻触电池,看喇叭单元的动作方向。音箱线的正负极与电池的正负极相碰后如果低音喇叭向外动作,则相位正常,若喇叭内缩则为反相。
7 [8 t1 Z) H1 r3、另外,如果是音箱安装反相,最简单的方法是:在功放的输出端上把一只音箱的音箱线正负极反接便可。
* @; O7 [# K. M, d# t& C四、话筒发“丝丝”的杂音
. I% V3 l4 R* h6 }1、检查连接线(特别是地线)是否有脱焊、接触不良等状况。如有,重新焊上便可。1 h) v4 b8 X/ J0 }3 k
2、检查话筒线是否有内断而接触不良等问题。如有内断则应换线。
! r: g( w) t9 D五、温馨小提示:
t4 w3 ?6 Q |4 ]0 a1、发还厂家维修的前级和功放应把故障状况写在小纸片上,并将纸片贴牢在机子上,这样您的机器将会得到最迅速及时的维修。 |
