半夜的雷声
发表于 2008-9-26 12:22:25
调试音响系统的步骤你知道吗
音响系统需要调试,对于音响系统来说该如何调试呢?在调试的时候你知道其中的步骤吗?
第一步:检查线路
首先要先按照图纸,仔细的检查线路连接,确认音响在这方面没有问题。
第二步:设置音响设备的初始状态
设备初始状态设置,把功放输入设置为最小,把所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。
第三步:初步检查系统状态
适当开大功放的增益控制,CD中放入一张熟悉的音乐,调整调音台输入电平到基本正常位置。慢慢推起一点调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常就立即关机检查。
第四步:相位调整
如果同时使用超低频和全频的组合,由于分频系统的存在以及安装位置的原因,可能会有交叉频率干扰或延时时间不同引起的相位问题,所以需要进行相位调整。
第五步: 音箱及系统极性检测
统基本正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,相位仪发生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台指示表为0分贝。
