北斗风
发表于 2008-10-7 23:20:55
小心呵护 夏季使用投影机维护全攻略( w" v0 I' a7 B9 G+ b; C
+ H9 _) a% U2 L+ F( \8 L% f液晶拼接可视化应用释放显示价值明基用智能撬动千亿级客厅市场机遇与挑战 投影产业变革之年
/ W+ n% D+ D2 u- Y U$ K
5 ~$ r: X2 q& U" ^) o
( Z0 Y6 H" D! F3 _ 众所周知,灰尘和高温一直是投影机的两大天敌:前者,大量灰尘如果进入投影机内部,不仅会影响投影机的光学性能、灯泡的寿命,同时也会影响投影机在运行时的稳定性和可靠性;而后者,如果灯泡产生的高温、高热无法及时从投影机中散发出去的话,会极易引起投影机内部相关部件发生快速老化的现象,从而导致投影机的使用寿命大大缩短。
- K+ V- B, d5 ` g& K
: _4 }8 T* J* x( ? 眼下,炎热的夏季来临,环境高温对投影来说又是一次不小的“烤”验,因此,我们在投影机使用和维护上,就需要勤快一些,如果不闻不问,长时间的“烤”机,容易引起“死机”不说,严重的话,还会直接造成投影机从此彻底罢工。
1 Q# d& R" e; v6 [' T0 ?+ g8 ?( f$ c# g2 c1 I( a2 u$ V
防尘投影也需定期维护——现在,虽然许多投影产品均在进风口、出风口处安装了防尘过滤网——部分专业的商教产品还将过滤网做成了褶皱设计,可以很好的起到有效吸附灰尘、粉尘、甚至是烟尘的作用。但也正是由于长时间对空气中的灰尘,或污染物进行过滤操作,投影机通风口处的防尘过滤网表面,不可避免的就会积聚越来越多的灰尘或其他污染物,如果不及时清洁,时间一长的话,这些灰尘或污染物就有可能把散热通风口堵塞住,从而影响到散热效果。所以笔者在这里建议,尤其是在炎热的夏季,每过一段时间后,我们必须不定期地对防尘网进行清洁、清洗操作,及时确保将其表面的灰尘或其它污染物被清洁干净,这样一来,风路通畅了,投影机内部的工作温度才会得到有效控制,而投影机内部的一些核心部件也不容易受到热损伤。
9 _" @6 G, I& A! `7 w& i& W% c# H ^9 c1 S9 `- `! b1 S( c/ h
关机后不宜迅速拔掉电源——我们知道,投影机在关机后,冷却风扇仍会依靠电力在一段时间内处于高速运转状态,这样做的主要目的,是为了让长时间使用后的灯泡能够冷却到一个最低温度,从而缩短当风扇停止工作后,灯泡的自然冷却时间,所以当用户在使用完投影后,建议待风扇彻底停止工作后,再拔掉电源,这样可以保证投影在每次使用完后,都可以缩短自然冷却所用时间,也间接起到延长灯泡寿命的作用。1 Q/ @( o G0 C+ p$ R
! S0 n/ z: `1 o
建议使用EOC模式——以上我们提到的定期清洁也好,不迅速拔掉电源也罢,都是间接起到给投影降温散热的作用,而治本的方法还是让投影灯泡自身减少热量,做法很简单,就是在EOC模式下使用投影机,因为功率也热量成正比,在ECO模式下,投影机降低功率的同时,灯泡的热量在使用中自然也会随之降低,因此,我们在使用过程中,建议采取一些简单的遮光手段,让投影机工作在ECO模式下既有利于电能的节省,又可以延长灯泡的寿命,何乐而不为呢? k* U7 p" _1 `
8 U5 G3 D ? w3 [+ o1 W
最后,如果是摆置投放,就要保证投影机的四周没有任何遮挡物,进风口和出风口,以及投影机的底部都要有足够的空间,可以让空气自由流动。 |
