怎样合理?音频应用无线技术的利与弊
4 o8 t! u" x) o2 z; }0 B# H3 E) _# B- ~" \& ^: K9 k) r
无线产品的优势所在
* M8 W" Q# D: a; I, N, w. ~
! p% A6 n# A- f% T, n自从有线变为无线,使得我们的生活变得更加快捷和便利。如今,我们日常生活中与无线产品有着非常密切的关系。最常见到的手机,收音机,电视遥控等等都是使用最为广泛的无线产品。早期的无线产品并不完善,存在着多种问题。好在无线技术发展的非常快,突破了很多技术上难题,使得现在的很多高科技领域一样都使用无线技术。无线技术与有线相比,优势非常明显,注定了无线是一个发展趋势。
! c; p" R% f7 I5 x# F6 O4 n! M1 r6 G; L
i, W( s% N$ T/ j# G* q
* v2 Y) a4 K3 m2 H9 S* n& N$ u我们简单来了解下无线技术的优势。首先是安装简单、经济,由于无线不用去布线,或者是更改连接线路,在这点上可谓节省了大量的资金。# ]7 r* N2 e& r7 d: p) F v
7 u* N' d% p4 \其次,无线更安全,理由很简单,没有线的场所尤其是小空间里活动更加方便。
" a0 B2 m7 \2 o* b3 {2 W4 ]
1 x' ` ?4 e# u1 e7 J# y无线的使用范围更大,可以看看我们现在常用的GPS设备,不会从卫星连接一个导线来确定你的位置吧,这样人多了也就解不开了,而卫星的距离我们不十分具体的知道也是大概知道的,肯定不在大气层里。% y- o4 V+ O; z# z0 [
' {8 k7 ^8 ]! l) g" s" \" Y% p \9 K( A3 E0 {$ h
& F" H! D# Q, x9 J6 w; S无线的连接不受时间和地点限制,在很多像星巴克,上岛咖啡这样高级场所都可以免费享受到无线上网的乐趣。: H1 N) W3 j% {7 f
& ]4 s# @7 i$ O
由于减少了更多连线的过程,所以在有限的空间内,无线使用会更方便,而且便于增加设备。
# Q! t7 I( m! V4 I' |$ {$ `9 P" e4 m! d) |3 m
而无线最显著的优势还在于其有更高的移动性能。中国市场庞大的手机用户已经很好的说明了这个强大的优点。
6 X! L5 p: a' ^
% D& X' B+ C0 Y8 f, ?8 J3 v# Z无线产品有这么多的优势,难道没有一点缺陷吗?接下来我们来了解下日常生活中常用到的音频无线利与弊。3 l4 C* Y8 O9 Y
5 B) R( h, I" ?3 q" j4 H
频率调制FM! e2 `, b" r8 t4 N& I
- O' Z2 v! j5 j2 o& f5 s- Z; p
频率调制FM,最常用的产品就是收音机。收音机可谓是应用最早,使用最广的无线产品了。收音机其实不等于FM,只能算得上是FM的产品之一。不过,它的技术成熟度最高,而且研发成本也是最低的。
" }9 r# x M2 U' ]
# C( V9 q+ t1 C$ Q8 m5 c$ ~ r$ b/ x! V
( B2 j) P' }# G3 L1 p; s; @6 ?9 `
2 c# Y0 m2 v) Q% u m; d收音机的优点大致有以下几点。FM的传输距离远,一般情况下都能保持20-30m左右的距离。如果增大功率的话,还可以传输的更远。比如,无线话筒的应用。我们在房屋里或者障碍物比较多的环境下仍然能使用收音机,说明了FM有着很强的穿透能力。我们在出租车,在室外,在家里都能收到相同的频道,说明了FM有着便于增加设备,可以一对多的使用模式。
1 v/ Q7 u3 i8 r5 R' Q# H" }+ T% F- N
不过收音机也存在缺陷,那就是由于载波的限制,导致传输带宽或者是传输信号差。而且相当容易受到干扰,收音机的用户常用的“串台”术语就是从这来的。另外,FM的保密性不强,或者可以说根本就没有保密性能,也可以说FM的开放性很高。
0 r# m& ~' U2 x4 j# s: ?/ S' X( q- t3 F4 o) H# \
蓝牙
, P1 w9 r" y* C: s# }5 n' ]/ x! D: {& `) H0 Y' ]% p$ V
蓝牙是一种基于目前最为流行的2.4G技术的无线传输协议,但蓝牙使用FHSS技术,将2.4 GHz分割为791MHz的信道。蓝牙设备之间在伪随机模式下的每秒在79个信道中跳频1600次。连接蓝牙设备分组成被称为piconets的网络;每个piconet包含一个主和最多7个激活的从属器。每个piconet信道的跳频序列来自于主时钟。所有的从属设备必须保持时钟同步。不过蓝牙的传输带宽有限,仅为723Kbps。
5 N$ m8 W5 k! o5 H: m4 H2 q! j0 S' d
$ C! D" h1 Y+ c- h! Q
. K3 g# U: Q- O+ G+ _! C+ o# S( L' P
! w" m, ]! }9 D# S/ b, p蓝牙最早期版本(V1.1~1.2),传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率之产品所干扰下影响通讯质量。但无论是1.1还是1.2 版本的蓝牙产品,本身基本是可以支持 Stereo 音效的传输要求,不过只能够作单工方式工作,加上音带频率响应不太足够,并未算是最好之立体声传输工具。
3 j( b; j4 }" Z: L" Y' l5 w1 w- Z: Z+ u8 J( I7 n% }% x& f/ U
2.0版本(也是目前最为流行的蓝牙版本)的蓝牙产品,传输率约在1.8M/s~2.1M/s,可以有双工的工作方式。即一面作语音通讯,同时亦可以传输档案或者高质素图片。是目前最流行的制式,通讯距离大约在 8~30M 之间,多用于手机内、蓝牙耳机或者是蓝牙 Dongle 的个人通讯产品上,耗电量和体积较细,方便携带。4 u3 A3 e! ^. G* m3 n" O r, L
) N. h) J& r/ i9 y4 Z还有另外一种蓝牙,用在商业范围或者其他特殊的途径,通讯距离大约在 80~100M 距离之间。不过其成本高和耗电量都非常大。6 V ~' e9 c9 D0 `$ |
3 [" H$ Z. i+ U. [+ f9 J) Z
- ~& }( s0 e1 Y. z% C' Z
: b5 }: R2 N" d蓝牙3.0的核心是"Generic Alternate MAC/PHY"(AMP),这是一种全新的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。最初被期望用于新规范的技术包括802.11以及UMB,但是新规范中取消了UMB的应用。作为新版规范,蓝牙3.0的传输速度自然会更高,而秘密就在802.11无线协议上。通过集成"802.11 PAL"(协议适应层),蓝牙3.0的数据传输率提高到了大约24Mbps,是蓝牙2.0的八倍,可以轻松用于录像机至高清电视、PC至PMP、UMPC至打印机之间的资料传输。
' f: w2 A& U0 t2 Q1 \. o
+ M9 U+ ?4 X# f# p8 d. E( R5 Q功耗方面,通过蓝牙3.0高速传送大量数据自然会消耗更多能量,但由于引入了增强电源控制机制,再辅以802.11,实际空闲功耗会明显降低,蓝牙设备的待机耗电问题有望得到初步解决。事实上,蓝牙联盟也正在着手制定新规范的低功耗版本。此外,新的规范还具备通用测试方法(GTM)和单向广播无连接数据(UCD)两项技术,并且包括了一组HCI指令以获取密钥长度。
% q- A# \8 \1 N! j' o W) N; R: M$ G! |8 T" t9 Y# v
1974年发明的红外线带给我们一种新的连接方式,更重要的是,它带给我们新的概念,让我们感到一种无线的清新。红外接口也是早期手机的配置标准,它支持手机与电脑以及其他数字设备连接,相互传输数据。& A' E* m* X$ m( F, {; x
/ e. Q7 s \9 X: e+ j# k) X2 c红外技术1 ^: |; l0 a) c6 Q0 B( \# V% |! x
4 U: r- w, y; U3 h8 _" V1 G红外技术的主要优点在于成本的低廉,使用红外传输数字的产品基本都是免费的。另外,红外接口可以与同样的设备间进行信息交流,同时可以省去下载或其他信息交流所发生的费用。目前红外4M速率的FIR技术已被广泛使用,16M速率的VFIR技术已经发布,传输速度基本能满足日常生活所用。除此之外,由于需要对接才能传输信息,红外产品的安全性较强。0 j0 K( G. U/ t* Q: k; A) v
% E; ^; U$ v; R3 ]+ \% Q9 h# m
0 O6 F' A" m7 e) n- k2 _- u应用红外技术的产品-漫步者ramble( L7 r: g# h; g" a
( s# ~" j7 V; n% r7 I* g& @3 j/ h不过红外也是早期的无线技术,虽然成熟,但硬伤也不少。红外的通讯距离短,1~3M的传输距离并且通讯过程中不能移动;穿透能力非常差,遇障碍物通讯中断等问题带来不少的麻烦。此外,红外通讯技术的主要目的是取代线缆连接进行无线数据传输,功能单一,扩展性差。
5 N! K! Z' f0 ?2 j
+ T6 v1 G7 R. T; fWiFi
3 l( j* n3 D+ K$ C3 B: Z) |+ y& M
8 b& N9 n, M' w: y+ i* CWiFi是目前用来连接计算机到本地局域网或间接到Internet最为流行的无线传输的规范。大多数WiFi设备的笔记本电脑不是每日充电就是直接插入墙上的电源,因此对电源要求并不敏感。WiFi使用DSSS系统,每个通道带宽22兆MHz,同时可允许使用多达三个不互相重叠相同带宽的信道。每一个WiFi接入点所使用的信道必须手动配置;WiFi客户端搜索可用接入点的所有信道。/ Y( i$ n( M/ O' W! V9 W( Z
2 z1 |/ s7 N! p; `) U
7 H) W4 _8 ]; C4 L- s% c
$ O1 D0 E) P( f/ Z" h
WiFi拥有强大的带宽输出,但在音频方面的应用却少之又少。不过,已经有厂商开始试着使用Wi-Fi进行音频传输,联想曾经推出过一款型号为LXH-J5146MW的5.1音箱,环绕部分主要是采用了802.11g无线技术。
* h7 x& q( H* p; b M$ X9 T/ G
% h: X/ q* K5 L& f+ c, [( _ W# s
* t& _9 K7 q' G: [) M& b* g {$ {' O+ ^$ |. T
WiFi在音频方面最大的缺陷就是延迟也比较大,响应时间更长一些,大约在1秒之内,虽然1秒的时间相对很快,但对于传输音频信号已经是非常缓慢的了,这对于音频是致命的硬伤。目前国内对于WIFI的态度是不予支持的。也就是说国内基本上不推进WIFI产品的,尽管现在国内的一些地方还是存在WIFI网络。
( @# f! t% r9 _8 a5 R( N' E# u5 n) n, a7 J, F
无线既然是发展趋势,那么在音频领域中也同样会发展下去。无线技术在音频方面已经出现过不少相关的产品,但却始终普及不了。无线的优势是明显的,但缺陷也是致命的伤。解决不了这些难题,那么无线技术在音频的领域中只能是停滞不前了。
z% n3 Z1 }, \. K: \! v# c9 [% o" Q2 G/ }/ T: Q8 ?7 z
好在无线技术发展是十分快速的,蓝牙3.0、802.11n、802.20、WIMAX等等新颖的标准已经公布于世。可以肯定的是,无线技术正在高速得完善中,等待我们就是怎么样把这些更完善的无线技术更加合理的应用到音频产品中。其实也可以换个方法解决,这里只是提个假设的猜想,比如我们可以同时应用两种无线技术在一套音箱产品中,红外+蓝牙并且加入一个中转站。可以利用蓝牙的优点充当中转站的角色用来给其他音箱发射红外信号,或者也可以用红外的优点充当中转站给其他音箱发射蓝牙信号,当然这只是个猜想。 |
