注意舞台音响设备电源:4 c6 K4 u2 G) M
0 g) A, ^4 o$ w& }
舞台音响设备要有专用的电源,要和灯光的电源分离,而且灯光喜欢低一点的电压,但音响则要标准电压。有了专用电源后,还要有稳定可靠的电源插座,可以尽量使用“电源时序器”,虽然成本增加但提高了稳定性和易用性。总之:正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。还有一点要注意:有些进口专业音响设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选择在220V位置时才可以连接通电。8 h) p1 Q+ M0 [& y
, f; d- X" Z0 d注意舞台音响设备的接地:$ K8 V- o, v& A) ]* b# D
( m, \' m5 }6 [' K4 } 要正确的给所有的音响设备连接好地线,良好的接地可以减少设备间信号传输时相互的干扰,提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,就是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还容易损坏设备。
* t9 N; f( N8 q$ C2 _9 m2 |. [
; g! R/ x3 H+ }) b7 r2 N" Y注意选择合适的连接信号线:+ d" B. P8 Q/ U" v0 ?
]* e# M8 ?2 f- L 一台音响设备,我们能用XLR卡侬平衡线来连接的就不要用TRS平衡线连接;能用TRS平衡线连接的就不要用TS单声道非平衡线连;实在没有办法时才可以采用TS单声道非平衡线连接设备。
4 K+ ?- w; B& m- z0 G# ^" u
. n( g- q2 a" D A5 G! O注意信号的反相及短路:
' r# {' E+ r1 i# q1 ?( v; W
% F; Q3 f8 Q2 q4 h1 U. S 信号线短路经常会造成音响无声故障,检查起来非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心,确保焊点结实,无虚焊。
, n9 K% R* ^- }) [& Q0 i5 x( U8 ^# f" d) I& S! S
注意信号线的长度:
0 Z5 t; U% r' r8 m0 P4 k2 r. T; E1 `0 K
在连接设备时,要尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。正常情况下,采用平衡传输方式的信号线最长可以到300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。) T0 `- @" @9 G8 U/ H. ^+ ^
$ m7 q8 @9 i+ D
注意音响设备的电平:% j: e9 }& {; `. R6 R
9 C$ c( k8 P# u) g# c* {: Q* C9 C5 d. P
如果设备后面板上有+4和-10或-20电平开关转换时,正常情况下我们要放在+4位置,这样才是标准电平。4 a4 W8 U7 J0 [& g$ W
9 w+ e9 c7 ~% l* I% w7 Q注意设备的直通:$ G- J' `# O: k8 P- u4 g# C; K7 Q/ @
5 Z7 ?$ A% |5 J
很多设备都有一个直通(Bypass)键,直通时该设备一般就不起作用了,所以我们要注意检查这个按键,要不如果我们让压限器直通不起作用了,那压限器后面的设备就失去了保护的作用。
% l c% k! M! p! g! v7 X4 e8 B& j9 S
小心误操作:! i+ i/ o0 x# z" s1 L) T
. G7 W; l7 Q4 W: k8 n, L. } 由于舞台音响设备多、按键多,所以往往容易发生误操作,比如:有一些电子分频器上有一个“×10”的按钮,大家注意不要轻易按下它。例如我们的分频点调整在200Hz的话,按下此按钮200 × 10就变成2000Hz了,因此一定要避免误操作。 |
