推荐些正确听音箱的方法_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 推荐些正确听音箱的方法
张昌进 发表于 2008-11-6 19:40:59
得到一套不管廉价还是高价的音响系统后,总希望能知道自己这套系统到底素质如何,可如果没有用一个正确的方法聆听和校正,一定会被各种外在因素所影响,从而得出错误的判断。下面我说几个聆听音箱时几个我自认为重要的内容。2 ^0 d& _2 Y% p$ _$ b+ b/ E
一。相位
" \5 R9 S* u, ?; Y0 G- e3 {% j1 j; d: y9 P7 p
   在扩声系统中,由于传声器信号输出线或音箱功率信号输入线极性接反以及系统存在的相位失真等原因,会造成各种各样的声音反相位或相移问题。声音相位关系的正确与否(尤其是反相),将直接影响声音还原质量。9 r  C  W: s& R
" {+ ^/ L; J7 z! T; S/ t4 Y& X  音响系统的反相包含两方面:
7 g9 q+ ]; i9 ?; r7 E  A6 k    一是对于音频信号来说,两个同一声音信号相位差为180°的情况;这种状态被称为左右声道音箱反相。左右声道音箱反相会产生两方向影响:  e1 L* M- v  p0 M
(1) 使左右两组音箱发出的声音在声场中的振动方向正好相反,彼此之间声音能量在声场中互相抵削,出现声短路现象,导致重放声音的音量达不到应有的音量、声音的力度变差、低音浑浊等。0 E, p( v# Y( _* e% ?$ z
(2) 由于左右声道声音存在180°的相位差,致使重放立体声音乐时的声像定位在很大程度上是依靠左右声道之间的相位差来完成的。立体声理论告诉人们,当左右声道之间存在180°相位差时,听音者便感觉到立体声声像跑到了两音箱的外侧,声源的位置飘忽不定、模糊且混乱,立体声所特有的临场感、空间感和声包围感效果遭到破坏。如果确有反相情况,只要将反相音箱的两音箱线对调即可。
1 j8 q9 ^/ ?6 O! L# |3 e$ ~: s7 q* u, B  ?1 g
    另一个是用音源设备向系统输入音频信号时,输入信号必须要与输出信号的相位(即极性)相同。如果不能达到条件,就是真实相位反相。
" m' d9 w3 ]+ d/ s" T
" {# k7 b6 v' Z8 P7 f0 F6 t0 ^& l2 P6 L二。不同频谱下音乐的不同听感和音质
- r% g" g7 |* \9 e+ @1 A3 V* H6 I) Y/ r) p$ n7 n9 q6 ~- `. k
    高音频段HF:6∽20KHz:这个频段的声音幅度影响音色的表现力。如果这个频段的泛音幅度比较丰满,那么音色的个性表现良好,音色的解析能力强,音色的彩色比较鲜明。这个频段在声音的成分中幅度不是很大,也就是说,强度不是很大,但是它对音色的影响很大,也就是说,强度不是很大,但是它对音色的影响很大,所以说它很宝贵、很重要。
# _8 E/ P: t2 {! M& t1 Z
0 i/ Y; h' R1 {0 T0 |    中高音频段MID HF:600Hz∽6KHz:这个频段是人耳听觉比较灵敏的频段,它影响音色的明亮度、清晰度、透明度。如果这个频段的音色成分太少了,则音色会变和黯淡了,朦朦胧胧的好像声音被罩上一层面纱一样;如果这频段成分过高了,音色就变得尖利,显得呆板、发楞。: d: Z% m3 p) \$ h( Y
* h1 _) S& K6 `: b( y1 V, a( N$ w
 中低音频段MID LF:200∽600Hz:这个频段是人声和主要乐器的主音区基音的频段。这个频段音色比较丰满,则音色将显得比较圆润、有力度。因为基音频率丰满了,音色的表现力度就强,强度就大,声音也变强了。如果这个频段缺乏,其音色会变得软弱无力、空虚,音色发散,高低音不合拢;而如果这段频率过强,其音色就会变得生硬、不自然。因为基音成分过强,相对泛音的强度就变弱了,所以音色缺乏润滑性。
# _4 A+ U. }; d/ z# g  \
8 }' B% U( T$ B; b 低音频段LF:20∽200Hz:如果低音频段比较丰满,则音色会变得混厚,有空间感,因为整房间都有共振频率,而且都是低频区域;如果这个频率成分多了,会使人自然联想到房间的空间声音传播状态。如果这个频率的成分缺乏,音色就会显得苍白、单薄,失去了根音乏力;如果这个频率的成分在音色中过多了,单元邓就会显得浑浊不清了,因而降低了语音的清晰度。- R, ?+ _. A* \0 d: u& ]; A$ l6 e
/ ]0 P* e1 v& w) d3 t
三。1OdB粉红噪声测试
# B2 W" ?# v4 Q/ N& T  ----播放该信号时,如果音响组合符合技术指标、线路连接正确、音箱摆位合理的话,在最佳听音位置坐着或站着,都可以感觉到声像(能量带)集中在两个音箱的中间位置,呈上端小下端稍大的形状。同时声音感觉除了均匀的抄沙声外,在超低频段还应该感觉到如同闷雷。和水库放水的沉重感。如果声像不在正中央位置而偏向一侧,则说明声道存在不平衡情况;如果声像感觉是上大下小, 则说明放音系统低频响应不理想;如果声像 很低,只听到低音隆隆声而感觉不到明显的 高频,说明音响的高频响应较差。 6 _* l- b" _0 @: [, d
  ----我们还可以移动聆听位置,来感觉一下 声像是否就在正中央。方法很简单,因为在 比较时就可以发现,聆听的最佳位置是否在 原先设想的位置。只要一移动位置,音量就 马上发生增强或减弱。这样,经过反复比较和修正(移动音箱或移动聆听位置),找出最佳听音位置。
, D5 r1 o; w- e7 e, N# R+ Y# h& d& n$ g9 G, a) L
四。干扰
! z4 [* s9 \9 ] 不同频率的声音抗干扰性是不同的,高频声音指向性强,容易被阻隔,但波长短,不易被干扰,但低频区声音不易被阻隔,却因为波长长,极容易受到环境界面的反射干扰而影响到音质。消减时会使声音发虚,发散。而重叠时又会引起轰鸣和混浊。所以正确的摆位,是获得真实还原的必要条件。
970336519 发表于 2009-4-13 23:24:51
顶上去,支持,朋友!!!!!!!!!!!
