温波
发表于 2005-5-26 04:41:00
音箱脚架种类
q! u" V2 C" D( r" [
3 w2 r+ d4 d% ^& j时常会看到店家摆放着喇叭架是因为帅气吗?1 i% Z5 c+ J% n& A; [) t
+ ~! ^) m1 c, [
音箱脚架的种类与作用,在逛音响店时常会看到店家摆放着喇叭架是因为帅气吗?! j; P c$ u% K+ p+ n: g% n
* W# g+ U9 }% ~) q% z4 I
音箱脚架大多使用于像书架型的扬声器,原因之一是为了配合听众在椅子上的聆听的高度既由脚架来调整扬声器的基准音轴。另外的原因是为了使低音的部分能够尽量远离地面不受地面反射的影响,而为了搭配各式各样的音响设备,环境就需要各种不同的脚架5 T7 ` d) a* X7 G/ N8 T
, H3 T7 }9 x& j z
X, t# s: ^1 n& K第一种木箱型好处是制作容易,但也容易发生中低音的共鸣,箱内最好有填充物第二种铁制平板车非常牢固需要注意金属共振动,振动产生的声音会变得不清楚。! j3 f0 z/ g4 Q
0 k: @, ?0 x. E% h5 ~! r
2 n. [2 J9 w' T+ e% O第三种四脚喇叭架建议使用木头制作可以降低振动,金属制作的话需要注意金属共振。第四种平板车附有刹车可以防止松动,好处是可以轻松调整摆位以取得最佳的聆听位置。
0 l; W# a! S L; M$ v
$ Y H* e% }' h5 I8 \1 I: Q第五种圆形底座拥有稳定感需要注意与地面接触。第六种积木式常用水泥空心砖,材料容易取得而且可以随时调整高度,但是必须注意堆叠的方法。+ s; M& a4 w3 E
3 W6 D, R7 ?$ }8 H
: d$ P' |0 d5 U' h
使用喇叭架注意事项。首先最常见的就是喇叭容易从脚架上摔落建议可使用螺丝将音箱与脚架固定,提高安全性。
. y5 z" j6 l% ~) }
$ k+ K9 _) @+ _0 {& V0 H" ~# v' [- Y另外为了避免撞倒可以将底座加宽加重增加其稳定性,而家里有铺地毯或木制地板的脚架容易晃动,建议选择附有可以调整高度装置脚架。/ ]' c- X8 {9 r' H( E, v* y
" ?" q* y" V/ l% k' ^
所以好的音响在开发扬声器系统的同时脚架的设计也是重要的一部分。 |
