林夕羽翼
发表于 2008-11-25 23:58:15
环绕音箱怎么安装听语音
6 w0 n E' m$ d1 |/ i8 L0 U" J+ ~" v* X7 }6 c
环绕声是在重放中能把原信号中各声源的方向再现,是欣赏者有一种被来自不同方向的声音包围的感觉。环绕声是立体声的一种。环绕音响则是将音响按照一定摆放方法形成的环绕立体声。5 W) K% S; J: V- w$ D
7 t5 w% K4 A: X* \3 q
方法/步骤) i& x. u( \9 w; @# {4 n
环绕音箱的作用主要是通过向侧墙发声,利用反射声营造一定的现场氛围。一般环绕箱的安装要稍高于人耳,并且不要直接朝向人耳。如果选购的环绕音箱都是比较小的音箱,齐耳不仅仅可以保证声场更加合理,而且也有利于和主音箱的声音平衡,也是可以选择的。& P0 P0 o3 C% A T
2.0环绕音箱摆放的头部为中轴线,把音箱放在显示器左右两则,为了保证两边声音的平衡,两只音箱到中轴线的距离应该一样,并且两音箱间的距离不能太近,理论上是越远越好,以获得更为广阔的音场,但是这个理论只适用于家庭影院,因为电脑音箱的功率远远没有家庭影院的大,放得太远是不切实际的,所以两只音箱的距离在1~2m的范围内比较适合。
' c# O# D9 ^; W
n" n' M0 E7 k; \& J5.1环绕音箱摆放对于5.1音箱,它则在4.1音箱的基础上增加了一个中央声道的中置音箱,专门用以播放电影对白和人声等音效。对于中置音箱,可将其摆放在显示器的上方或显示器前的桌面上,要求它与前方的两个主音箱面向聆听者一字排开,可在同一平面上且高度尽可能相同,也可将中置音箱稍稍后移一些,但其正面仍与前置主音箱正面平行,这样才能达到满意的声音回放效果。架得太高,声音会显得像是从上面压下来的,放得太低就会造成对白被矮化。" X3 C0 }, l1 e8 H) P- `
# n% C" T% e! [: N5 {0 X4 P7.1环绕音箱摆放7.1音箱的摆放,重点放在四个环绕音箱上。可将其摆放或挂在聆听者左前、左后、右前、右后的两侧位置(墙上或音箱架上),朝向聆听者并且以面对面的方式摆放,架设高度约高出聆听者坐姿时头部以上60-90公分处,应保证左边的两个音箱和右边的两个音箱分别处在同一条直线上。另外,左前、右前环绕音箱,除了应处于与聆听者和电脑屏幕垂直的一条直线上,还要与后面的一对环绕音箱同处一个平面内。 |
