音响工程中,器材搭建与设备操作易犯的一些错误_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响工程中,器材搭建与设备操作易犯的一些错误
jpyang8 发表于 2004-2-23 04:33:00
! A9 L6 h, r/ I1 ^0 }4 T一、接电源插座时火线(L)与零线(N)搞反。; ~3 e1 O& J$ [2 Q: M* m
二、未确认电源正常就匆忙接电或开机。% M$ O; y$ @! v
三、电器开关还开着就接上电源。% w# q8 s+ V, U& Q! \
相关解释
; g4 h* }! ?7 {4 U7 \9 R: R! G3 M# K
  不少用电器都是在火线的位置上有保险丝,接反会造成保险丝断后用电器依然带电的情况。最好能用双保险丝和双刀开关,可同时切断火线与零线。排式插座是直接连着用电设备的,在接上稳压器等保护装置确定无异常才可在关闭的状态下将各个设备接上。需要注意排插与电源的接触良好。开机前至少要确认功率放大器开关是否关着且音量位置最小。一些有话筒输入的功放更要将其话筒音量关小。
* v# |; G  e2 ~9 c! Z4 d- O" V/ n# z0 B; _, I
  操作要点:接线按标准规范;先看一遍设备状态,不要急着开机。8 o& E/ g$ k: ^8 c7 j* A
  B2 t9 X: z! F  w- l
6 F6 c7 e" X# V/ T0 X+ n6 p
四、电源线暴露在容易被人踩到踢到的地方。
4 ~( o. ^! E+ A5 `$ |# p, p五、接线缠绕杂乱、信号线与电源线过于亲密。
: C! L0 H. k! {/ @六、忘记确认接线是否正确牢靠。  r2 \( R: F" t  ?, x" ^8 c4 y
相关解释
% v/ E9 o, @! }! ^6 G/ y" s: C4 `" j+ i+ S* z
  电源线在接时就要考虑到会被拉扯到,应该先做使它不易被拉坏的工作,如留下一些长度而不要勉强延长、避免受力大的角度上受拉扯、尽量让线保持顺畅、避开狭缝和利角;线缠成一团会不成样子,但将线缠成一团使用也不好。导线通电时就像天线,整齐卷起的和平行的电线在互相贴紧时会比相互垂直的导线干扰大。尤其是信号线和电源线纠缠不清的情况最为糟糕;接线不正确和不稳固是专业应用中之大忌,可靠的线材可令工作发生意外的机会大幅降低。5 p$ s8 K4 ]0 m! p0 A0 Q+ ~9 X
6 T' {9 [$ y9 F* ?
  要点:不可忽视连接的作用。
" p2 U( Y- T' S) D! n$ k* i6 V
七、没有确认各个设备是否已将音量关到最小位置。1 h4 M( _, M- A8 Y8 s
八、开机顺序错误。如先开功率放大器。$ d+ s0 ~4 h* Y! P$ `
九、调试时音量一下子开得太大。% }5 {8 F4 L' c5 G+ U9 ~
3 p# q, v+ m8 D1 ^8 {8 Y8 C
相关解释
" Y8 O0 k. j: t" ?- w  k
0 C) c, s+ d  J! V  如果不按照其本身的规律来,打开或者关闭的过程中,或者音量开太大,音响器材会猛地受到电流的冲击,时间久了自然就受损了,有时候甚至瞬间就可能干掉器材。尽管专业器材都有相当周全的保护,但是也不要冒险。器材有时会在保护电路动作前就已经先损坏。以上三种疏忽和错误都有可能将音响设备特别是音箱烧坏。! p: g; b3 v+ l+ b# w1 y
( @' ^# ?( _2 F2 Q1 W+ T
  要点:层层谨慎操作& d, W9 b" ]9 ^. g
0 Y! J' l2 e8 N' r
十、使用中企图移动、更改器材。
4 {7 c$ ?& q7 Y- b. H0 J+ Q十一、工作时大意忘了监视器材的状态。
3 [9 q3 B  o0 ?" G4 k6 h十二、器材工作异常时不冷静地手忙脚乱应付。3 {0 p' L" q* Y0 @: ~5 D7 T
相关解释
  T& E1 G7 u1 K, z
; S; p4 e! {" F0 x) j1 F  在器材正在工作时尽量不要去挪动它,非动不可时也尽量在暂停的时候进行;监视器材的状态指观察是否有任何异常,主要注意音量有没有过载。有异常时要冷静思考快速准确地采取措施。
+ W) f4 Y: R, s! p- B如何安全使用音响器材?以下仅供参考:
) U  D3 G& T# n% \  E  一、注意机器的使用条件
, [4 t% ?, h2 q( a* z. h
5 Z. v+ @* K4 C. H; A4 f) M  一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如:7 p3 ?9 X1 c! Q7 A
- `5 M; v6 y* S: K' W- W3 p9 t
  1.环境温度:-10℃--+40℃
' C. a0 `( i$ I4 |$ v  2.相对湿度:50%--80%2 }* V, L% ?& `6 r% v" L* L
  3.电源电压:198V—242V$ C8 S0 ?8 O# b+ d* y9 u
  4.电源频率:50Hz—60Hz
4 ^9 R6 e9 X0 B9 G% s7 X$ V0 Q! r( G
  具体来说,就是要求:6 K/ N- @& C# W# r" G# v' R
3 F8 l' {8 t7 Y, M  1.避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。0 ~) h. Z9 [8 ^9 Z( k/ s% i
  2.避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
4 c; u+ y$ J# L, ^0 I% |  3.在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。
5 B4 C& K; Q; P1 }! n
$ ?& m( X0 ]$ X! ~9 X6 t  二、注意机器的使用环境! i4 E1 D* g. g  r
; V3 e+ I! f3 s+ \  1.避免在灰尘以及震动环境中使用机器。) F& w; F7 q. f7 N2 Z: p: i
  2.在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
2 M0 b$ J( ?: g7 w& @5 o  3.对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
: x. p6 C" t2 |! u* B3 [7 Q1 {9 W" Z1 r4 _' F( X6 |; Z0 U0 k
: k. D- m' F: j0 J
6 f0 G# T( D, ?; H. h6 i  三.机器使用中应注意几点
8 T% c3 u# i7 w- w; `% v0 E
' W6 B. i8 t8 _3 P5 x: d  n  1.在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。下面这是正确的开机顺序,千万别怕麻烦:% r0 `# b7 r& c' R- V& |
  音源设备、音频处理器设备(分频器、均衡器、效果器等)、功放、电视、投影等。
. n$ U7 U3 ]( a  x) D; d0 u3 b6 E- j% I
  关机顺序与开机顺序正好相反,请你按照上面的顺序自行脑补。% h. Q* b" y4 R& G
4 |- C" c; ^) D7 J  e
  音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。5 q0 p, N) n6 d+ G
3 {; m* r# ^/ z+ V% V/ J* r$ n
  2.严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。/ D* S1 H. `6 n& |
9 G* [6 v9 r' t) M! _9 c  3.机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。; m4 q: ~5 P; W. I8 T" v$ n
% N" w# L& W, {
  四、进口音响电压要注意" ?) y! ^/ X  {& z2 n  n& M, J
# B; n" P$ [% J/ ?9 ?  看到这个题目可能会觉得无聊,但是你千万不要小看这一问题,我们仔细捋一捋,现在国内音箱的电压是220伏电源设计,那么进口的呢?也是220吗?当然不是,他们是按照他们自己国家的标准设计的,可能只是110伏。如果不加注意的话,音响器材可能瞬间就报废掉了,浪费感情浪费钱。要解决这一问题,一个变压器是一个不错的选择。; K) K# y' }% }8 U4 b
3 j$ O  z: k; d2 C( x9 B1 H
  五、话筒一定要收好
3 V- W6 F  ^7 ]: E1 |9 @% D7 f8 R* Q6 O1 r% p
  这点不用我多解释了,我们网站和微信已经谈论过很多次这个话题了,要注意声反馈啸叫的出现。不要小看这一点,如果情况严重的话可能会烧毁我们音箱的高音部分。9 u& c. \; @9 _% |
7 G$ n" T# N$ @
  音箱在使用的时候,除了要注意麦克风的指向之外,还要注意要远离磁场,比如手机和显示器等等,并且音箱为之也不能放置的过于靠近,这种情况会出现信号干扰产生噪音,所以朋友们在使用音箱的时候,一定要注意这一点。0 ]. W) C7 i2 T' Q) _4 f) m8 F4 B5 a' u
' E& Y  r3 u' f5 c3 T7 q& j
  六、线材不能乱“绑架”
' w6 {) T+ A* m$ o' }8 D5 B- L( m6 ?! T+ y2 u1 N  {2 n$ x. M4 d
  很多音响爱好者为了让桌面看起来更整洁,将很多线材绑在一起,这种做法看似整洁了桌面,但是也有隐患,那就是不要将电源线和信号线扎在一起,因为交流电在流经线材的时候会影响信号,对器材的音质会造成损害。
: c- J' y9 G9 z* d1 l# r/ @9 I, X: F9 b( Z
6 {  o3 u0 F2 [4 ~: v5 ?" ~- Z" N7 T
  另外,各位也不要将信号线和喇叭线进行打结,这种做法同样会影响器材音质,并且信号线和喇叭线如果太长的话,可以进行改动将其变短,但是信号线的话都会有方向性,在使用的时候绝对不要弄错,否则会对线材和器材造成不可挽回的伤害。
' e6 l) e4 d1 c
0 `/ l+ q$ e8 m- @; [  同时,要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤;切忌拉、插及强力扭曲电源线;从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。
+ F, ^, V3 j* M/ Y/ j% Z) P3 H$ _
' P7 a+ j7 f6 u' Q* b! {  七、注意机器的保养4 L; X, }( v8 A& U: @! r6 v
! ?9 ~2 Z+ w" ]. V+ o* A
  1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。& c. X8 G4 X" T3 m
+ k, d, x' @" Z/ z8 y" d2 K, ]# |
  2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。- H* S2 a+ t4 p* u( K# u2 F
2 i9 v  G9 i  T$ I. L2 L  3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。* D8 E2 `7 k; v. Q7 p! G- n
! Y- H6 T4 W- q6 a; D: k- z8 B
* r/ c7 ~+ r8 _( Z( }2 O5 y' o; [/ C% J1 j' P: n
  八、安全使用机器注意事项
8 U; d$ V* R7 j7 x1 a" |. D! P6 H' Y6 r: R6 Q3 [+ g# Y8 C
  1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。0 ]0 B- s! M" j, B" d8 Q
  2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。! T1 {$ _+ X- Z
  3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
3 Z* m# W& Y9 c4 `# q+ T  4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。/ E) d. l1 M7 r, o- l5 m
  5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。8 M9 R, F6 v% p0 D% N. {
  6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
9 n4 N5 v0 s6 j5 E  l' l5 ^  7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。+ e  E4 X. x" g3 u$ x$ x7 A
  8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,一定要确保输出端引线的安全、可靠。
Zotope 发表于 2004-2-24 00:12:00
分享,谢谢 ! N. N+ W: R! Y. k% b: w' p- `
