不久前刚入手了一台低音炮音响,但播放歌曲与电影时,声音多是震音,怎么调试呢?据笔者的经验,一般低音炮有都有三个按钮 (简单些的有两个按钮),分别为总音量调节,低音调节和高音调节,如果是两个按钮就只有总音量调节和低音调节,通常来说按钮一般设置到中间位置为佳。如果你还想获得更好的音效,请看下文的具体调试细节。/ {; `/ u5 \- R5 Z5 Y
1 a6 L9 s! R& X- |% L6 i
$ d# A, s/ L* ^3 z 低音炮通常有一些基本的控制调整参数需要调节,主要有分频点,音量,相位等。( M: G/ ?/ h) m$ h: z8 j' p! U! H% Q
3 Y* Q5 G& q$ f, d( G& y3 d
1、分频点
1 b; _0 N1 M0 ?. {' C4 A5 l
, d6 f; u" f0 l. ?4 f. G 需要调整的地方是低音炮的低通滤波器,调整的依据是主音箱的类型。如果你的主音箱个头巨大,只需要让最低频的那一部分信号通过低音炮来表现,你就可以把频率分割点设置为60Hz到80Hz之间;如果你的主音箱体积中等,那么低通滤波器分割点可以设置的稍高一些,例如80Hz到100Hz之间;如果你的主音箱是个小不点,那么最好将分频点设置的尽量高一些(通常为120Hz到150Hz)。$ r4 L! n, V1 ]! Q" s
7 b% n0 T, _2 q$ H; X: n2 M8 n 2、音量
5 H' r9 j y2 X3 X. v , o2 {. ?1 D5 F4 B9 |6 y' Z9 ?5 J
不同频率段影响人耳感受响度的规律:
# h9 g4 @8 ]1 |( ^ 7 J3 v) S ?8 y {' ]: I' p& {6 T
1)、在频率值f=1000 HZ的点上,响度值与对应声压级的值相等。# V( v( _% a; `
, r- i( \' E! {7 h5 r
2)、在3000 HZ,这个频率区域是人耳的听觉灵敏区。所以在混音的时候,提升这个频段里的声音电平,整体的响度会明显增加。
3 E/ E3 y! \/ i) I5 h " y9 @! A; t4 ~( s, l
3)、在f<1000 HZ的频率段里,听觉灵敏度下降。这也就是说,要达到和1000 HZ一样响度的中低频声音,必须有更大的声压级。+ o* S4 f6 |, j/ t
: p! v! `; H/ t, E( F 4)、在f<100HZ的低频区,声压级稍微增加一点,低频响度马上会很明显提升,但稍微减小一点,低音又会马上听不见了。
+ R+ f" i% P; k& H7 B( u
8 {- @' P; u3 U; W8 r& n' S 5)、在f>5kHZ的高频区域里,声压级和响度的变化基本保持一致。不过当声音频率超过7kHZ后,灵敏度又会有一定程度的减小。 V' n* l! w) Z- a% F$ s( G/ S
" \3 M; z& |1 k6 Z. r' a) g
值得注意的是:低音炮切记不可开的过量,即使是观看大片时也要开到适度的音量,决不能超过总音量的3分之2。听音乐就更不可以发太大音量,这样会导致你的听音效果严重失真。
- V$ @2 V c! ?* p y
, ^9 k& y$ M' i3 `, k% P低音炮按钮
1 Z1 _) ]4 g' k7 U2 Y! C' y% i# W) R# \
3、相位
# A' E3 _* t o* i, T9 V
9 ?) ^& ?+ x3 Z" S4 W 声音作为一种振动波的表现形式当然具有周期性,于是就有相位的概念,低音炮相位调节的目的是为了要和主音箱有相同的相位,这样不至于声音抵消,会产生更加和谐的声音来,主音箱/超重低音音箱的综合音效更加均衡。试验能马上显示是否有改进:你可能会在某一个相位上听到更多或更少的低频。9 U, F8 m5 ]1 ~! U
4 H& R& f* N' D! p I" o
改变相位会对你听到听音室的声学音效产生正反两面的影响,这样你在聆听位置所听到的音效也会不同。 s# Q, u% R" g2 n! B" g0 m) I' J
* z6 h' X+ a/ J- V. M2 E" K5 A 像前面说过的那样,你坐在聆听区域的不同位置试听,让你的助手调整一只超重低音音箱的相位,反复试听,直到获得最佳的音效。当然光凭耳朵还不够准确的话,只要用一只声压测试仪就可以了,通过某些软件把主音箱和低音炮同时发声,然后对相位进行调节后(有些炮只能调整几个选则,有些像威力登DD可以从0到360任意调整),在视听位置得到相对较大的声压,就是获得比较正确的相位了。9 T, t9 n( @* s) I
6 W2 m# g6 z- l5 R 以上就是家庭影院低音炮音响调试的具体细节与注意事项,你已经学会了多少呢?
7 K' D! [: y9 G: o- n; T7 m ?5 t! E2 P D
0 h3 c- ~3 m6 a# g' S- O |
