调音台的选择从几个方面考虑_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 调音台的选择从几个方面考虑
milanxiaol 发表于 2008-12-30 00:59:50
调音台的选择从几个方面考虑
  L  z: w) t/ k9 z3 V, i/ ~1 H8 E7 R8 G3 _6 I
       调音台是录音和扩声系统中的重要设备,它的质量好坏,直接影响到声音的形象。对调音台的评价是—项专业性很强的工作。由于调音台是声音信号处理设备,因此,对它的评价可用客观手段也可以用主观鉴别—耳机监听或扬声器监听。一部优质专业调音台是完全能经得起主客观的检验。评价的内容包括频响、增益、噪声、失真、线性五个方面作为评价的标准。
) \* S8 F2 o0 q( d# } 2 O, o$ J. k1 V9 X
3 ]  S, O! i, T( X
一、频晌
0 a2 K- J' I) V9 z( }4 i) Y2 g- e. M4 H: ^1 @( j. S* \
频响,也称频率响应,它表征调音台的频带宽度和在限定宽度之内的电平一致性,一般专业调音台的频响要求为30Hz--18000Hz±ldB。这是调音台总信道的频响,如果调音台的频响不够宽,那么,高低音都将被切棹—部分,这样就不能把音域很宽的原声信号高保真地记录下来。即使有足够的频带宽度,而没有平直的频响也是不能完成原声信号忠实的记录。因为不同频段的电平不一致,必然造成信号的失真。所以调音台的频响要足够宽,要有平坦的特性。只有这样,录音师或音响师,在从事信号加工时才有原始的依据,也就是说,在频带的哪段提升多少或衰减多少,围绕某个中心频率进行提升或衰减。
* k% z1 X5 f' C1 w+ I" {
( A: p" Y; \; t2 {* {5 n6 j& v二、增益0 f* q$ R% m( m% t
5 g- v0 e  J( }3 x0 v: K
这里所讲的增益,是指调音台的总增益,即调音台的输出电压与输入电压的比值的对数(dB)设调音台的输出电压U出,输入电压U入,那么调音台的总增益K写为:: H. C. T1 \& L( I  |% _
5 {  v" v/ L8 r* n  B4 n1 X" M1 D                           K=20logU出/U入dB , F% y, s  N6 t! r0 J9 z5 q
+ ~: ?/ Z2 O4 u1 H8 Q调音台的增益分为最大增益和额定增益两种指标。
& a1 a% |9 }, w
$ u0 Q* T7 _, b. v最大增益就是调音台的最高电平,额定增益就是调音台的额定工作电平,最高电平是调音台动态范围的上限。在传声器输入的情况下,调音台的增益最小应不低于70B,最大可在90dB以上。  在线话输出和线路输出的情况下,调音台的增益为0dB。: T- J: d' l5 C! p
7 y* Z+ i' [% F
/ N1 i+ \" s7 y, m, x6 _
) K6 d; _& z3 d' o  L9 G3 w  j三、噪声
, k+ }# g4 |& Y$ [: D: r0 v1 j0 i5 \% n7 e4 z! D0 i2 w$ E, |
调音台的噪声,在一般的电声设备中,常用信噪比来表征信号与噪声的相对关系。调音台的噪声,是将输出端的噪声折算到输入端的等效噪声电平来表示。这个折算到输入端的等效噪声电平一般要求在-125dB左右。这样,调音台的信噪比可达到80dB。$ E' u$ @5 D+ {5 J( V
' Q* a0 q  u. m0 s$ i$ a, o四、失真 , f% u' S$ i2 @% s$ z4 T( k" r
) L+ e4 C! b' H2 n0 V: N8 u
失真,是当一简洁信号通过一个非线性部件之后,产生多次谐波,使原信号的波形受到改变的一种现象,这种失真常称为谐波失真,以百分数来表示,这种谐波失真与线性失真和互调失真是有区别的。其计算公式如下:
( i9 s! n2 A7 \% ?6 C  F+ r/ ]- H% z0 {% H. C/ P
调音台的谐波失真,在额定输出的条件下,总的谐波失真系数THD≤5%。  最大输出时,应小于1%。 - Q% Z5 {, B: G7 }. m3 H4 A
% w4 }" _$ o: k9 ^4 Z2 p  E五、线性 9 |' m( O- d1 o8 T
: z2 ~' [% A! t/ ^6 A调音台的线性,也像其它电声设备—样,是指动态余量,也叫储备量。计算方法,是最大输出电压与额定输出电压之比的对数值(dB)。
* E' @) k  @! U; H; @: b
: A& I2 ~$ I8 c) p1 w6 j3 |. T表示式' X! b" a* i# g/ B
4 I3 x7 W4 q& b8 e4 I' `1 l1 i; Z1 q
                    L=20lgU出(大)/ U出(额)dB
. Z( F  u6 T* S
2 Q* C& j: t8 ]8 b. h+ c3 {+ ]也可以用最大输出电平与额定输出电平之差来表示。专业级调音台一般应具有15dB--20dB以上的线性。
xiaomeizi1 发表于 2008-12-30 14:32:48
不错!辛苦了,好文章 ,问好:handshake
亦花亦草 发表于 2008-12-31 16:20:20
不抛弃,,不放弃
