光束灯故障及解决办法_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 光束灯故障及解决办法
无秋好人 发表于 2009-2-25 06:06:59
光束灯故障及解决办法
光束灯光角度小,更聚光。所以能产生丰富的舞台造型。再一个是灯具小,扫描速度更快,能让舞台更活跃。光束灯是一种较精密的设备,它集电子、机械、光学等于一体,对环境、运输、使用等要求较高,因而其故障率也较高。这里结合故障现象,对可能的原因做一分析,供相关人员参考。
  光束灯和我们传统的电脑灯在构造上还是会有一些细节的区别。
  第一是灯泡回路:以前的传统电脑灯都是采用电感镇流器+触发器的亮泡线路,但是光束灯一般会采用电子镇流器(又名点灯器),不需要配触发器。多了一个PFC(AC220V转DC380V),因为镇流器的输入端是直流380V。
  第二是控制部分:光束灯基本是采用开关电源变压,沟通了传统的电感变压器。因为使用的是开关电源,所以后级的控制线路稳定性大加强。由于开关电源的技术难度高,故障率会比电感变压器要高一点。因为使用的是开关电源,所以光束灯不受外界电压高低变化影响,可以全电压(110V-240V)输入,那种电压不稳带来的问题点就不存在了。
  针对一些常见故障,分析如下:
  开机无反应
  1、电源供电是否正常、灯具电源线是否脱落;
  2、灯具的保险管有否烧坏;
  3、灯具的开关电源是否有输出电压。
  开机不亮泡
  1、首先判断灯泡的好坏,查看灯泡的泡芯触点是否有烧断,以及泡芯本身是否有断裂。
  2、确定灯具在处于点泡的状态时,测量主板点泡电压是否输出正常,正常情况一般为10~12伏的电压。
  3、如果以上两点无误,测量PFC输出(点灯器的输入端)有无约380V左右交流电压输出,如果有输出,表明PFC是好的,这样就可以直接确定是不是点灯器出现了问题。
  开机工作一段时间后,灯具出现自动复位
  1、开关电源输出电压不稳定;
  2、线路中有线松动或压线处没有压紧,导致接触不良,从而出现自动复位。
  灯泡自动灭泡
  1、灯泡灭泡,过段时间又自动亮泡,查看散热系统是否正常工作,如果散热系统出现故障,会导致灯体内温度过高,温控开关会自动跳开,从而保证灯具的安全使用。灯具在电子点灯关闭情况下,当灯体温度降低后,又会自动亮起来。
  2、灯泡灭泡后,不能自动亮泡:灯泡自身的问题,灯泡球体表面呈白化状,内部呈黑色,亮泡一段时间后也会出现灭泡的现象(灯泡寿命终结)。
  3、灯具在长时间没有控制信号的情况下也会出现灭炮自动保护,接通信号后会自动点灯。
  图案盘、颜色盘、棱镜、调焦出现卡死、抖动、失步
  1、卡死一般为机械原因,这时候就会出现色片卡死的现象:如图案盘、颜色盘变形、固定部件螺丝松动脱落、固定图案的压簧弹出等原因,都会导致卡死的情况出现。
  2、抖动与失步:螺丝松动或脱落,主板上其通道的芯片烧坏,电机线接触不良、破皮对地短路,电机本身问题。
  水平垂直(X/Y轴)失步,不定位
  1、光藕上灰尘过多,导致红外光无法控制到位;
  2、光藕板损坏,光藕盘与光藕之间的距离调节不当(排除时,应做到光藕盘在光藕盘的中间,并做到无刮、碰、磳的现象);
  以上是一些常见故障的原因分析,其实要减少故障的发生,平时的维护保养必不可少,下面简单介绍几点日常维护需注意的事项:
  1、光学元件,首先用吸尘器或吹气囊把表面灰尘轻轻吹去,用无气味绵纸或浸有清水的棉布擦去粒状物,用浸有乙丙醇的棉布或无气味纸去掉烟尘和残留物,用蒸馏水做最后的清洁,再用软棉布擦干;
  2、带有镀膜颜色片和光学镜片的部件,因涂膜层表面很脆,很容易刮伤,所以不要使用有破坏性的溶剂进行清洁;
  3、光束灯要轻拿轻放,避免碰撞、跌倒等;
  4、注意不在风沙灰尘较多的场合使用,或使用品质过硬的产品,并及时清洗;
  5、演出完后,用控制台灭泡,灯具不切断电源,让其继续工作一段时间(让灯具内风扇继续工作,以降低灯体内温度);
  6、流动性演出完后,要装入专用航空箱中防潮防震,固定安装的光束灯要注意防灰、防冲击等。
