一、功放的基本原理与电路组成
2 o9 i, d! C1 B: b功率的大小取决于电压和电流的乘积,因此要进行功率的放大,不仅要放大信号的电压,还要放大信号的电流,为了完成功率放大器的电压和电流的放大,可以先用共射电路对信号的电压进行放大,再用共集电路对信号的电流进行放大。 0 `, M/ T: B$ q$ ~4 x9 I6 A
2 f# c/ a" }0 Y7 O% r二、功放电路的形式 三极管的共集电路有一个十分重要的特点:射极的电压始终比基极低一个固定的0.7V,如图1所示电路,如果在它的基极加上一个输入电压,它的射极就会对负载电阻输出一个比输入电压低0.7V的电压,如果改变负载电阻的阻值,这个电压是不会变化的(实际上是变化很小)。这就给我们一个方便,如果将负载电阻设得很小,为了保证有足够的电压输出,三极管就必须从射极输出足够大的电流,这就是为什么共集电路具有电流放大能力的缘故。 如果三极管是NPN型,它只对基极输入的正极性电压进行放大,负电压会使它截止,因此使用NPN型三极管只能放大信号的正半周;同理,如果三极管是PNP型,则它只具有放大信号负半周的能力。为了能使信号的所有部分都得到放大,就必须将两种三极管配合起来使用,这就是互补对称型的功率放大器,简称OCL电路,如图2所示。
9 ~& S( Q/ r. w1 h9 }9 ~8 ]* N2 t+ ?但这个电路有一个闻题,三极管的基极都有一个0.7V的死区电压,如果信号小于死区电压,则发射极不会有输出,这会使互补对称的输出电路产生交越失真,如图3所示。 为了解决这一问题,可以通过真流电路使每个三极管都有一个避开死区电压的偏置电压。NPN型三极管给一个正的略高于0.7V的偏置电压,而PNP型三极管则给一个略低于0.7V的负偏置电压,这个电路既可以使用电阻,也可以使用二极管,还可以两者都使用,如图4所示。 再加上前面的共射电压放大器,以及为了保汪电路正常工作和提高放大质量的反馈电路,音频功率放大器的基本组成如图5所示。电路中,T1的作用是进行电压放大,T2、T3的作用是进行电流放大,两个放大一起构成了功率放大。请注意,这个电路仅是基本骨架,它还难以胜任工作,但可以帮助你理解功率放大器的电路构成。 |
