旋转的村寨
发表于 2005-6-26 01:52:00
投影机亮度显示故障排除 有招可用) D$ M- E+ j" Q9 V2 E
& s! w. I' Q1 p 在使用投影机的过程中,有时会遇到意外的故障,令人措手不及,带来诸多不方便。这里总结了有关投影机亮度显示方面的故障及排除方法,希望能给你带来帮助。
6 ~! o8 w4 G6 b7 k( s1 O' l$ A9 q I8 E# ^7 x4 @- _
故障1、& P1 e5 m/ n4 m1 n2 {1 `; p! ~
( b) K4 L0 P0 i: n( s 方法:8 X. p; ~- D& u: G2 S5 I. q
) E, b+ ~4 I5 L) F! U* D5 T' O
遇到这种现象时,第一要检查一下环境光线是否比较强烈。如果环境光线太强烈的话,会削弱投影机投射到屏幕上的有效光源能量,从而造成屏看上去光线暗淡。发现环境光线比较强烈时,可以关闭一些光源,或者用窗帘遮挡住外面射来的光线,使环境光尽可能地暗淡下来。另外,为了防止投影环境的墙壁、地板或者天花板等表面产生的反射光“干扰”投影屏幕,大家还需要确保投影机所在的环境,尽可能使用表面相对粗糙的地板、屏风、墙壁、窗帘等。/ K7 ?& \" ~+ L C: u# C, I. H' s
( y2 {5 p6 }+ M5 t) a n
第二,要检查投影机和屏幕之间的距离是否太远。一旦屏幕和投影机之间距离较远,从投影机投射出来的光源能量就会在长距离的空气传输中产生损耗,屏幕上接收到的有效光源能量就会变少,那么屏幕看上去光线就比较暗淡了。为此,一定要将屏幕和投影机的距离调整好,以便保证投影机投射出来的光源能量尽可能地被屏幕全部吸收。# I3 M* Q. E: C! O" w5 f+ O& D' S
, S$ G, V1 R3 W7 P# B, L" {) q7 X 第三,检查投影机是否工作在较高的解像度输出状态下。如果不是,可以将投影机的输出解像度设定提高一些。因为在相同的投射亮度下,解像度高的投影画面看上去自然要比解像度低的投影画面要清晰、明亮一些。! ~* p6 ^. F3 A/ X$ w
# S5 N/ u' j; P+ r+ D7 K0 o; ? 第四,检查投影机投射到屏幕上的面积是否很大。一般来说,相等能量的投影光线投射到尺寸较小的屏幕上时往往会感觉到屏幕光线比较明亮,而投射到尺寸较大的屏幕上时往往会感觉到屏幕光线比较暗淡。这是因为在投影光源能量一定的情况下,尺寸大的投影屏幕在单位面积上平均获得的光源能量一般比较小,那么单位面积上的亮度效果就会较差一些。所以,一旦发现屏幕尺寸较大的话,不妨调整好焦距,争取将投影画面面积控制在合适的数值。
+ }/ K( ~$ a5 p+ Y9 [1 p* F+ Q
6 p7 S- s' {; N 第五,请确认投影灯泡是否已经使用了很长时间,如果时间过长的话,那多半是投影灯泡发生了老化。如果你对投影机比较熟悉的话,不妨将投影机的外壳打开,一旦发现灯泡表面发灰黄或变灰黑,那就表明投影灯泡的确已经老化。此时唯一的办法就是把旧灯泡更换下来,再购买一只符合投影机要求的新灯泡,就能消除屏幕光线暗淡的故障了。
! s0 P6 @/ k2 L( |# @7 {1 b: Y& n7 {
- B s. S0 L; X2 C2 B: G% b- h' c/ L2 w |
中国hifi音响网
