音响低音炮不响 电脑音箱低音炮不响的原因
$ C1 o# W ]- C# x; Q低音炮不响检查步骤:& N* r' ]! i) n% k
1、首先确认低音喇叭是否正常,开机状态下把低音音量调节到最高、耳朵贴近低音喇叭听是否有声音或噪声,如果有则喇叭基本正常。如果有条件最好在关机状态下用万用表测试喇叭阻抗是否正常。喇叭最容易出现的问题是纸盆编织线断路或音圈断路;
) ^5 u$ _/ N( ]: @* Z' l+ _2、如果喇叭正常,需要确认问题出在功放级还是前置级。在低音音量电位器中间抽头处输入一个信号(可以手拿一个金属镊子或起子碰触),如果喇叭有声音则功放电路基本正常,如果没有则问题出在前置放大或超低音分离电路。功放最容易出现的问题是功放管或功放集成块损坏;
# L% d+ d$ B( }3 }3、如果功放正常基本就是前置运费集成块损坏。7 [- c$ T" n- R. x& `
5 |8 r5 ?, {2 C# c9 o
电脑低音炮音响一个响一个不响: b+ E/ n# a& o5 v3 w
1、连接线的问题
! I, \$ ~. |* G) h- f: ?将连接音箱的两对线对换一下,听是否仍然那只音箱不响。如果仍然那只音箱不响,是那只音箱内组件损坏了;如果,对换连接线后,原来不响的音箱响了,原来响的音箱不响了,那是电脑音响及之前的部分有故障。如果对换线后两只音箱都响了,那是原来的连接线松脱了。
& x% [. R& ~9 m3 z2 a% ~$ r4 R0 }& M2、声卡的设置问题# v0 {, {* u8 m A- x0 }4 ?9 P
打开控制面板中你声卡的设置界面(或双击系统托盘小喇叭图标),检查声道平衡是否调在中间,如果不是,把左右声道平衡调到中间就可以了。7 F0 P# k* i- F \. I( A6 C& \% d
3、如果不是声卡设置问题,那就搜是声卡硬件故障、声卡输出插孔故障或功放、音箱故障了6 U: D7 A- T {# m& A }
A、用耳机插入声卡输出插孔,如果耳机左右声道都响,就是你的音箱功放线路问题或一个喇叭线坏了,如果耳机也同样一个声道不响,就可能是声卡故障或插孔故障。
9 w, I+ h4 I4 k8 u9 D/ g* v, e& L( yB、如果两个喇叭插孔可以互换,把左右声道对调,如果对调后变成另一个喇叭不响,就是功放故障,如果对调后还是那个喇叭不响,就是喇叭故障。
0 Z7 S* L* }0 b2 nC、如果能确认功放或喇叭有故障,请去跟商家换一台新的。如果确认是声卡故障,只能主机送修(独立声卡可以更换声卡,集成声卡可能就要换主板)。
p, S/ }6 ]% C7 I. ?+ m7 A j% l' e' A5 Q' v/ Y4 y8 k9 `
相信有了以上的办法,在遇到音响一个响一个不响的时候,能给你们带来帮助,不用有事无事跑维修店了。以上就是音响一个响一个不响的原因及解决办法的内容,希望能给网友们带啦帮助。 |
