音响人不得不知道的声学术语_民用音响_二手音响音频设备器材网 - Powered by AUIOAPP
二手音响音频设备器材网
[组合音响] 音响人不得不知道的声学术语
guyun 发表于 2019-6-27 22:02:49
音响人不得不知道的声学术语; q0 _, H% M  F& O
随着家庭影院定制安装行业的不断扩大,良好的声学设计越来越受到建筑设计师及建筑使用者的重视。室内声学设计尤为重要,包括房间体型和容积的选择、混响时间及其频率特性的选择和确定、吸声材料的组合布置和设计适当的反射面等。2 R) U) J) [6 f$ |" I' Y
  分贝是指一贝尔的十分之一,通常被用于表达音量。分贝并不能表达所有的事情,它只是两个能量水平的比率。由于我们靠耳朵感知音量,这些遵循对数曲线的比值按分贝来表达使许多事情变得简单多了。
5 b7 r5 f6 M$ J, p0 G4 L8 L1 w$ ?9 j2 T* ]$ M$ x6 C+ b8 R! s, l& g
1 G( k& L8 o/ E0 G0 O
2 b+ \/ V7 u8 X6 b 下面是一些值得记住的分贝数字:人耳在正常情况下能感觉出变化的*小音量单位是1分贝;扬声器功率增加一倍,其结果是会有3分贝的明显增加,音量增加一倍就是6分贝的变化;如果要把音量增加一倍的话,我们需要把放大器的功率增加到原来的四倍。  u, v$ T1 p# @' k5 g4 V
  Frequency频率
5 O& W! e6 u+ G& L  声的源头是振动,振动就有频率(符号f),即每秒种振动的次数,单位是赫兹(Hz)人耳不是所有的频率的声音都能听的到,只有振动频率为20Hz(一说16Hz)~20000 Hz的声音,人耳才能有声觉。
  S8 c( m9 x' j) v0 k" Q) I
1 Q: M9 [  W7 B, p2 x: Z9 [, J# |9 Z" Z+ D
  3 t! e* Z2 z6 j, H( k. b/ V6 H
" L0 D1 _  I! v& t  y
20Hz以下为次声,20000Hz以上为超声,低于20Hz和高于20000Hz的声音人耳不会有声的感觉,人耳敏感的频率在100~3150Hz。在建筑声学中,一般把200~300Hz或以下的声音称为低频声,500~1000Hz的声称为中频声,2000~4000Hz或以上的声称为高频声。
5 c8 v5 f# u7 D" h- s7 n9 p  Absorption 吸音7 x1 {, {7 w4 T7 v
  在声学方面,吸音指声音没有反射,声波在遇到软材料时被吸收了。各种材料的吸收能力根据吸收系数进行分级,这是根据声音撞击到表面时被材料吸收的相对声能量来确定。
) [4 F1 n* q4 Q* n1 K5 }5 }) Y
  j- Y* l. x3 m/ k
4 F& ]8 f1 U+ A2 [% T
: t  U+ R! \2 |, OAbsorption Coefficient吸音系数: N$ T" F3 F9 Z; N7 S5 P) t
  吸音系数测量的是当声音撞击到物体表面时被材料吸收的相对声能量,它通常是一个从0到1的值,它乘以物体表面积所得的数就是被物体表面吸收的声音的百分比。这个百分比的单位就是Sabins,起源于哈佛教授,声学家Wallace Sabine的名字。
& r) r0 _# _6 x0 l  吸收系数为1代表着声音撞击到物体表面后被完全吸收了,没有任何反射,如果吸收系数为0则代表着声音被完全反射了,没有任何吸收。当然,系数为0的现象明显是不可能的,系数为1的情况也很少出现。另外,由于不同的材料在不同的频率下有不同的吸收特征,所以吸收系数会随着频率的变化而改变。声学家们常采用吸收系数来判断室内的RT60和回响时间,事实上许多建筑材料都被测量了声学系数,以备使用参考。4 U* I7 }: L& c2 v- z: [' k! @- J/ o
5 U. L5 r. {7 J' `8 u8 Y
% a1 y* ]1 D7 p( X+ }# N0 @
3 ?6 |& I0 U- {; j1 t3 l1 ?  [. l1 v6 W* B
Bass trap低频陷阱/ ?5 F8 b" M* T* M, E# _& y
  每一个封闭的空间随其尺寸大小的不同会有不同共鸣频率,所以尺寸大小直接影响着该空间各个不同的角落特定频率的产生或消失。低频吸音板是一个用于减少室内滞留声波影响的低频声音吸收设备,一般沿着墙安装或装在墙角。* t% i; B/ O/ `- y, S
" E7 |* ?& e! j+ Z( t1 l8 w; R. d
* S5 K6 w( S* i& M+ p- J% r5 U8 ~6 Z' E, e. c% l( [/ I( p
低频吸音板的吸音特征有效防止了低频声音在室内相互影响彼此干扰,所以在听力区会有更加准确的响应。低音吸音板有很多形状和大小,安装时也需要很多技巧,您可以根据自己的需要来安装。; T( c& u2 Y' f1 r5 f' a% F
 楼主| guyun 发表于 2019-6-27 22:08:12
 Decay 衰减$ ^4 H' q8 m2 j. }8 o
5 V5 a- ^, p+ w+ K
  在音频方面,衰减是一种声音终止的方法。任何声学信号或者一个电子乐器的波形包络都可以说是由许多要素组成的,比如内部动态、延音、释放和衰减,这些都可以定义一个信号或波形包络的特征。所有信号或波形包络衰减的本质,都可以根据诸如时间和衰减幅度这些因素的变化而变化。
: m  y- U1 P7 \' U  G; }- O1 s
, J6 {3 z1 A8 F' y& M( r, }
# B1 p6 H& N: y: ]9 _8 s) J' A4 Q2 L4 r. Y- e
+ j4 w% ^2 ?7 _, p% S! }  Decay Time 衰减时间
/ N4 A7 t4 ?' W; {- l$ b7 ?- h
: i  {/ h8 A, y9 F6 N# D6 d  衰减的时间是指回响的声压电平按60 dB(百万分之一)的水平从原来的长度下跌所花费的时间,有时候这也叫做混响时间。如果您悉心设置了一下衰减时间,就可以按自己的想法将混音变湿,而且声音还不会变得混浊或不清晰。
& v1 F3 L5 v; P4 T$ }/ w  [" ~2 Q$ D/ N3 L
  6 T1 V% x" D- |  {$ k
: W+ t8 X! ?: W0 x
1 P2 C0 k; Q$ E. m0 x5 U  Diffraction 衍射
0 A3 I/ T/ e! H2 ^
' q) M" ?/ W" c  声波在向前传播时遇到一个障碍物或要穿过小孔时(声波、电磁波或光波)发生改变的现象就叫做衍射。相对于障碍物来讲,波长越短越容易发生反射多而散到周围的现象。声波还能弯曲填满一个物体后部的开阔空间(这在一定程度上还能解释为什么在门开着的时候,您能够听见隔壁人说话却看不见他)。, z+ L  A, q. [5 n
, i4 k( C7 n  w8 A$ O
- u$ t* c8 V* K3 _
6 X! }; R( S# D5 S8 Q% ?$ F7 w; P) F
  Diffusion 扩散
; @, I7 E* K  H$ `3 x& N  W
# v6 a6 P2 F7 T1 S3 {  在声学方面,扩散是一个重点考虑的问题,因为它可能会因为破坏了连续性反射而导致严重的问题,另外他也会导致一个封闭的空间听起来比实际的要大。事实上,在声学处理方面,扩散是对吸收的一个很好的替代或补充,因为它不会减少声能,也就是说他能够在空间中或现场表演场地中能够有效的减少反射。, H1 ~) c0 g! \1 z9 G
) K. D! m& v- A" K1 [; {- |
0 A. C5 C& G- r* I+ G/ |! w) ^' Q& G$ {2 p& G0 _
! W3 s# I7 y8 O- b5 R/ ^
  Reverb 混响& I1 T0 P+ M  L' d( _0 s. o. o
+ I1 {, j  L  p' M
  音源停止振动后房间中的余音称为混响,有时人们错误的称其为回声。在较大的密闭空间中,如果拍手或打篮球就可以听见混响。所有的房间都可以产生混响,只是有时候我们发现不了罢了。混响是我们对房间主观评价的主要标准之一,我们的大脑会根据混响做出对周围环境的判断。
9 r9 G8 I: `# \, u" n* B# E
' a9 \4 F" L' c( n. X' w5 h9 g  * L0 i0 o4 _9 }) C" ^6 p  q
! W! \# f8 Z% k. Q) \
& W8 C% f* ?3 c4 W5 p3 E- d% b  RT60
/ K1 K* K% L* X
8 t: d4 ^( U6 T# Y" B1 e+ Q/ v! g  Reverb Time -60dB的缩写,这种表达方式常常用于表示给定的混响时间。在较大的空间内混响消散的时间往往可达到15-20秒。这意味着在实际操作中,混响需要经过该长度的时间才能消散至环境噪音中。3 {. I* A7 p1 \4 }+ f" p
- s; Q  I" e  G; U  ! e9 `: `/ ]/ g9 C
3 q% o4 y+ f8 K+ j
+ ]- z& e6 [' A+ O! x
  增加环境噪音20dB,则混响消散的时间会相应缩减。RT60的目的就是提供一种客观的衡量混响时长的方法。该参数说明了混响消散于环境噪音为60dB时所需要的时长,或者混响减少到原来音量百万分之一所需的时长。& a8 d: a) }( x; o9 P& c
: A' o: w' v0 C  `; w1 Z. R
  Critical Distance 临界距离
: L; p. z$ L6 }3 k7 H- c
5 Q$ q/ w4 ]1 D# m) L/ D  当声源的音量与从其他表面反射的音量相同时,那个点就是临界距离。这些反射音量和时间的控制,在创建一个*的倾听环境时是一个非常重要的因素。: O7 ], v: u7 A& y) l
6 k1 F8 K7 m+ \  h- g; y0 n  2 l) h: m) K2 s
0 W  C$ G( ]7 s$ O- c
. t$ Q1 @2 C& d* h. P+ d* P  STL(Sound Transmission Loss声透射损失、隔声量)& I( Z8 F( n  R0 L" ]$ ^
% F& B/ j+ {  |: u( d5 Z3 d# Q3 t  是以分贝表示的在某一特定音阶或1/3音阶某些材料或分隔材料可达到的隔音效果。例如1/2英寸隔音墙在125Hz时STL为15dB。不同的隔音材料进行比较时必要的一个因素就是传声损失,事实上现实环境中测量的传声损失值与在实验室测量的肯定有所不同。但有一个道理确是肯定的,即使一堵混凝土墙相比实验室的测试结果隔音效果会差一些,但一定远远优于简单的单层隔音墙。
0 I( ~" N+ Y3 U6 l. Q) T' i
# p. [$ A$ D" O& F, r' D0 ~
$ Z; u- Q! l+ B) G1 A: h
: F* P. a0 t0 ?( L! |# d7 `" {7 A  i# P# |
  SPL(Sound Pressure Level,声压级)2 o1 @# r# M. o- n$ W  o0 Z' G7 p
2 ~# Q, g* g- v' @' {$ X8 |1 Y  分贝是计量声音强度相对大小的单位,物理学家引入了SPL声压级来描述声音的大小:声音通过空气的振动所产生的压强叫做声压强,简称声压,把声压的有效值取对数来表示声音的强弱,这种表示声音强弱的数值就叫做声压级,声压级以符号SPL表示,单位为分贝(dB)。
! I3 M6 u* V# z/ M0 w0 D' \1 O4 K( [6 r
; V! |+ J2 Z/ V: F0 N
0 Y' r9 v. b; |. c$ W6 a1 v% C% ^+ t7 a2 Z8 [7 {
  一般来说,人的耳朵所能感受到的*小声压是20μPa=0dB SPL,即为听阈;当声压达到20 Pa,即声压级为120dB SPL时,人们的耳朵会感觉到疼痛,因此,在声学或医学上把20Pa=120dB SPL定义为痛阈,长时间在此环境下工作,会对听觉系统造成伤害。
2 Z% ]' j) O+ W# C6 ]0 n6 [& i
; L3 ]6 Z4 u0 d8 _  NC Curve/Contour NC曲线/轮廓线噪音标准7 X* Z: U: H1 P9 {4 u6 \. ^- B
0 n  T0 D) h2 y8 G( _
  NC曲线特指在诸如礼堂等空间中的静止噪音以及环境噪音。曲线或轮廓线正是人耳感觉声音的机理,简而言之人耳对不同频率的声音敏感程度不同。当噪音音量发生变化时,敏感度也会随之发生变化。NC曲线正用于解释该机制,可以客观的表征环境噪音水平。: o1 f$ A' Q# l, }, v( x
7 e7 A' W+ _4 F, K  . Q% C4 S9 m8 ~! ?) ~0 C
2 w7 C  m! ?& z
- s  n  Z8 I- W6 }& `; V0 k! H  由于大多数礼堂等空间的环境噪音是由通风系统所造成的,所以其噪音的频率维持在较低的水平,人耳相对不敏感。NC曲线可以有效地衡量整个频谱的环境噪音标准,其数值范围一般介于NC-15和NC-70之间。NC-15代表一个较为安静的环境,符合该标准的环境一般为30 dB SPL,噪音频率低于80Hz,NC-20就更嘈杂一些,但还是相对比较安静,而NC-25~NC30对于听觉来说就过于嘈杂了。- d( V# m; `/ @# B6 G1 `
4 \6 i, X3 w! I" D) n& H0 X  NRC(Noise Reduction Coefficient,降噪系数)
- A* @9 R+ L  Z; |, w; A0 f& r* K
0 Z  L, g! D1 C3 P. a8 D  NRC是噪音缩减系数噪音缩减系数的简称,通常作为具体参数表示噪音吸收材料的吸音效率。通常它表示某一种材料对于125Hz-4kHz频段Sabine系数的均值。数值越高,吸音效果也越好。它是一种较笼统地标准,相比其他噪音缩减系数它不能表示对某一特殊频段的吸音效果。例如家中的毯子对高频段噪音吸音效果较好,低频段则差强人意。' [6 X: A& N7 {; i
/ ?2 Y0 i- s% G: \! l4 d
: _- h  w) _! D0 {. m
9 D- Q: E% V9 M; @2 U7 J7 n
- O# Z5 Y! G  p# R$ o# Q& y/ o& Z; \  4 i+ [! \( s# Y; h
+ A: G1 E& @4 X& v6 {8 u3 Q& @# l* g# G8 Q/ p# f4 g$ x8 S
  Standing Wave 驻波7 d% f) H& I, r" L
4 D. N& d: r) |: Z& }( `
  技术上来说这是由房间的模式即房间中空气的震动模式所决定的。音波互相干扰,导致在某些区域SPL值较高,在另一些区域SPL值较低。上述区域分别成为顶点和节点。驻波容易出现在两个反射面距离为该频率波长一半的整数倍的空间内。对于一个给定的距离,将会有很多的频率可能产生驻波。驻波对房间的空间音效将产生不利的影响,但是这可以通过房屋的设计以及吸音板材的安装予以避免。
" g' _* R5 P7 r. E6 i: X2 d; P9 P! Y0 ~3 W9 h+ m& A) D! ^: T
  驻波
9 H! l+ [, S+ M5 K
* j+ U% @8 _( ]- V0 [. r  当驻波发生时,房间中有一些特定的点成为节点,由于声音的波峰和波谷彻底的抵消,在该点不存在任何音波。节点大约以半波长为间距分布,在每个节点的两侧分别为振动波腹。波腹交替的分布,所以声波就类似于一条正弦波。同样节点也可用于表示电缆的交点,带状电缆往往在两点和中间点分布有节点。
: K2 A+ ]# K# f& Y1 D& w$ V
2 ~  n$ y6 s( X
; m& P% D; r# w1 o; ~: r; D
& C9 X' y, o" E4 O) F  Flutter Echo 颤动回声
" Q8 r, a: ~1 f1 ^4 O
; i! ]: {+ ~3 I$ O3 Q/ K, O' {  声音在两个平行的反射表面之间多次反射造成的回声效果,而且这两个表面之间的距离大到收听者能够直接听到回声。这种声音效果在许多情况下往往表现为一种飘动的声音,因为这些回声彼此之间间隔的时间很短。在一个小房间里,由于这些回声之间间隔如此紧凑,所以就体现为一种管状回荡的声音。
