音响系统的设计必须知道的10个声学术语_民用音响_二手音响音频设备器材网 - Powered by AUIOAPP
二手音响音频设备器材网
[资讯] 音响系统的设计必须知道的10个声学术语
周小川 发表于 2019-9-12 21:31:25
音响系统的设计必须知道的10个声学术语; @9 H! X" V' e
背景噪声
# T; I5 L. F/ D1 D: o背景噪声(background noise)多用于测量之中,对被测目标,当测量时停止被测目标的噪声排放,或者隔离被测目标的噪声干扰,仅对环境噪声进行测量,然后与实际噪声进行计算或者比对。1 \2 k, q5 [+ N% j
/ \' z) w, m$ a* W9 l9 z: w
# t0 }+ R% \- H  ?: @噪声评价曲线3 u( d' T8 K/ ^4 f) U
# ~4 A1 o' C- o( s
噪声评价曲线NR(noise rating curve) 对噪声的允许值按不同倍频带声压级进行评价的一簇曲线,每一曲线由其在 l000H z 的倍频带声压级数作为评价值 ,又称 NR值。进行评价时,取各倍频带中达到最高限值曲线的NR值为准。  O; h9 o+ V* p. U5 t
) W( D; Z# V& Y3 M. X6 \7 E- j, l/ [. M
吸声量A
. U6 k# n5 _0 [9 R) G1 t& j' U
9 ^  q3 }- U6 ^4 ^$ k; |. R7 r吸声量A ( equivalent absorption area) 与某物体或表面吸收量相同而吸声系数等于 1 的面积。一个表面的吸声量等于它的面积乘以其吸声系数。一个物体放在室内某处,吸声量等于放入该物体后室内总吸声量的增量,以 m2计 。( T0 J0 m- v5 t2 F" F8 G: }2 [( p
6 G& r3 m! @8 Z3 P8 m0 K: ?, a, Q% ~3 s  }3 r$ ]
计权隔声量
& p/ [( }" I* v5 U( D1 j/ e8 p4 T4 @% e" A; ]
计权隔声量(weighted transmission loss) 三分之一倍频带中心频率为100-3150Hz的隔声量和一组基准值按照标准方法计算得出的隔声单值评价量,称为计权隔声量,用符号Rw表示。Rw(C,Ctr) 表示采用计权隔声量与频谱修正量的和来评价建筑的隔声性能。
" J% A" J7 H7 b: V. ?# \9 Q- O
- a: j: ?3 X. b; a" o, S( V% }
; U' o4 G2 U/ x2 }0 x5 {A声级" \/ D6 L( G% V. L7 }
+ L; i' Y8 f8 S$ Z0 E4 ZA声级(A weighted sound level)用声级计或用与此等效的测量仪器,经过A计权网络测出的噪声级称为A声级,用Lᴀ表示,单位为分贝,单位符号dB,或表示为dB(A)。+ t! p% L, m# J
: f- T* V9 d& o# _9 h! G2 d$ R
( `: \( U9 \) K0 S
低频、中频、高频、全频# I" v- [2 N* k7 \1 ^% z" Z
5 [% u0 ~& |8 O! J2 O$ w
低频,中频,高频,全频(Low frequency, middle frequency, high frequency, full frequency)人耳听音的频率范围为20-20KHz其中最敏感的频率在100-3150Hz, 在建筑声学中,一般把200-300 Hz或以下的声音称为低频声,500-1000 Hz的声音成为中频声,2000-4000 Hz 或以上的声音成为高频声。全频范围一般为100-8000 Hz。6 n1 h! i: @: }6 R+ p
  d. Y1 c: C4 C* J* o) `3 F; Z# Z1 y
撞击声' F% q/ P! [8 u
# `$ x* A7 c6 j  l
撞击声(impact sound)在建筑结构上撞击而引起的噪声。脚步声是最常听到的撞击声。8 l/ \8 H; u3 p3 F
; K: B6 d; c' h1 p: k) ^) F+ _. t9 L) X6 c4 K) I) d# ^" N
倍频程/ d0 I/ X0 c$ k: z% r+ E  N& j4 H
6 e; N" X4 a7 e: G
倍频程 (octave)两个基频相比为2的声音间的频程。
( C4 {6 P5 @: F. q& o( |$ p/ ?* u9 h2 h7 f4 b1 {1 @. z
  `8 }4 I9 S/ ~9 w; |: }
1/3倍频程) J8 C% }1 f4 b4 a% |7 N
6 N0 m2 N! L; N" t. f/ d- X- j1/3倍频程(1/3 octave)两个基频相比为2^(1/3)的声音间的频程。$ Q1 `7 J; m* r1 V% @) G0 _
$ m7 {% \+ a$ t) A  K( r9 S
) n, L' H0 D% t; W; W隔声等级# j1 k4 A3 c- X% A
" b# C7 n1 _, \
隔声等级(sound transmission classification, STC) 为美国国家标准所采用,STC是一个简单数字等级,是在实验室条件下对于单个构件测量得到的,通常是噪声源在94分贝时所能隔绝的噪声的分贝数。3 |; Q. P/ |$ Z0 n
3 C0 {7 n5 u: f
