专业音响扩声系统故障的判断_安防、智能控制_二手音响音频设备器材网 - Powered by AUIOAPP
二手音响音频设备器材网
[资讯] 专业音响扩声系统故障的判断
dyhhq 发表于 2019-9-25 21:41:27
专业音响扩声系统故障的判断
& Y8 g: D7 C6 b1 v) K
扩声系统故障的判断
% w3 a7 U. t$ I/ p1 \, N
( B+ D# d2 u  M0 F* ^6 T/ L8 a
6 ~+ s: }2 y. x6 C* h( G; L
$ H) Y0 p: i# h8 H
扩声系统的故障现象、出现原因及解决方法见下表所示
故障现象
出现原因
解决办法
扩声系统放音无声音
串接的音响设备其中一台或几台设备的电源插头未插好
检查电源接线板,使插座接触良好
扩声系统时而发出“咔嚓”响声,尤其在播放音乐过程中,不断出现这种现象
扩声系统各设备之间连接线有虚焊现象。在有音乐信号时,虚焊点使声信号时断时续
1、必须彻底检查各通道设备接线,最好重焊各连接点
9 `. z7 H! H. m& A  Z# ]; W2、如果彻底检查各连接焊点,仍出现“咔察”现象,可能是连接线有断线现象,用万用表检查每根导线,将内部有断线的电缆更换
扩声系统静音时,交流声严重
各通道设备的连接屏蔽线接触不良或虚焊
认真检查各设备间的屏蔽线,尽量采用焊接
有三脚电源插头的设备接在二线输入的插座上,并且这二级的火线与中性线反接
必须将二线输入插座,中性线与火线颠倒过来。一般插座左脚为火线,右脚为中性线。电源插板应配置三脚的,中上方的插脚应接大地地线,确保用电安全
有些音响设备采用二脚插头,但有的设备必须采用三脚插头,否则其间连接时可能出现交流感应现象,引出交流声
将二脚插头的音响设备的电源插头颠倒过来
音响系统与灯光系统同时运转时音响系统的交流噪声很大,而灯光系统关闭后,音响系统运行则听不见交流声
音响系统与灯光系统共用同一单相电。灯光系统可控硅工作电流大,而且是交流脉冲式,通过电源引线直接耦合到扩设备输入端,从而产生很大的交流声
1 音响系统用一单相电源,灯光系统用另一单相电源0 }0 N5 K: O6 l2 ^+ v0 d
2 音响系统供电采用隔离变压器,隔离变压器的功率应比音响系统用电功率大
在扩声过程中,左右声道台口的一组音箱或两组音箱突然无声
一般情况下,是由于功放过载绕毁或音箱承受声功率太大烧毁
一 更换功放或音箱
% g& b& M  D+ l1 |& T' M7 K  c, O# N二 更换异型配对的大功率晶体管,使功放修复,必须注意这种情况的出现,都是过载引起的,调音时应高度重视操作上的问题。为保护功放或音箱,扩声系统可以考虑加入限制器
在卡拉OK厅里,演唱人员的唱声与播放的音乐伴奏分离,不融合
音源左右声道进入调音台,相应的通道上的声像调节钮乱放置,造成声像混乱
更正相应通道声像调节钮的调节,使调音台的输出信号保留原声源的声像
房间均衡器只对音乐声作了补偿,或房间均衡器房间均衡曲线调节不合理
重新调整房间均衡补偿曲线
演唱声的效果处理没有加入
演唱声没有进效果机
将演唱声通道上的相应辅助旋钮打开,打开辅助母线送出的辅助旋钮,观察效果机的输入信号指示灯,看有无输入信号
效果机送出的效果声未编入左右声道母线或编组母线
按下编入相应母线的按键
效果机损坏
更换效果机
演唱声中的效果声显小而且不够丰满
可能只利用了效果机的单路效果声,或没有按效果机二进二出连接
一般效果机都有左右通道输入和左右通道输出,尽量将按这种方式连接
声源放声,扩声系统音箱无声
放声音源无输出声信号,或声源设备输出插头插座存在短路或开路现象
检修声源设备或更换声源设备。仔细检查声源在接线和插头插座,排除短路或开路
各设备之间的连接线存在开路或短路现象
认真检查各设备接线和插头、插座的连接状况,排除虚焊、脱焊、短接
串接设备其中一台或几台电源开关未接通,声信号中断
接通该音响设备的电源
调音台输入通道的声源按键错放
正确放置声源切换按键
话筒插入调音台无声信号
话筒开关接触不良,话筒开关未打开,或话筒损坏
检查话筒连接线,接通话筒开关或更换话筒
手持舞台有线话筒,稍有摆动动作,扩声音箱发出“咔嚓”响声
话筒开关接触不良
更换话筒开关,或重新焊接开关接线
话筒接线端出现脱线,或有屏蔽线碰上信号线现象
拆开卡侬插头座,将脱线焊牢,屏蔽线与信号线清楚分开,焊接牢靠
单路话筒接通时,音量较大。两路话筒接通时,音量反而减小
两路话筒输入调音台的信号反相
如果调音台每路输入装有倒相按键的话,将两路话筒输入的其中一路倒相键按下,若调音台每路输入没设倒相按键,则将其中一路话筒信号线焊开,对调后再焊牢
无线话筒打开后,对准话筒说话无声音
无线话筒上的电池不足
更换新电池
调谐器音量未打开
打开调谐器音量开关,并超过3/5
调谐器接收天线角度未调好
改变调谐器天线接收角度度,避免主持人活动区出现死角
音源左右声道有输出,进入调音台后无声音信号输出
调音台上相应输入通道的定值衰减按键被按下
弹出调音台上相应通道的定值衰减键
相应通道上的增益调节放在最低位置
打开相应通道的增益调节,放在2/3位置上
相应通道上的声像调节钮放置与输入的左右声道信号相反
相应通道上的声象调节钮放置位置与输入的左右声道信号相一致
输入调音台的插头接触不良或脱线
检查输入端插头,牢固焊接
调音台输出端接触不良或脱焊
检查调音台输出插头,正确连接,牢固焊接
输入的信号没有编入相应输出的母线上
按下相应输出的编入按键
左右声道音箱放声不平衡
左右声道音箱扬声器灵敏度不一样
调整左右声道各路输出电平,使音箱放声接近一致
左右声道输出功率信号不平衡
将每个声道的设备输入电平调在近似相同的指示上
左右声道音箱其中一路高音扬声器(高频头)无高音
该路音箱高音扬声器过载烧毁
将功放两路输入信号对调,如果该音箱高音扬声器仍然无高音,说明高音扬声器烧毁,音圈应更换
左右声道音箱是分体式,各路音箱发声不均匀
两声道电子分频器分频点未调好
按分频器的使用,仔细调节高低端的交叉分频点
' ~8 U/ ]/ i* z# }4 T2 `; S
