功放噪音大,音量低怎么办?三种常见故障及维修方法_安防、智能控制_二手音响音频设备器材网 - Powered by AUIOAPP
二手音响音频设备器材网
997908 发表于 2019-10-21 12:07:12
9 V2 ^0 V1 G& q$ y/ Y隔山如隔行,虽然不是所有的人都能解决的,但是了解一些相关方面的知识会使你迎刃而解。下面介绍功放的三种常见故障及维修方法。
8 _1 H* A% ^  L, M* @, p3 T$ Q. v# c) {# [
4 N' B% p8 D' a$ Q6 G- ^, X% N& d0 j! Y2 c0 Y9 k% O: ~" B$ J
一、整机不工作
' N! j6 R! q7 K# N$ Q# I4 f* ]# v/ V% l) e( q5 R5 i
整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。
5 e" Y1 n1 n3 L6 f4 ~5 w& T
+ p" \, y( s& @检修时首先应检查电源电路。可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接入了电流保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。5 a. C  H$ L1 I7 t" k/ _9 D9 c
* `+ ^) A4 i" u
若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输入端电压不正常,应检查整流、滤波电路。若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V电压仍不正常,则故障在7805本身。若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。
+ F# X3 c) }% m/ w' M9 I. J$ S5 g3 W, W% q8 X4 H
. O2 A0 K* w8 @$ b$ W) h* t+ g/ W, N: f) ?: }# p& o: Z4 c
二、噪声大- T3 ~# M) x2 ?' N: C; F
" Y( j, B3 N8 h) |* m
放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。
$ G- d3 s5 C$ H# Y% A& d
( k0 @7 _/ w: Q0 W检修时,应先判断噪声来自于前级还是来自于后级电路。可把前、后级的信号连接插头取下,若噪声明显变小,说明故障在前级电路;反之,故障在后级电路。交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致,应着重检查电源整流、滤波和稳压元件有无损坏。前、后级放大电路电源端的退耦电容虚焊或失效,也会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。  J6 R* s; K! q0 Z) _
8 _+ S- z: Y3 R& ?* K6 h
感应噪声是成分较复杂且刺耳的交流声,主要是前级电路中的转换开关、电位器接地不良或信号连线屏蔽不良所致。爆裂声是指间断的“劈啪”、“咔咔”声,在前级电路中,应检查信号输入插头与插座、转换开关、电位器等是否接触不良,耦合电容有无虚焊、漏电等。后级放大电路应检查继电器触点是否氧化、输 入耦合电容有无漏电或接触不良。另外,后级电路中的差分输入管或恒流管软击穿,也会产生类似电火花的“咔咔”噪声。白噪声是指无规则的连续“沙沙”声,通常是由前、后级放大电路中的输入级晶体管、场效应管或运放集成电路的性能不良产生的本底噪声,检修时,可用同规格的元件代换试之。+ l& x1 U3 j  g; U
; R$ q# |$ g, O- p0 t3 x/ p* Q5 j* V7 ^6 Q
9 ]6 c2 _2 j$ h. F; _% {* S6 B三、音量轻
8 U  }' X$ k& e" O/ Y
9 N  C/ e' G6 E8 `, i$ U所谓音轻故障,是指音频信号在放大传输过程中,因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的增益下降或输出功率变小。检修时,首先应检查信号源和音箱是否正常,可用替换的办法来检查。然后检查各类转换开关和控制电位器,看音量能否变大。5 A" E6 Q. c% q  h( Z! Y  U
' ?9 W) u/ H+ X$ |" j+ P
若以上各部分均正常,应判断出故障是在前级还是在后级电路。对于某一个声道音轻,可将其前级电路输出的信号交换输入到另一声道的后级电路,若音箱的声音大小不变,则故障在后级电路;反之,故障在前级电路。后级放大电路造成的音轻,主要有输出功率不足和增益不够两种原因。可用适当加大输入信号(例如将收录机输出给扬声器的信号直接加至后级功放电路的输入端,改变收录机的音量,观察功放输出的变化)的方法来判断是哪种原因引起的。" v' x' t- W. K
4 B( S% S3 C# _- J
若加大输入信号后,输出的声音足够大,说明功放输出功率足够,只是增益降低,应着重检查继电器触点有无接触电阻增大、输入耦合电容容量减小、隔离电阻阻值增大、负反馈电容容量变小或开路、负反馈电阻阻值增大或开路等现象。若加大输入信号后,输出的声音出现失真,音量并无显著增大,说明后级放大器的输出功率不足,应先检查放大器的正、负供电电压是否偏低(若只是一个声道音轻,可不必检查电源供电)、功率管或集成电路的性能是否变差、发射极电阻阻值有无变大等。前级电路中转换开关、电位器所造成的音轻,采用直观检查较易发现,可对其进行清洗或更换。如怀疑某信号耦合电容失效,可用同值电容并联试之;放大管或运放集成电路性能不良,也可用代换法检查。另外,负反馈元件有问题,也会造成电路增益下降。9 v3 k2 b; A' p! o
3 r( t7 [9 {6 \/ `+ j0 t调音台在实际的操作当中,如果不具备一定的相关知识,操作起来相当吃力,同时,其音质效果往往不尽人意。因此,为了提高调音台的输出效果,学习和了解调音台的相关知识显得至关重要。
# X5 M, p$ {$ k6 t, a' A  [
# t: g/ q( T( r( r. z; z* w9 x2 a6 Q5 g4 G
( C, j  _/ K0 p, S1、声音刺耳:原因:高频能量过强;解决方法:衰减6KHz;' Q2 z' P& n. u+ U# U" {6 |
. T; {  H; o( E. R! y) g
2、声音有烦躁感:原因:高频不柔顺;解决方法:衰减8K-1OKHz;- b/ j1 G. V# _# J9 Q
5 _  G; M5 L* S
3、声音发毛:原因:超高频能量过强;解决方法:衰减12K-16KHz;! O1 T  L' ]* h/ I
# p8 L' P2 M7 i4、话筒干、唱歌累:原因:话筒中频能量不够;解决方法:提升800Hz频段;, a6 g; A4 V" E3 l- l* A* r
9 F" O* P1 m- l; a1 l) i2 v) d5、低音硬:原因:超低音上限能量太强;解决方法:衰减125-160Hz;$ I( f+ o- M4 ]2 _4 r7 R
6 t& P* y/ J. s6、低音散:原因:低频下限能量过大;解决方法:提高超低音下限频率.
