Solid State Logic SSL Duality Delta 48通道具有DAW控制功能模拟调音台_调音台_二手音响音频设备器材网 - Powered by AUIOAPP
二手音响音频设备器材网
[模拟调音台] Solid State Logic SSL Duality Delta 48通道具有DAW控制功能模拟调音台
具有DAW控制功能的SSL DUALITY DELTA 48 CHANNEL STUDIO调音台
SolidStateLogicSSLDualityDelta48通道具有DAW控制功能模拟调音台
该SSL偶达48推出标志着三角洲控制,为SSL演播室技术一个全新的模拟调音台自动化平台,联合了最好的自动化与基于工作流程DAW的模拟调音台域。
该SSL偶三角洲被确立为全球大型专业音频制作的行业标准。与前几代经典SSL控制台类似,Duality通过使工程师和生产商能够快速,符合人体工程学地工作以及提供卓越的声音效果而取得成功。Duality的创新混合方法通过将传统的模拟路径和信号处理与卓越的DAW控制和集成相结合,在一个硬件表面内找到了许多风扇。
工作流程
全面的DAW工作站控制:通过高速以太网连接同时硬件控制两个DAW。
来自Sweet Spot的推子控制: 8组推子和主推子对焦,使您可以从控制台中心进行音量调节和独奏。
恒定视觉反馈:新外观通道TFT屏幕提供完整的光学反馈,包括通道状态,处理,路由等,以及创新的Eyeconix图标。
多操作员全面召回:通过自动扫描通道,利用TFT屏幕的欢迎空间,允许多个操作员调用控制台。
逻辑性会话管理:使用基于Java的SSL Logicitivity Duality Remote Browser通过标准计算机进行优雅的控制台项目管理。
声音
美观,精确的SSL SuperAnalogue™混音总线:接近线性相位,平坦的频率响应,0.005%THD,极低的本底噪声,超宽立体声成像
Dual Mic Pre's - SuperAnalogueTM和VHD:从麦克风的纯度到创造性的失真以及通过多功能可变谐波驱动(VHD)电路之间的所有停止。
SSL总线压缩器:经典的SSL主总线压缩器可以在立体声或5.1模式下工作,具有有用的侧链功能,可实现完全控制。
每个通道上的经典SSL处理:每个通道条都具有压缩器/门,高通和低通滤波器以及EQ(可在E / G系列曲线之间切换)。
自动化
Delta-Control Automation:与经典SSL模拟控制台自动化和基于DAW的工作流程的所有优势无缝集成。
板载SSL自动化:传统的SSL自动化系统,具有所有备受喜爱的SSL模式。
路由
分离信号流通道架构:独特的双路径通道架构为在记录/监视器路径中放置处理提供了无与伦比的灵活性。
灵活的Bussing: 3个立体声混音总线和24个轨道总线,可灵活布线。内部总线功能允许通道输入来自轨道总线输出,从而允许无补丁子组。
完整的5.1环绕声支持:适用于当今环绕声制作的全系列监听校准和设置选项。
构型
一系列框架尺寸:提供24,48,72和96种推子配置,可在24个托架(最多96个)中扩展,并提供生产商和补丁选项。 此列表适用于48推子帧。
Duality Pro-Station选项:希望从单个中心位置进行DAW会话编辑/排列和音频混合的制作人/工程师的翼式布局。
低运行成本
经典SSL控制台的优势在于无需老式控制台的开销:降低总体功耗需求,最大限度地降低空调需求和控制维护成本(通过标准保修和可用服务合同),这些都有助于降低总体运行成本。
行业领先的DAW控制
虽然Duality提供功能强大,功能全面的大型模拟控制台,但它通过整合重要录音,路由,混音和动态控制,无缝集成到基于DAW的设施中,比任何其他模拟控制台更进一步。所有主要DAW应用程序中的编辑功能,包括ProTools®,LogicAudio®,Nuendo®,Sonar®等等。
插入控制在控制台中心部分,DAW控制面板包含一个高质量的TFT,用于显示DAW状态和插件参数,以及其他控制台设置信息。下面是DAW HUI插件/过程控制器 - 四个旋转编码器,从带有集成按钮开关的DAW自动映射,以及四个分配键。另外两个键用于页面向上/向下控制。插件编辑器通过通道SEL开关与EDIT开关一起分配。也可以使用Mackie Control协议通过推子控制插件。
DAW混合器与环境控制
用户可以通过旋转LED电平显示将DAW通道电平,发送电平和路由功能分配给各个通道旋转编码器。通道和发送电平可以“翻转”到主通道推子上。Duality在控制台中央部分有一个DAW面板,有五个垂直按钮(窗口选择键),可以快速访问最常用的DAW窗口,例如编辑/排列窗口或DAW混音器窗口。四个最上面的按钮复制标准计算机键盘上常用的键盘功能,包括ESCAPE,UNDO,SAVE和ENTER。键盘修改键下方有四个按钮。这些按钮组合在一起可以消除对几乎所有任务的键盘和鼠标的需求。DAW控制面板包括一个主旋转编码器,以及六个功能键和一个2位数显示器。
DAW运输控制
专用的传输按钮可以轻松访问PLAY,RECORD,REWIND,FAST FORWARD和STOP按钮。另外10个按钮可用于各种常用的快捷键。包括控件,用于简单缩放,导航和选择DAW对象。慢进/往复轮支持擦洗和轨道导航功能。
LOGICTIVITY REMOTE BROWSER软件
Duality Logictivity远程浏览器软件简化了会话管理。项目数据保存在板载SD卡上。存档的控制台数据可视为标准计算机数据,并通过电子邮件发送,传输到USB记忆棒等,大大简化了会话之间的数据交换。该软件允许控制台通过简单的以太网连接连接到标准计算机。浏览器软件是一个可在Mac和PC上运行的Java应用程序。目前支持的功能包括Total RecallTM的保存,命名和恢复,为频道的涂鸦条添加名称的功能以及许多其他工作室会话项目管理工具。
