常见音频信号处理电路的应用分析_二手音频_二手音响音频设备器材网 - Powered by AUIOAPP
二手音响音频设备器材网
[声卡] 常见音频信号处理电路的应用分析
audioapp 发表于 2021-3-14 07:59:32
常见音频信号处理电路的应用分析
; f( y$ A/ C) B1 Z4 _$ P* Z1 w8 l$ X$ w* w  ]5 B; z6 A
影碟机中的音频信号处理电路# t$ ]2 D5 `2 h! y& }
+ M9 r( B% j3 `( j& a; J+ U5 K4 x: e
图12-5为典型影碟机音频信号处理电路中的音频D/A转换器及其实物图。- F! o2 f4 {/ T$ v5 o6 x3 k9 |
" @, p3 y$ u& i9 i: ~, A
: N8 z5 a) b& c! P; u. {图12-5
4 q+ a. ]5 `) w8 U: P4 h提示
5 G3 U; C$ t% }( J* }' O* J" A/ A8 V* G% A  N; H
1由AV解码芯片送来的数字音频信号SDAT0、SDAT1、SDAT2送入音频D/A转换器U15的1脚、2脚、3脚。% e+ ~) U% r6 A% R8 d$ I
. Y1 P! |8 Y& G; Q
2 数据时钟信号SBCLK由U15的19脚、20脚输入;分离时钟信号由U15的18脚输入,经D/A转换后,由U15的8~13 脚输出6路(5.1声道环绕立体声)模拟音频信号,并送往后级音频放大电路中。8 ]5 u* L  \; O# C1 a+ P7 [& v
& |7 J5 q" l) M2 U( d* H- s2 @  D6 f( y$ l5 N
图12-6 典型影碟机音频信号处理电路$ ^5 J4 p) E4 M. h
彩色电视机中的音频信号处理电路, G) `1 F2 r" Z
/ |. R! P  }2 ^& P+ R6 @! V
音频信号处理电路在彩色电视机中的应用较为典型。下面以不同型号的彩色电视机为例进行识图演练。
1 ]2 a) k/ F1 Y, E
2 k/ r* t1 {5 ]4 a& f" T1.康佳P29MV217型彩色电视机音频信号处理电路及其电路板
2 x7 l/ \" q& }7 k- ]4 V
+ e  f' D& h3 u. A9 L8 Q9 Q图12-7、图12-8分别为康佳P29MV217型彩色电视机音频信号处理电路及其电路板。$ }  g7 l; d  W* P6 }- L, q1 H8 T
6 ]/ N  f. c1 ]" S/ a0 b$ E
4 x& d0 s% f, b  o3 q: Y图12-7
" F1 `& N1 H) s  M* V/ i; Y* k( ^6 d% g
: C: r5 }+ m: i, r7 F# ]
康佳P29MV217型彩色电视机音频信号处理电路主要是由音频功率放大器N201(TDA2616)、音频信号处理芯片N202(NJW1166)、音频信号切换电路N203(TC4052)及外围元器件组成的。/ _# B# X% x0 _1 N) F' j
- U% d8 x8 ^$ |1 e  b
1 由电视信号接收电路送来的音频信号送到音频信号切换电路N203(TC4052)的12脚和1脚作为备选信号;当AV接口连接外部设备时,外部音频信号送到音频信号切换电路N203(TC4052)的5脚、2脚、4脚、11脚作为备选信号;音频信号切换电路N203(TC4052)在微处理器的控制下,根据用户需求对输入的音频信号进行选择。# P- ~& K* Y5 x+ {1 w
7 v' y/ w2 M) H1 A; @/ P6 G& L
2 在实际使用过程中,一般不会同时使用所有的TV或AV接口送入信号。若未通过AV接口连接任何外部设备,只通过调谐器接口连接有线电视信号,则音频信号切换电路N203(TC4052)只有12脚有音频信号输入;若通过AV1-LIN接口连接DVD等设备,则音频信号切换电路N203(TC4052)的5脚和14脚有音频信号输入;依次类推,只有相关接口连接设备时,才会有音频信号输入。* X+ q0 p. y5 P& W+ T& W
6 Z0 c: ]# n; N# j, M# @
3 音频信号经音频信号切换电路N203(TC4052)在微处理器的控制下选择一路音频信号,由3脚和13脚输出左、右双声道音频信号,送往音频信号处理芯片N202(NJW1166)中进行处理。
( z8 d! H8 G4 |6 n
0 v; z% Q8 n. W) M, T/ b9 g! s4 来自音频信号切换电路N203的左(LOUT)、右(ROUT)音频信号分别送到音频信号处理芯片N202 (NJW1166)的1脚、32脚,经处理后,由7脚、26脚分别输出LOUT、ROUT音频信号,并送往后级音频功率放大器N201中进行放大处理。
: l3 h  T/ R9 `% S) ]+ f0 Z: R
5 ~/ F, g' n. I. |0 a5 来自音频信号处理芯片N202的L、R信号分别送入音频功率放大器N201(TDA2616)的1脚、9脚,经放大处理后,由4脚、6脚输出,再经滤波电容器C208、C209滤波,送至扬声器接口XS202、XS201,驱动扬声器发声。
  e# e- }3 h5 T! u+ v3 D
$ O4 \0 C# ^0 D# g& i4 \1 p4 W& R0 v* ^
图12-8
+ ?5 K2 i* s4 F: V2.TCL—AT29211型彩色电视机音频信号处理电路及其电路板
5 t( h' d% q  n! I1 [# l( J
9 K7 R+ s+ @- y* u' a, ?图12-9、图12-10分别为TCL—AT29211型彩色电视机音频信号处理电路及其电路板。
2 {. t! g. E# ^8 @) k# [9 c4 f# x2 C: C
/ K9 v7 X: j0 r0 Q6 s: G
图12-9
& Q9 J* u) M0 o" B提示1 a. W" z8 l7 n; w' M2 i1 U
- [2 G% c" u, w1 由前级电视信号接收电路送来的TV音频信号分别送到音频信号处理芯片IC601(TA1343N)的6脚、8脚作为备选信号。
/ t3 F% u! s8 B: v. I& e  e
( r8 ]! {; D, V+ W; I* O2 若AV接口电路连接外部设备,则外部音频信号也送到音频信号处理芯片IC601(TA1343N)的6脚、8脚作为备选信号。
  X  H! B" K, y9 K4 t( P& K+ Q% [! J# ?0 b2 D
3 音频信号处理芯片IC601(TA1343N)在微处理器的控制下,根据用户需求对输入的音频信号进行处理后,由16脚输出L声道音频信号、13脚输出R声道音频信号、12脚输出重低音信号,并送往后级音频功率放大器IC602(TDA7266)中进行放大处理。; u6 Y  x8 o9 a) w' O
& X9 K3 ^+ B1 B2 N" x4 来自音频信号处理芯片IC601(TA1343N)的L、R声道音频信号分别送入音频功率放大器IC602(TDA7266)的4脚、12脚,经放大处理后,由1、2脚和14、15脚输出,经接插件P601、P602驱动扬声器W601-L、W602-R发声。
# z' E7 G" @! _! z0 e6 \3 U  c( {3 ?" _$ f4 c
5 需要注意的是,在实际使用中,一般不会同时使用所有的TV或AV接口送入音频信号。若未通过AV接口连接任何外部设备,只通过调谐器接口连接有线电视信号,则音频信号处理芯片IC601(TA1343N)的6脚、8脚只输入TV音频信号;若通过AV1接口连接DVD等设备时,则音频信号处理芯片IC601(TA1343N)的6脚、8脚只输入AV音频信号;依次类推,即只有相关接口连接设备时,才会有音频信号输入。
3 L9 q5 C; ]$ K7 t5 b( l* B0 V+ s
6 a; z6 g* ?; k* G图12-10
) G$ s/ i& a4 s1 {0 t: x
