音箱功放有哪些种类你知道吗
/ \. P" q, @: N m- V
3 Q) u2 S$ C0 s# l7 P 音箱有很多,音响有哪些种类呢?你知道的种类有多少呢?" I2 e F3 `) Y* @+ D. ]1 K
# m: P6 I* a. y9 ^" M! m+ c
1、甲类功放:" ?2 H4 X# i. H! z3 R
+ t# g \8 O5 N! ]! }市面上不少多媒体音箱采用甲类功放,下面我们先来诉说甲类功放。
" t$ Q2 ~ O4 k' o6 G, ~) `) s2 n% s+ m# s: j6 j, S
甲类功放的工作方式具有最佳的线性,因为每个输出晶体管均放大讯号全波,完全不存在交越失真(SwitchingDistortion),即使不施用负反馈,它的开环路失真仍十分低,因此被称为是声音最理想的放大线路设计。但这种设计有利有弊,A类功放放最大的缺点是效率低,因为无讯号时仍有满电流流入,电能全部转为高热量。当讯号电平增加时,有些功率可进入负载,但许多仍转变为热量。
: E* H! M, \5 ~. `! ]: E: t: x6 _/ n0 r+ [2 g, U. v% O! w, `" X
这也是为什么音箱没有声音,但是其背部的散热片也会发烫的原因了。因为,电能即便没有转化成动能,他也会转化成热能。从我们测试的结果来看,大多数参测产品的功耗在最大声及最小声时,功率摆幅在30%以内,而温度则呈现积蓄提升的情况,在无风高温环境下,十二小时的温度积累会超过十摄氏度。
6 o; \! X" y3 y; z% [2 s2 J/ `3 @% }8 ]- P
2、乙类功放:8 i" V* h& @' }. R+ ^; |% e
2 O0 A( d. k; q2 }乙类功放(B类功放)放大的工作方式是当无讯号输入时,输出晶体管不导电,所以不消耗功率。当有讯号时,每对输出管各放大一半波形,彼此一开一关轮流工作完成一个全波放大,在两个输出晶体管轮换工作时便发生交越失真,因此形成非线性。纯B类功放较少,因为在讯号非常低时失真十分严重,所以交越失真令声音变得粗糙。乙类功放的效率平均约为75%,产生的热量较甲类机低,容许使用较小的散热器。
1 R, P/ M* {# ]. `6 d J) s7 z5 r) q) j& b
限于乙类功放的特点(特别是缺点),因此这类产品一般不太适合用来做多媒体音箱,因为它虽然效率高,但对于多媒体音箱来说,功率并不是最需要追求的参数,而对于它的用户来说,音箱的前端音源信号是相对比较没有保障的,因此会有可能出现很大的失真,这对音箱厂商来说,绝对是个噩梦。
. ^7 Q7 A1 Z' o8 k) Y ]8 J/ X; ]. ]- z4 ~! s, ]# x5 ~: F
3、甲乙类功放:
3 v; l A& B( q/ t; Y* C5 p' H" a9 B; a1 Y4 ]' H! p
甲乙类功放界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个“臂”导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。甲乙类放大有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。% e; ^' b7 R- Q. `! e
+ N. i7 c* C ]7 w, Z1 _. R
甲乙类功放在功放集成芯片上获得了广泛的应用,因此采用了这类芯片的产品都属于甲乙类功放产品。不过这个世界不会有真正完美的东西,这类功放只是改善了甲类和乙类功放的一些比较明显的缺点,但是并不是所有的缺点都得到了完美的解决,所以这类功放也同时具有两类功放的缺点,譬如它的失真依然比甲类的要高,而且效率也不比乙类的高等等。不过对于多媒体音箱来说,这样的产品无疑是最理想的了。" E# }8 ?0 \; X7 f
% n: S$ M- V0 }* l& Q4、丁类功放' j" H/ c; [0 C, i
$ M& r% n: {. j: }( r4 }丁类功放也称数字式放大器,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号,具有效率高,体积小的优点。许多功率高达1000W的丁类放大器,体积只不过像VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中有较多的应用。( e. H$ f$ |, e% n
9 _3 m) |2 n8 p( s$ _8 |; R
丁类功放近几年获得了较大的技术突破,随着多媒体音箱小型化、数码化、功能化的发展新方向,这类型片也获得更多的应用。对于笔者来说,我们的观点是这类新品将会在未来获得更广泛的应用。我们这么说,意思并不仅限于多媒体音箱范畴,实际上,笔者认识的一些发烧友也开始尝试采用数字式放大器制作功放产品了,因此我们看好这类芯片,其发展与音箱的发展将会是相辅相成的良心趋势。7 }8 `: A9 s1 j
5 K2 K4 D3 L) Y+ M @ |
