基本上可以说,LED 驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随 LED Vf 正向导通压降变化的电流源。
3 C7 j" U3 x( J' L/ D/ U& Z( O0 p; k* L& m' ~+ q
作为LED照明中的关键部件,LED 驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文从 LED 驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况:0 K+ K( _7 ~$ k9 H9 X$ A1 Z4 O
$ B. [" D: j6 S- B! e' z3 e6 L
1、未考虑LED灯珠Vf变化范围,导致灯具效率低,甚至工作不稳定4 E! o# V1 E N8 y8 `/ f
) Z8 e, A$ M& {" n LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压 Vo=Vf*Ns,其中 Ns 表示 LED 串联数量。LED 的 Vf 随温度变动而变动,一般情况下,在原因恒定电流时,高温时 Vf 变低,低温时 Vf 变高。因此,高温时 LED 灯具负载工作电压对应为 VoL,低温时 LED 灯具负载工作电压对应为 VoH。在选用 LED 驱动器时需考虑驱动器输出电压范围大于 VoL~VoH。
+ Z2 E3 @ `5 Y: |$ ~- j
) d$ O0 ^2 G2 h' j. i. `) p 如果选用的LED驱动器最大输出电压低于 VoH,可能导致低温时灯具的最大功率达不到实际所需功率,如果选用的 LED 驱动器最低电压高于VoL,则高温时可能驱动器输出超出工作范围,工作不稳定,灯具会有闪烁等情况。
! U! r- M6 m; a4 {) s9 M6 K' E" t* a- P p! Y" d2 r- m1 i
但综合成本及效率考虑,不能一味追求 LED 驱动器超宽输出电压范围:因为驱动器电压只在某一个区间时,驱动器效率才是最高的。超过范围后效率、功率因数(PF)都会变差,同时驱动器输出电压范围设计太宽,则导致成本升高,效率无法优化。
# t5 Z" O; C. B7 K9 G% G4 f+ o# e3 j4 S
2、未考虑功率余量及降额要求
: p) @/ I$ X* I# J+ z9 [) b, h4 Z* A* `3 S8 h
一般情况下,LED 驱动器的标称功率是指额定环境、额定电压情况下测得的数据。考虑到不同客户会有不同的应用,多数 LED 驱动器供应商会在自家的产品规格书上提供功率降额曲线(常见的有负载 vs 环境温度降额曲线及负载 vs 输入电压降额曲线)。5 T3 |9 p1 z7 ` S% |( \. R
, K4 d8 @3 B- v% a% Q3 B1 \
6 {1 [( v: p, Q; G
& ]* P4 W4 ^) X3 ~' l D, f( z) c0 h 如图 1 所示,红色曲线表示 LED 驱动器在输入 120Vac 情况下,其负载随环境温度变化的功率降额曲线。当环境温度低于 50℃ 时,驱动器允许 100% 满载,当环境温度高达 70℃ 时,驱动器只能降额到 60% 的负载,当环境温度在 50-70℃ 之间变化时,驱动器负载随温度上升而线性下降。
8 {* i& Y+ A0 Z, Z' [
. s9 E2 j- N! g( W l" O" c1 i4 g 蓝色曲线则表示 LED 驱动器在输入 230Vac 或 277Vac 情况下,其负载随环境温度变化的功率降额曲线,其原理类同。
6 k" ^0 M2 r7 P5 q9 e* z: @9 W
# a3 W4 x+ ]% u7 D! j% Z
0 y: B* q2 c- t0 s) c) I
& ~6 i% j" B M$ v7 ?7 X8 b 如图 2 所示,蓝色曲线表示 LED 驱动器在环境温度 55℃ 时,其输出功率随输入电压变化的降额曲线。当输入电压为 140Vac 时,驱动器的负载允许 100% 满载,随着输入电压下调;若输出功率不变,输入电流将上升,导致输入端损耗加大,效率降低,器件温度上升,个别温度点将可能超标,甚至可能导致器件失效。9 i7 I9 @6 S% ?% C S
# a. M* Q! n- B! K& b! u
因此,如图 2 当输入电压小于 140Vac 时,要求驱动器的输出负载随输入电压减小而线性减小。看懂如上降额曲线及相应要求后,选用 LED 驱动器时就应该根据实际使用时的环境温度情况及输入电压情况,综合考虑及选择,并适当留出降额余量。
8 u W5 S" B- ^/ A7 J* C2 p3 R7 k4 c. p2 Y: Y* x& g: p
3、不了解LED的工作特性
" y A( R8 V- W' h8 b, Z, G' D" s/ o
曾有客户要求灯具输入功率为固定值,固定 5% 误差,只能针对每盏灯去调节输出电流达到指定功率。由于不同工作环境温度,及点灯时间不同,每一盏灯的功率还是会有较大差异。* c2 T2 R: i# F- N, I/ N
3 [) K- Y' c/ I/ u5 M 客户提出这样的要求,虽然有其市场推广及商务因数的考虑。但是,LED 的伏安特性决定 LED 驱动器为恒定电流源,其输出电压随 LED 负载串联电压 Vo 变化而变化,在驱动器整机效率基本不变的情况下,其输入功率随 Vo 变化。
+ [# i* d+ u$ |: v8 T5 F& m5 L( ]) E2 I0 {4 F: \0 n+ c, K
同时,LED 驱动器在热平衡后整体效率会有所上升,在相同输出功率的条件下,相比于开机时刻,输入功率会下降。
3 } A0 m5 J, m5 q" D+ w! w$ c4 p) Q; Z& F3 ~
所以,LED 驱动器的应用者在拟定需求时,应先了解 LED 的工作特性,避免提出一些不符合工作特性原理的指标,同时避免出现远超实际需求的指标,避免质量过剩和成本浪费。
2 D# Y, ^0 v' H0 v( k1 x0 _
8 D5 D! m$ n3 T1 Z" A, T 4、测试中失效8 P1 d7 s4 K/ l p% d7 J- f
; u5 o! W4 A8 {$ u
曾经有客户采购过很多品牌的 LED 驱动器,但是所有样品都在测试过程中失效。后来到现场分析后发现,客户采用自偶调压器直接给 LED 驱动器供电进行测试,上电后将调压器从 0Vac 逐渐上调到 LED 驱动器额定工作电压。
& x8 D, g. j9 ?/ N5 ~/ b4 ]
& D3 [5 M* f$ f 这样的测试操作,很容易使得 LED 驱动器在很小的输入电压时就启动并带载工作,而此种情况会导致输入电流远远大于额定值,内部输入端相关器件,如保险丝、整流桥、热敏电阻等因电流超标或过热而失效,导致驱动器失效。
- z9 a' ?$ h3 B9 n* _( u$ U1 D$ n' Z( s; G
因此正确的测试方法是将调压器调到 LED 驱动器额定工作电压区间,再接上驱动器上电测试。9 V( x7 ]8 h4 M3 X( G
! K+ _# r3 M. ]2 d5 M: c 当然,从技术上改善设计也可以规避此种测试误操作导致的失效问题:在驱动器输入端设置启动电压限制电路及输入欠压保护电路。当输入未达到驱动器设定的启动电压时,驱动器不工作;当输入电压降低到输入欠压保护点时,驱动器进入保护状态。
) Q* k# z, V; C, ^. Z
s9 J8 d2 B1 b 因此,即使客户测试过程中依然采用自偶调压器的操作步骤,驱动器具备自我保护功能而不至于失效。但是客户在测试之前一定要仔细了解所购的 LED 驱动器产品是否具备这项保护功能(考虑到 LED 驱动器的实际应用环境,目前多数 LED 驱动器不具有此项保护功能)。 |
