攻略:看透这五方面助您完美选购第一台家庭影院投影机6 l! Q4 p2 Z0 T; n
5 c+ x# g6 [1 `% {& W在购买投影仪的时候,大多数人都应该会先去看看产品的技术参数。分辨率就不说了,这个基本做不了假,只要注意到底是物理分辨率还是兼容分辨率即可。不过亮度这一点倒真需要用户斟酌一下。
0 T# n6 c; ^( G9 x4 U投影仪的亮度单位虽然都是流明,但是并不统一,有的厂商采用的是ISO流明,有的厂商则采用的是ANSI流明,这两种单位所呈现的亮度是完全不同的。由于标准不同,这两种单元是不能直接换算的,而很多厂商也借着用户对亮度的不了解,夸大宣传自己的亮度优势。通常而言,ANSI流明的亮度要远远高于ISO流明的亮度,基本上400ANSI流明的亮度就可以达到1500ISO流明的亮度。
% B$ I( o3 k6 p+ H1 o对于用户而言,投影仪超过2000的ISO流明亮度,就能在光线较为强烈的环境下正常显示。超过1000ANSI流明的亮度时,会使得用户在观看的时候感到极度刺眼,会影响到视力。一般来说,亮度在2000ISO流明到3000ISO流明的投影仪就已经能满足用户在任何环境下的使用需求了。
& U: j- l" K; q7 T3 Q+ h关于梯形校正: 2 X3 o: O0 T3 v, p+ C
目前几乎所有的投影机厂商都采用了数码梯形校正技术,而且采用数码梯形校正的绝大多数投影机都支持垂直梯形校正功能,即投影机在垂直方向可调节自身的高度,由此产生的梯形,通过投影机进行垂直方向的梯形校正,即可使画面成矩形,从而方便了用户的使用。
5 t4 q5 L( D1 F6 p+ a但在实际应用中,除了需要垂直梯形校正之外,还常常碰到因投影机水平位置的偏置而产生的梯形。许多投影机厂商已经研发出"水平梯形校正功能"。水平梯形校正与垂直梯形校正都属于数码梯形校正,都是通过软件插值算法显示前的图像进行形状调整和补偿。水平梯形校正解决了由于投影机镜与屏幕无法垂直而产生的水平方向的图像梯形失真,从而使投影机可以在屏幕的侧面也可以同样实现标准矩形投影图像。
2 A0 _% A1 J' W0 |8 |数码梯形校正对图像精度要求不高的时候,可以很好的解决梯形失真问题,实用性非常强,但不太适合那些对图像精度要求较高的应用。因为,图像经校正后,画面的一些线条和字符边缘会出现毛刺和不平滑现象,导致清晰度不是特别理想。
! e) u# E# x9 I: H1 d关于幕布:
4 n: W6 z. |5 E2 W很多用户在购买投影仪的时候,也会关注幕布,但始终搞不明白是否真正需要。
5 {( J) E) P. y2 c0 k/ g从投射效果而言,幕布对于投影仪是有好处的,无论是价格偏低的白色屏幕还是价格略高的玻珠屏幕,都能提高用户的视觉感受。但是在目前传统家用投影仪亮度普遍在2000ISO流明以上的情况下,投影仪就算在光亮环境下直接投射白色墙壁也能得到很不错的效果。而且幕布价格和质量参差不齐,几百元廉价货很快就会发黄变色,就算是高档货也用不了两三年。
- `8 j7 o( J& j5 g7 U; n" P所以如果用户投射的墙壁本身是白色而不是五颜六色的话,那么选择而一个亮度稍高的家用投影仪即可,没必要去考虑幕布了。如果墙壁颜色不是白色,那么则必须要幕布。廉价的白色幕布不但便宜,同时也能带来柔和的视觉体验。玻珠幕布虽然相对较贵,但是有增强亮度以及扩大视角的效果,用户可以根据自己需求选择。 ; c- \ ^7 t0 Y t
关于激光投影机: , {; {0 j9 O; T; \# j; O
所谓的激光投影机,其实可以理解为激光光源投影机。就是将传统的金属卤素灯或UHP灯换成了激光,就跟LED投影机是一个意思。LED投影机是将光源换成了LED灯而巳。
; q. ^ Y, e0 i: G4 h1 z: `" [在激光投影机中有红、绿、蓝三色激光。激光在机器内经过相应的光学元件和处理芯片的扩束后再透射到X棱镜将三束激光整合,然后再由投影物镜将整合后的激光透射到投影幕布上,完成整个激光投影机显示过程。因为其核心部件还是LCD或是DLP,所以其本质上还是LCD或是DLP投影机。
2 o, K7 ?- k4 S, k# f% Q只是将光源换成了激光。激光光源最大的优点就是寿命长,一般可以达到2万小时以上。这极大的降低了后期维护成本,但是目前价格较高。如果以后价格能降下来,会成为整个市场的发展趋势。
$ B2 o5 k- w4 D7 v& h关于智能投影机: 6 V, d# t$ e n+ a
智能投影机是近年来众多智能化电子产品的其中一种,是软硬件具可扩展、人机交互、多媒体互连等功能于一体的投影机,可实现网络搜索、网络视频、视频点播(VOD)、数字音乐、网络教育资源、网络视频等应用服务。
9 F, w( n' ^1 ~/ G" `产品在商务办公演示方面有所兼顾,代替部分大型的投影机,使办公连接wifi,而且操作更加便捷、速度更快。智能投影仪甚至代替电视以及部分上网本,直接连接机顶盒放电视或者通过wifi连接网络既可以充当电视功能,也能充当电脑功能,达到家庭影院效果,方便移动,突破传统的影视空间。0 b0 F3 N" N* q, T' x+ v
4 K& e" m! S( t; K: ?5 | |
